сдох драйвер М542
сдох драйвер М542
Сообщение iMaks-RS » 10 фев 2018, 10:02
Не трогал "станок" недели полторы... включил. и получил вот такой "прикол"
https://youtu.be/74Jou8uP6bA
С платы коммутации подключал другой драйвер - поведение аналогичное.... Сбой только по оси Y.
Есть ещё один глюк... по этой оси не работает концевик.
Сброс на заводские настройки делал и отключал функцию "дом".. настраивал с нуля... не помогает. Перепроверил все контакты, почистил.. без толку...
При запуске УП - ошибка "Выход за лимиты Y" Over Y- Limit. Отключил лимиты... Та-же ошибка, и с откинутыми от платы коммутации концевиками... :twisted:
Это приговор или есть шанс?
upd
Откинул все драйверы, по одному подключал на каждую ось к плате коммутации. В результате такой проверки выяснил, что глюк наблюдается только с одним драйвером... моя первичная диагностика оказалось ошибочной... снял драйвер.... я его кунымеры... на нём крест нацарапан и пломба сорвана... вот она... прелесть покупки б.у. когда не знаешь где смотреть... да... целое ведро лапши уже схавал...
следов вмешательства нет, полевики не пробиты, диоды целые. Под микроскопом повреждений не обнаружил...
upd2
подключил пульт к компу, запускаю любую уп из ранее исполнявшихся на этом пульте - ошибка лимитов по Y. Сброс уже не один раз делал.. странно.... :thinking: какая связь между глючным драйвером по Y и контроллером???
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: сдох драйвер М542
Сообщение FLUKE » 10 фев 2018, 11:53
Видео не доступно.
Что за чпу не понятно.
FLUKE
Сообщение iMaks-RS » 10 фев 2018, 11:57
видос подправил, чпу DSP 5416
После очередного сброса настроек пульта - стал выполнять УП (запитан от юсб компа), без ошибок на лимиты по Y. :wik: :shock:
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: a.t.76, Bing [Bot], Google [Bot], Luk, MadRat, Majestic-12 [Bot], UkrSasha, Yandex [bot]
Reputation System ©'
