китайское чпу 130iTC
Сообщение ввк » 16 янв 2018, 23:27
Добрый всем день ! Кто знаком с чпу 130itc прошу ответить Заменили энкодер A-zkd-12U-250BM\4P-G05L-D на servomotor M130ACM06025M (на вышедшем из строя разлетелся диск) Купили энкодер в китае один к одному по обозначениям Установили по метке Z и фазе U противоэдс Идет вращение на ускоренной (одновременное нажатие двух кнопок на панели чпу ) в обе стороны Но на любой пониженной ( нажата одна кнопка) выдает драйвер ошибку 04 Те 13 " параметр" не в допуске Это инфа про "параметр" с другого внешне очень похожего драйвера Наш драйвер GUNTSD-30LS-I Manual ов ни по ЧПУ ни по драйверу нет Что нужно делать на чпу на драйвере на энкодере что бы решить проблему Всем спасибо
ввк
Настоящее имя: владимир константинович волоснов
Re: китайское чпу 130iTC
Сообщение Duhas » 17 янв 2018, 06:09
возможно кривовато энкодер поставили и при низких скоростях у драйвера не сходится позиция энкодера и поля
Duhas
Сообщение ввк » 17 янв 2018, 11:41
Спасибо но как сделать прямо а не криво ?
ввк
Сообщение Duhas » 17 янв 2018, 18:48
есть есть такой же двигатель - сравнить сигналы.
Duhas
Сообщение ввк » 23 янв 2018, 14:03
Сигналы идентичны с другим дв ( мощностью меньше) те метка Z стоит там же и другие сигналы соотв . Зазором для поворота энкодера должно бы было скорректировать неточность настройки по двухлучевому осциллографу Но нет ! Проверены кабеля, драйвер работает с другим дв Но чудес не бывает
ввк
Сообщение ввк » 02 фев 2018, 07:57
Кто-то имеет или знает где есть manual на этот драйвер ?
ввк
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: at90, Bing [Bot], Google [Bot], Lexxa, Majestic-12 [Bot], MrByte, Q-starь, sashaK, SeReGa Sh, Suloew, Tigra73, verser, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
