Подключение платы к драйверу
Как правильно подключить провод с экраном?
Сообщение bex_ivan » 11 фев 2018, 21:11
Доброго времени суток. Драйверы работают по данной схеме подключения, но пока с обычными проводами, на двигателях наблюдается вибрация, поэтому хочу поставить экранированные. Подскажите какими проводами и как именно подключить? каждый провод отдельно экранированный или парами? Если парами, то какие провода объединять в пары. Скольки жильные провода необходимо использовать? Ткните пожалуйста носом(к примеру "dir+ и anable- должны идти в одном проводе " или наоборот) Заранее спасибо!
bex_ivan
Настоящее имя: иван
Re: Как правильно подключить провод с экраном?
Сообщение Zampoteh » 11 фев 2018, 22:45
Если он у вас не километровой длины, а полтора-два метра, то никакой экран не нужен, вить не надо, и требований к проводам нет. Можно ставить какие попало, вообще пофиг. Для борьбы с вибрациями шаговик надо выкинуть и забыть об этом дерьме.
Zampoteh
Сообщение frezeryga » 11 фев 2018, 22:50
вибрация не изза провода а драйвер надо брать нормальный а не подделку под лидшайн. а провод степ дир одним кабелем 4 жилы в оплетке. оплетку соединяем с GND источника сигнала тоесть платы.
Медальки:
Сообщение шпиндель » 11 фев 2018, 22:59
скорее всего на драйвере выставлен шаг или пол шага...выставь pulse = 3200
шпиндель
Сообщение bex_ivan » 12 фев 2018, 12:19
шпиндель писал(а):скорее всего на драйвере выставлен шаг или пол шага...выставь pulse = 3200
У меня pulse = 12800 стоит
bex_ivan
Настоящее имя: иван
Сообщение bex_ivan » 12 фев 2018, 21:36
У меня плата к драйверу подключена так, что общий минус(рис 1). Но на форумах говорят что надо подключать с общим плюсом (рис 2). Вся проблема в том, что не работает ничего при правильном подключении. Я бы все так и оставил, но вот ужасные вибрации на станке призывают к действиям. Помогите пожалуйста, где эта настройка которая инвертирует сигнал, что мне сделать чтобы все заработало с правильным подключением.
плата: mach3 interface board
драйвер: dm860a
bex_ivan
Настоящее имя: иван
Re: Подключение платы к драйверу
Сообщение Zampoteh » 13 фев 2018, 13:29
Там нет никаких настроек, которые инвертируют сигнал. Там тупо железно оптопары на входе, при не той полярности светодиоды в них просто не зажгутся. Если надо поменять полярность входного сигнала, то лезем с паяльником и меняем местами 1 и 2 ногу оптопары. Но вибрации не поэтому, а потому что шаговые двигатели это в принципе устаревший хлам.
Zampoteh
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], bordyn, Gestap, Google [Bot], illusion, Yandex [bot]
Reputation System ©'
