LinuxCNC + Orange Pi
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Сообщение MX_Master » 17 окт 2018, 08:37
svb писал(а):Уж лучше я буду жить БЕЗ видеоядра.
HAL Latency test ниже 95-100 тысяч не опускается, в основном 200-250 тысяч.
По всем признакам, аппаратное не работает. Но ты не расстраивайся. С наскока не всё можно сделать.
Я помню так долго разбирался почему сопроцессор нельзя запустить из mainline ядра. Больше месяца копал. И таки докопался :hehehe:
Медальки:
Сообщение MX_Master » 17 окт 2018, 11:33
Кстати, мы вот про настольные варианты использования говорим, а нужен ли автономный вариант? С дисплеем, кнопками и в корпусе? Какой-ньть штурвал или ручной энкодер подцепить. Дисплей можно и мелкий (по SPI) прикрутить, накатав простенький интерфейс. Тогда и Latency меньше будет, и всю настольную отрисовку с видео дровами можно убрать.
Медальки:
Сообщение Maxekb77 » 17 окт 2018, 12:42
MX_Master, ну если дюймов 10 :)
Maxekb77
Сообщение selenur » 17 окт 2018, 12:46
MX_Master писал(а):Кстати, мы вот про настольные варианты использования говорим, а нужен ли автономный вариант? С дисплеем, кнопками и в корпусе? Какой-ньть штурвал или ручной энкодер подцепить. Дисплей можно и мелкий (по SPI) прикрутить, накатав простенький интерфейс. Тогда и Latency меньше будет, и всю настольную отрисовку с видео дровами можно убрать.
Я об этом как раз неделю назад думал, если отказаться от графической части, и выводить на простой дисплейчик (координаты, статус), по идее высвободится много ресурсов системы.....
Медальки:
Сообщение MX_Master » 17 окт 2018, 12:57
Maxekb77 писал(а):MX_Master, ну если дюймов 10
Цена будет интересная. Не все потянут. Ну и, это будет все равно настольный вариант с HDMI выходом и всеми накладными расходами.
selenur писал(а):Я об этом как раз неделю назад думал, если отказаться от графической части, и выводить на простой дисплейчик (координаты, статус), по идее высвободится много ресурсов системы.
Значит, добро.
Разумные размеры дисплея можно обсудить.
Медальки:
Сообщение Maxekb77 » 17 окт 2018, 13:15
MX_Master писал(а):Цена будет интересная. Не все потянут. Ну и, это будет все равно настольный вариант с HDMI выходом и всеми накладными расходами.
Ну что делать.
А как латенси без gui измерить в голой консоли ?
Maxekb77
Сообщение MX_Master » 17 окт 2018, 13:21
Maxekb77 писал(а):А как латенси без gui измерить в голой консоли ?
Код: Выделить всёРазвернуть
git clone git://git.kernel.org/pub/scm/utils/rt-tests/rt-tests.git
cd rt-tests
git checkout stable/v1.0
make all
sudo ./cyclictest -a -t -n -p99
Maxekb77 писал(а):Ну что делать.
к 10" дисплею неплохо бы в придачу и внешний генератор/счётчик минимум на 1 МГц :hehehe:
Медальки:
Сообщение Maxekb77 » 17 окт 2018, 13:58
MX_Master, Спасибо :))
Месы хватит ? :)
Maxekb77
Сообщение nevkon » 17 окт 2018, 14:00
Ну дисплей то есть, но не всегда он нормально работает. Стоит он действительно дороговато для этого решения - до 2-4 стоимостей апельсинки. Но на мой взгляд оно того стоит. Сам буду делать корпус потом под консоль.
Сообщение MX_Master » 17 окт 2018, 14:04
Maxekb77 писал(а):Месы хватит ?
mesa будет дороже чем апельсин, дисплей и все остальные кнопки :hehehe:
Медальки:
Сообщение Maxekb77 » 17 окт 2018, 14:19
MX_Master писал(а):mesa будет дороже чем апельсин, дисплей и все остальные кнопки
но при этом все это вместе будет стоить дешевле чем - пассивная материнка и блок питания для нее :hehehe:
Последний раз редактировалось Maxekb77 17 окт 2018, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Maxekb77
Сообщение D.L. » 17 окт 2018, 14:19
Бюджетный вариант - какую-нибудь платку с 6м спартанчиком подцепить по spi.
D.L.
Сообщение solo » 17 окт 2018, 14:24
наверно ардуинка лучше , ардуинка на 3д принтере до 30 кГц (некоторые прошивки так декларировано) но гарантировано 20 кГц может степ дергать на 4 -5 ШД, но плохо, что прошивка для принтеров имеет скупой Ж код
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение MX_Master » 17 окт 2018, 14:28
Подключать генераторы по сети или по SPI - вариантов много. Но апельсин, всё-таки, про бюджетность. Я поэтому и говорил про мелкий дисплей по SPI
одна пельсинка стоит как две нормальные дуинки :hehehe: но мощность и прочие возможности не равны в десятки раз
Медальки:
Сообщение Maxekb77 » 17 окт 2018, 14:30
Maxekb77
Сообщение MX_Master » 17 окт 2018, 14:41
Одна вот такая платка может выдать до 1 МГц на каждом из четырёх выходных каналов
Медальки:
Сообщение vit_rus » 17 окт 2018, 14:48
Может их по SPI с Orange Pi подружить и не морочить голову с mali ?
vit_rus
Сообщение Maxekb77 » 17 окт 2018, 14:49
Причем сразу спартан и уже будет что то :)
Maxekb77
Сообщение D.L. » 17 окт 2018, 14:54
Maxekb77 писал(а):Причем сразу спартан и уже будет что то
Будет 7i90 с сотней входов-выходов. :)
D.L.
Сообщение MX_Master » 17 окт 2018, 15:02
Самое дорогое в любом железе - это софт ^^
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Сергей1986, CNC-Logic, ejik, Google [Bot], liveindustrial, Majestic-12 [Bot], Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
