Китайская плата GRBL 0.9
Re: Китайская плата GRBL 0.9
Сообщение selenur » 05 сен 2018, 17:43
Константин61 писал(а):Здравствуйте! Приобрел плату GRBL 0.9 для самодельного станка. Не знаю где найти драйвер com порта. компьютер ее не видит.Китаец прислал ссылку только на программу Candle.
Микросхема реализующая USB подключение бывает разной, нужно либо её фотку, или идентификатор который можно посмотреть в диспечере устройств, в свойствах неизвестного устройства.
Медальки:
Сообщение iMaks-RS » 05 сен 2018, 17:48
стока для поиска ch340 driver
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение Константин61 » 15 сен 2018, 16:58
Спасибо! Драйвер подошел.
Константин61
Настоящее имя: Блинов Константин Анатольевич
Сообщение Константин61 » 04 окт 2018, 16:24
Здравствуйте! У меня проблема с программой Candle. плата Grbl 0.9j. кнопки активны, но в ручном режиме не работают двигатели ( механика от матричного принтера в сборе) остальные кнопки тоже не работают, но активны. Загружаю G код - начинает работать, но не знаю как выставить рабочую область ось Х улетает в другой конец и там ее клинит (хочет ехать дальше) . Где взять мануал на эту программу?
Константин61
Сообщение Rom327 » 05 окт 2018, 09:13
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Константин61 » 05 окт 2018, 12:20
Rom327 писал(а):http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod
Спасибо. Замучил плату, перестала крутить движки(( В консоль ничего не выводит и не выводила. На запрос не реагирует.
Константин61
Сообщение Rom327 » 05 окт 2018, 15:49
Сброс пробовал сделать?
Rom327
Сообщение Константин61 » 05 окт 2018, 16:27
Делал на плате, в программе ... как правильно сделать сброс?
Grbl 0.9j ['$' for help]
$ < $$ (view Grbl settings)
$# (view # parameters)
$G (view parser state)
$I (view build info)
$N (view startup blocks)
$x=value (save Grbl setting)
$Nx=line (save startup block)
$C (check gcode mode)
$X (kill alarm lock)
$H (run homing cycle)
~ (cycle start)
! (feed hold)
? (current status)
ctrl-x (reset Grbl)
ok
вот данные консоли
$$ < $0=0 (step pulse, usec)
$1=0 (step idle delay, msec)
$2=32 (step port invert mask:00100000)
$3=15 (dir port invert mask:00001111)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=15 (status report mask:00001111)
$11=3.008 (junction deviation, mm)
$12=2.314 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=10 (homing dir invert mask:00001010)
$24=2147483.648 (homing feed, mm/min)
$25=0.000 (homing seek, mm/min)
$26=32 (homing debounce, msec)
$27=2147483.648 (homing pull-off, mm)
$100=3.324 (x, step/mm)
$101=0.000 (y, step/mm)
$102=0.000 (z, step/mm)
$110=2147483.648 (x max rate, mm/min)
$111=0.000 (y max rate, mm/min)
$112=41997.276 (z max rate, mm/min)
$120=0.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=0.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=0.001 (z accel, mm/sec^2)
$130=-0.000 (x max travel, mm)
$131=-0.000 (y max travel, mm)
$132=-3.007 (z max travel, mm)
ok
они отличаются от данных в твоей ссылке. их нужно отредактировать?
Константин61
Сообщение Rom327 » 05 окт 2018, 19:29
Константин61 писал(а):Делал на плате, в программе ... как правильно сделать сброс?
Внимательно читать тут: http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod
и увидишь:
$RST=*: Это очищает и восстанавливает все данные EEPROM, используемые Grbl. Это включает в себя настройки, $$ $ # параметров, $N строк запуска и $I постройки строки информации. Обратите внимание, что это не стирает весь EEPROM, только области данных используемые Grbl. Для того, чтобы сделать полный сброс, пожалуйста, используйте EEPROM чистого пример-проекта в Arduino IDE.
Константин61 писал(а):они отличаются от данных в твоей ссылке. их нужно отредактировать?
Естественно! Вот, для примера, мои:
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=1 (dir port invert mask:00000001)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$22=1 (homing cycle, bool)
$23=3 (homing dir invert mask:00000011)
$24=250.000 (homing feed, mm/min)
$25=2000.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=80.100 (x, step/mm)
$101=80.100 (y, step/mm)
$102=250.000 (z, step/mm)
$110=5000.000 (x max rate, mm/min)
$111=5000.000 (y max rate, mm/min)
$112=5000.000 (z max rate, mm/min)
$120=500.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=500.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=500.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=370.000 (x max travel, mm)
$131=300.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
Rom327
Сообщение Константин61 » 08 окт 2018, 11:55
Роман, спасибо! Сброс сделал. Данные Grbl восстановились. Теперь слетает Candle после старта G кода. И ручного режима нет и не было. Программа запускается EXEшником без установки - это нормально?
Распаковал программу по новой. Заработала частично, но интерфейс не такой, как на рисунке ((
Поставил Candle 1.0 / Все заработало! Но настраивать нужно. Спасибо за помощь.
Константин61
Сообщение Tancker » 06 дек 2018, 12:58
Добрый день. Что нужно изменить или раскоментировать в прошивке grbl1.1f, чтобы в нистройках появился параметр $14 = 1.
Спасибо.
Tancker
Пред.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: AlexSh1, Алексей063, bambarbey, Bing [Bot], Chili, drey82, ejik, error101, fredi, frezeryga, Google [Bot], Hugo, Lafayette, Mamont, NikolayUa24, NKS, PavelTch, s29, ScrewDriver, sivolap36, slavyan75, smart4on, Yandex [bot]
Поделиться
cron
Reputation System ©'
