LinuxCNC + Orange Pi
Сообщение MX_Master » 16 сен 2017, 15:32
LinuxCNC + Orange Pi - это бесплатный открытый проект ЧПУ контроллера на базе недорогих одноплатных ПК Orange Pi. В качестве софта используется ЧПУ система LinuxCNC / Machinekit.
На данный момент у нас есть GPIO драйвер, который позволяет работать с гребёнкой GPIO на плате Orange Pi прямо из LinuxCNC. Полноценно работают два интерфейса - AXIS и лёгкий tklinuxcnc. Поддерживаются платы на которых устновлены процессоры Allwinner H2+, H3 и H5.
Значение Latency на платах Orange Pi порядка 30-50 мкс. Это позволяет программно выводить шаги на частотах порядка 20 КГц. Для хоббийных задач этого вполне достаточно. Для тех, кто хочет полноценных 200 КГц на выходе, есть хорошая новость. Внутри процессоров Allwinner H2+, H3 и H5, есть встроенный сопроцессор (ARISC). На mainline ядре linux этот сопроцессор никак не используется. Поэтому мы можем юзать его для высокоскоростного ввода/вывода импульсов. Прошивка сопроцессора уже готова, для тестов можно воспользоваться соответствующим CLI/API. Также готова и альфа версия драйвера LinuxCNC для работы с сопроцессором.
Официальная страница - https://cnc32.ru/orangecnc
Исходники проекта - https://github.cnc32.ru/orangecnc
Последний раз редактировалось MX_Master 26 мар 2020, 17:06, всего редактировалось 28 раз(а).
Медальки:
Re: ЧПУ контроллер на базе Orange Pi
Сообщение Гагарин » 16 сен 2017, 16:23
может получится linuxcnc в нее запихнуть?
Гагарин
Сообщение tooshka » 16 сен 2017, 16:44
Я в тестеры запишусь сразу.
Милая, ты услышь меня
tooshka
Медальки:
Сообщение muxa » 19 сен 2017, 18:16
Гагарин писал(а):может получится linuxcnc в нее запихнуть?
это самый главный вопрос - кто видел, кто знает про linuxcnc ??? в таких вот компах, пускай может быть и не на китайских камнях.
muxa
Сообщение nevkon » 19 сен 2017, 19:30
На малине вроде запускали.
Сообщение Argentum47 » 20 сен 2017, 10:18
если EMC поддерживает ARM, то получится, иначе - дохлый номер. Нет в конечном итоге-то даже без оной получится, но результат вас не устроит. У меня дома VOIP сервер на Orange Pi PC, два года в аптайме, хорошая вещь, интересная, с выводом видео на монитор только грабли - разрешение не хочет мониторное (5:4) ставить никак, ну и RTC интегрированного не хватает очень.
Argentum47
Сообщение UAVpilot » 20 сен 2017, 11:17
Argentum47 писал(а):если EMC поддерживает ARM
Всё давным давно поддерживается.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Argon-11 » 20 сен 2017, 11:27
Argentum47 писал(а): только грабли - разрешение не хочет мониторное (5:4) ставить никак,
Эти грабли вполне решаемы посредством копания в драйверах и пересборки ОС. Моя статеечка: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry54011589
Готовый образ Android с мониторными разрешениями 800x600 и 1024x768: https://drive.google.com/open?id=0B1mAF ... U5TV3Q0TmM
Argon-11
Сообщение Argentum47 » 20 сен 2017, 12:54
Argon-11 писал(а):Готовый образ Android с мониторными разрешениями 800x600 и 1024x768: https://drive.google.com/open?id=0B1mAF ... U5TV3Q0TmM
У меня Lubuntu...
Argentum47
Сообщение Argon-11 » 20 сен 2017, 13:01
У меня Lubuntu...
Глянул исходники драйвера - вроде идентичны андроидным. Так что при желании решаемо.
Argon-11
Сообщение Evilmax » 20 сен 2017, 14:47
512mb RAM в которые еще и лезет GPU пожрать, маловато как то для комфортного пользования, не находите? Что с риалтаймом, мучатся через костыли и патчи ядра?
Evilmax
Сообщение Argentum47 » 20 сен 2017, 16:21
Evilmax писал(а):512mb RAM в которые еще и лезет GPU пожрать, маловато как то для комфортного пользования, не находите? Что с риалтаймом, мучатся через костыли и патчи ядра?
Есть версии с 1 и 2 ГБ памяти, цена правда от 1.5 до 3 т.р доходит. Они наплодили уже несколько десятков моделей платы с пятью разными чипами.
Argentum47
Сообщение MX_Master » 20 сен 2017, 16:39
Если ОЗУха действительно не выдержит нашей комфортной работы :hehehe: то мы смело возьмём Orange Pi PC (1Гб ОЗУ) вместо Orange Pi One. Как известно, One - это урезанная версия PC. Но начинать мы будем всё равно с меньшего.
При внешнем аппаратном генераторе шагов, RT в системе (ИМХО) нужен не так сильно. А если выдавать шаги с Orange Pi программно, то наличие хотя бы неполного RT как минимум обязательно. И до RT мы обязательно доберёмся..
И раз уж речь зашла про шаги, могу рассказать немного о тестах программной генерации на OPi1. Обычная ОС используется намеренно, чтобы потом наглядно сравнить результаты с частичным RT. Тестовые пины дёргаются в бесконечном и конечном цикле прямой правкой регистров:
Код: Выделить всёРазвернуть
//    for ( unsigned long i = 0xFFFF; i--; )
    for(;;)
        _GPIO[GPIO_A]->data |= 1;       // set PA0
        _GPIO[GPIO_A]->data &= ~(1);    // clear PA0
Под это дело выделено отдельное ядро (isolcpus=3). Тестовая однопоточная программка запускается только на этом ядре (taskset -c 3 gen_prog). Единственное, что мешает генератору это, стессна, сам системный планировщик, который оттягивает на себя 12 мкс времени нашего ядра каждые 10000 мкс. Наглядно это можно увидеть на осциллограмме, любезно предоставленной анализатором за 5$ :hehehe:
Как только сполна наиграюсь в обычной ОС, в дело пойдёт, какой никакой, RT..
Медальки:
Сообщение Гагарин » 20 сен 2017, 17:15
MX_Master писал(а):Наглядно это можно увидеть на осциллограмме, любезно предоставленной анализатором за 5$
А что за анализатор?
Гагарин
Сообщение MX_Master » 20 сен 2017, 17:28
https://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-USB-Logic-Analyzer-24M-8CH-MCU-ARM-FPGA-DSP-debug-tool/32810021495.html
LinuxCNC + Orange Pi 1set-New-Arrival-USB-Logic-Analyze-24M-8CH-MCU-ARM-FPGA-DSP-debug-tool.jpg
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 20 сен 2017, 17:35
MX_Master писал(а):Под это дело выделено отдельное ядро (isolcpus=3). Тестовая однопоточная программка запускается только на этом ядре (taskset -c 3 gen_prog).
А вот когда захочешь сделать что-то более полезное, чем дёргание пином и выделенное ядро встанет в общую очередь к памяти... :)
Рекомендую: https://hackaday.com/2014/04/25/a-tutor ... ime-tasks/
UAVpilot
Медальки:
Сообщение MX_Master » 20 сен 2017, 17:52
UAVpilot писал(а):А вот когда захочешь сделать что-то более полезное, чем дёргание пином и выделенное ядро встанет в общую очередь к памяти...
У меня создалось ощущение, что оно уже в очереди. Или как минимум что-то мешает. Быстрее чем 2.6 МГц простое ногодрыганье не идёт. Но в этом вопросе я ещё зелёный прогер (: Кроме устройства самой системы, приходится изучать и кучу аппаратных ARM настроек..
Медальки:
Сообщение Argon-11 » 20 сен 2017, 18:02
Гагарин писал(а):А что за анализатор?
Судя по фрагменту осциллограммы это клон анализатора Saleae (по этому же слову и на али ищется множество их), очень удобная и недорогая вещь, есть софт как под Win, так и под Linux.
https://www.saleae.com/
Argon-11
Сообщение Argon-11 » 20 сен 2017, 18:05
MX_Master писал(а):Быстрее чем 2.6 МГц простое ногодрыганье не идёт.
Умные дядьки говорят, надо писать драйвер уровня ядра (ядра ОС), чтобы было побыстрее и ничего не мешало.
Argon-11
Сообщение MX_Master » 20 сен 2017, 18:25
Есть такое дело, опробую на неделе..
Медальки:
След.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: at90, Belorez, Bing [Bot], COM9000, Dmaster, ex71, gendos, Google [Bot], Hugo, jb_arch, jurokus, MadRat, MiG77, MSN [Bot], MutCNC, Prav, selenur, sergeybur, tsurika, V1tamin, vmarkiv, xenon-alien, Yandex [bot], yurayerz, Канатекс, шпиндель
Reputation System ©'
