Китайский PLC-контролллер FK3U
Re: Китайский PLC-контролллер FK3U
Сообщение UAVpilot » 07 июн 2019, 13:55
Посмотреть по разводке ног - для i2c вариантов нет, для spi всего два. Точная модель легко устанавливается опытным путём, даже непонятен смысл затирания этого чипа.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Vertor » 08 июн 2019, 05:16
Итого. Время службы памяти зависит от количества включений-выключений контроллера. Не стоит менять настройки от которых зависит какие регистры и маркеры будут с памятью. Не корректно сформировали китайцы это процесс. Проверено.
Vertor
Настоящее имя: vertor
Сообщение vmarkiv » 10 июн 2019, 14:03
У кого есть примеры программ для FX3U ? Нужен пример сервосистемы на обычном частотнике и обратная связь по энкодеру . Примерно - https://instrumentacionycontrol.net/wp- ... R-A700.pdf
vmarkiv
Сообщение ART_ME » 10 июн 2019, 18:40
vmarkiv писал(а):У кого есть примеры программ для FX3U ? Нужен пример сервосистемы на обычном частотнике и обратная связь по энкодеру .
А он разве потянет частоту сигнала с энкодера?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
ART_ME
Сообщение vmarkiv » 10 июн 2019, 19:10
Поставлю 100 имп\об и потянет .
vmarkiv
Сообщение Vertor » 12 июн 2019, 08:50
Обратная связь для чего?
Vertor
Сообщение AlfaSir » 04 ноя 2019, 09:50
AlfaSir писал(а):
Теперь вопрос: Кто то пробовал писать на ST в GX Works2 ?
Написал тест-программку:
IF X0=FALSE THEN Y0:=TRUE;
ELSE Y0:=FALSE;
END_IF;
аналогично
ELSIF X0=TRUE THEN Y0:=FALSE;
END_IF;
Не заработала.
При запуске и X0=0 как положено горит Y0, но если сделать X0=1, то Y0 не сбрасывается.
Если запускать с X0=1, то выход не горит. Похоже что выполняется один цикл и программа зависает.
Так как обстоят дела с языком ST в этом контроллере?
AlfaSir
Сообщение Vertor » 08 дек 2019, 07:06
Для fk3u. Аналоговый вход держит максимум 13 вольт. Инструкция BMOV правильно не отрабатывает если адреса пересекаются. Пишу в LD. По софту можно от одного контакта запитать 24 линии. В одном из экземпляров это не сработало. Один из экземпляров выдержал издевательство по питанию. Напряжение появлялось и пропадало с частотой 1 Гц. В течении нескольких часов. После восстановления работает коректно.
Vertor
Сообщение Vaycartana » 14 янв 2020, 21:02
Доброго времени суток, кто подкажет куда на этого зверя провода modbus подключать? Не могу найти схему подключения.
Vaycartana
Настоящее имя: Sergey
Сообщение vmarkiv » 14 янв 2020, 21:10
vmarkiv
Сообщение Vaycartana » 14 янв 2020, 21:58
vmarkiv писал(а):http://pdacontrolen.com/revision-hardware-plc-lollette-fx3u-14mr-le3u-fx3u-fx3uc-part-1/
Спасибо, теперь все ясно.
Vaycartana
Сообщение odekolon » 18 янв 2020, 16:34
AlfaSir писал(а):Так как обстоят дела с языком ST в этом контроллере?
наскоко я понял, - в китайских клонах, токо laddei либо IL
во всяком случае, пробовал SFC - тоже нифига не вышло...
odekolon
Медальки:
Настоящее имя: Борис
Сообщение Vaycartana » 24 янв 2020, 23:06
Подскажите, каким шнурком прошивать эти плс, usb - serial fdti подойдет или нужно специально что-то заказывать?
Vaycartana
Сообщение odekolon » 25 янв 2020, 16:04
Тот, что в заголовке поста, шьется любым 232 шнурком. Кастрированные (клоны fx1n) требуют шнурка usb -232ttl.
odekolon
Медальки:
Сообщение Vaycartana » 25 янв 2020, 22:45
А драйвера специальные нужны, а то я поставил те что с кабелем а gx development связь с плс не устанавливает? В диспетчере устройств появилось 2 порта, но ни один не соединяет.
Vaycartana
Сообщение odekolon » 30 янв 2020, 09:46
Vertor писал(а):Итого. Время службы памяти зависит от количества включений-выключений контроллера. Не стоит менять настройки от которых зависит какие регистры и маркеры будут с памятью. Не корректно сформировали китайцы это процесс. Проверено.
это вот про что щас? Пруфы?
odekolon
Медальки:
Сообщение odekolon » 30 янв 2020, 09:49
Vaycartana писал(а):А драйвера специальные нужны, а то я поставил те что с кабелем а gx development связь с плс не устанавливает? В диспетчере устройств появилось 2 порта, но ни один не соединяет.
скорее всего, вы просто не умеете... Погуглите как в Gx-developer порт настраиваивается... там ничего хитрого
odekolon
Медальки:
Сообщение Vaycartana » 30 янв 2020, 20:16
Купил шнурок на другом чипсете и все заработало.
Vaycartana
Пред.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: _Pavel, aftaev, Alex lamaka, Alexa [Bot], Алексей Рюмкин, BentScrew, Bing [Bot], borodaagvali, Cvazist, Google [Bot], Leo_1943, loi_28, marshev, Maxekb77, mikehv, MSN [Bot], MutCNC, nik1, Provodnik, RNDL, Samodelkin 88, Serg_PS, shatrovmaxim, shur, Smlua, tsurika, vershininv, Yandex [bot], Флюр
Reputation System ©'
