Ещё один недоделанный проект. Проходим мимо
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Сообщение daemon78 » 19 апр 2019, 09:12
svb писал(а):В сборках OrangeCNC основной акцент сделан на максимальное увеличение производительности.
В доках прямо нарисованы и радиаторы, и вентилятор как необходимое условие работы девайса с этими сборками, поэтому предлагаю к вопросу о перегреве системы больше не возвращаться. Кто захочет - заменит governor на другой, не performance.
А где доки по радиаторам лежат? Ссылка мертвая
daemon78
Сообщение solo » 19 апр 2019, 09:12
часто на входе плат опторазвязки стоит триггер типа (sn74hc14n) который может не захотеть переключатся от 3.3 В , как было у меня , по этому пришлось подпаиваться апельсинку напрямую к оптронам
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение MX_Master » 19 апр 2019, 09:47
По большому счёту, эти платы развязки для LPT порта апельсину не подходят. И по разъёму, и по кол-ву пинов, и по кол-ву периферии. Если нужно непременно что-то развязать, намного практичнее взять жменьку недорогих модулей прямо под ваши задачи.
Опторазвязка
https://www.aliexpress.com/item/-/32672253659.html
https://www.aliexpress.com/item/-/32799595153.html
Конвертеры уровней
https://www.aliexpress.com/item/-/1985250189.html
https://www.aliexpress.com/item/-/32995069429.html
Опторазвязка + реле
https://www.aliexpress.com/item/-/32649659086.html
Dupont кабель, 2.54 мм
https://www.aliexpress.com/item/-/32854553966.html
Медальки:
Сообщение MX_Master » 19 апр 2019, 09:49
daemon78 писал(а):А где доки по радиаторам лежат? Ссылка мертвая
Всё плавно переехало на страницы сайта - http://orange-cnc.ru/docs/quick_start.html
Радиатор - любой. Главное, чтобы он обязательно был. Я себе прикупил большой радиатор и от него на всякие апельсины отпиливаю в размер. Сажаю на термонаклейки.
Медальки:
Сообщение daemon78 » 19 апр 2019, 12:27
Осилил всю тему (ууууффффффф)
Автор проделал просто титаническую работу, даже словами не выразить.
Я вот только не понял две вещи:
1. Куда дели SVB с его сборками?
2. Зачем всем нужна отрисовка траектории? Ее ведь можно в любой CAM проге визуализировать, или я чего то не понимаю?
Очень бы хотелось помочь, но я начинал свою карьеру разработчиком под Винды на C++ + Asm, хотя как раз по теме RT, а вот в потрохах линюкса я полный ноль :(
daemon78
Сообщение merkwurdigliebe » 19 апр 2019, 12:39
daemon78 писал(а):Хочу спросить, как удалось решить проблему согласования логических уровней сигналов на Pi (3.3В) и платы опторазвязки для Mach3 (5В)?
MX_Master писал(а):Входы чипа толерантны к 5V.
а про какой чип речь? на Allwinner H3 (и на большинстве подобных) входы не 5В-толерантны
merkwurdigliebe
Сообщение daemon78 » 19 апр 2019, 12:42
merkwurdigliebe писал(а):а про какой чип речь? на Allwinner H3 (и на большинстве подобных) входы не 5В-толерантны
Ко мне едет Pi Orange PC (H3).
Хотел спросить, а в текущих сборках есть Python?
daemon78
Сообщение MX_Master » 19 апр 2019, 13:34
Наверняка я их с STM'ами попутал. Последний раз смотрел datasheet на H3 очень давно. Перечитал. Максимум 3.6V на вход.
daemon78 писал(а):Хотел спросить, а в текущих сборках есть Python?
Есть. Без него LinuxCNC работает очень плохо :)
daemon78 писал(а):Я вот только не понял две вещи:
SVB поправляет здоровье. Недавно отписывался об этом.
Ну и все любят отрисовку траектории (:
Медальки:
Сообщение daemon78 » 19 апр 2019, 14:02
MX_Master писал(а):Наверняка я их с STM'ами попутал. Последний раз смотрел datasheet на H3 очень давно. Перечитал. Максимум 3.6V на вход.
Засада, придется теперь отложить девайс пока какой нибудь конвертер заказывать буду.
daemon78
Сообщение MX_Master » 19 апр 2019, 14:19
Если по-быстрому, можно резистивный делитель (2 резистора) на каждый вход повесить и пользоваться.
Медальки:
Сообщение daemon78 » 19 апр 2019, 14:31
MX_Master писал(а):Если по-быстрому, можно резистивный делитель (2 резистора) на каждый вход повесить и пользоваться.
То же об этом подумал в первую очередь. Потом, подумал что детвора явно внесет коррективы в макетку, и придется опять ждать оранж из за попадания 5в на лапу процессора.
Подожду пару недель конвертер
daemon78
Сообщение UAVpilot » 19 апр 2019, 14:38
MX_Master писал(а):(2 резистора)
Одного хватит. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение daemon78 » 19 апр 2019, 15:00
UAVpilot писал(а):Одного хватит.
Какого номинала?
daemon78
Сообщение UAVpilot » 19 апр 2019, 15:49
daemon78 писал(а):Какого номинала?
1k..2k
UAVpilot
Медальки:
Сообщение merkwurdigliebe » 19 апр 2019, 16:35
это если между входами и VCC_IO есть clamp диоды.. но datasheet про это молчит
merkwurdigliebe
Сообщение MX_Master » 19 апр 2019, 16:38
Что-то я не знаю такой схемы (: Может в неё что-то ещё входит?
https://www.tansi.org/rp/interfacing5v.html ?
Медальки:
Сообщение alaken » 19 апр 2019, 19:22
MX_Master писал(а):По большому счёту, эти платы развязки для LPT порта апельсину не подходят. И по разъёму, и по кол-ву пинов, и по кол-ву периферии. Если нужно непременно что-то развязать, намного практичнее взять жменьку недорогих модулей прямо под ваши задачи.
Опторазвязка
Конвертеры уровней
Опторазвязка + реле
Вот это вот все желательно в первый пост, в спойлер сопутствующее чтобы не потерялось, туда же шлейф для пинов от вывода от камеры и гребенку к нему.
я себе кстати такие радиаторы брал. И вентиляторы к ним.
alaken
Сообщение going » 19 апр 2019, 22:30
daemon78 писал(а):Потом, подумал что детвора явно внесет коррективы в макетку, и придется опять ждать оранж из за попадания 5в на лапу процессора.
Если не секрет, что за детвора и что вы в жизнь воплотить хотите?
daemon78 писал(а):Очень бы хотелось помочь, но я начинал свою карьеру разработчиком под Винды на C++ + Asm, хотя как раз по теме RT
Любая помощь приветствуется. "Потроха" Linux быстрее познаются при реализации. Кодовая база для этих чипов, "немного" сыровата.
Платы: BPI-M3, BPI-A64, OPI-PC2
going
Сообщение UAVpilot » 19 апр 2019, 23:18
merkwurdigliebe писал(а):это если между входами и VCC_IO есть clamp диоды.. но datasheet про это молчит
Должны быть, иначе эти входы долго не проживут. :)
MX_Master писал(а):Что-то я не знаю такой схемы (: Может в неё что-то ещё входит?
Ну вот по этой ссылке есть соотв. картинка, только диоды уже есть внутри.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение merkwurdigliebe » 20 апр 2019, 00:36
у xilinx spartan-6, например, верхних нет. и ниче, живут, если 5В не подавать :)
точнее есть, но подключаются только когда для пина установлен стандарт ввода-вывода PCI
merkwurdigliebe
Пред.След.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 64Leon, andergrin, Apiz, Bing [Bot], evg8642, Evgen91, Google [Bot], Google Feedfetcher, Hugo, john1987887, MGG, mikehv, MSN [Bot], nik1, NikolayUa24, PavelTch, perec, RNDL, savo, shalek, sima8520, verser, Yandex [bot], Питерский
Reputation System ©'
