ЧПУ пульты
Re: ЧПУ пульты
Сообщение ArrSoft » 23 июн 2017, 07:25
exe писал(а):
ArrSoft писал(а):насчет предпросмотра: чего там предпросматривать?, если уп сделана грамотно, станок надежный. надо только нажать кнопку пуск и идти пить чай или заниматься другими проектами, чего на него глазеть?,
зря вы так, симуляция УП в CAM это защита от банальных ошибок и опечаток, меня уже несколько раз спасало, когда я вместо к примеру 1.5 ставил 15, и если бы не симуляция - то как минимум кирдык фрезе, а как максимум поломка механики станка.
да и кнопки на пульте должны быть четко осязаемые, а не андроидные-сенсорные, где нажал ты влево, а поехало вправо...
это мне понятно для чего это все нужно, но я стараюсь не делать ошибок, предельно сосредотачиваясь на результат, и никогда не допускаю дважды наступать на те же грабли, так я работаю. такую цель себе поставил.
Вы видели первые станки с ЧПУ, те в которые карточки с перфорацией вставляли?, там все было без ошибок. потому как человек который делал уп не имел права ошибаться. не было предпросмотров и прочего что есть сейчас, я для себя придерживаюсь того же мнения. у меня есть мозг и его надо тренировать и развивать, поэтому где только можно обхожусь без спойлеров.
Последний раз редактировалось ArrSoft 23 июн 2017, 07:36, всего редактировалось 1 раз.
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Re: ЧПУ пульты
Сообщение ArrSoft » 23 июн 2017, 07:32
UAVpilot писал(а):
ArrSoft писал(а):смерть заготовки или инструмента зависит от криворукости того кто управляет станком, Вы хотите сказать что Вы ни разу не испортили ни одной заготовки и не сломали ни одной фрезы?
Не надо переходить на личности, речь не обо мне....
Смерть заготовки или инструмента легко наступает от неправильных режимов обрабртки, например при черезмерном уменьшении рабочей скорости при проходе углов, когда приходится сначала тормозить какое-то время, а потом снова разгоняться. При этом фреза начинает перегреваться, а лазер гравировать глубже, чем надо...
ArrSoft писал(а):далее: если понадобиться срочно нажать кнопку: если следовать вашим рассуждениям то Вам то уж точно не надо жать никаких кнопок срочно. у Вас же отличный софт который работает безупречно и безупречная УП, чего Вы переживаете за то, что ещё не случилось?. Вы то не собираетесь пользоваться этой программой, у Вас и смартфона то нету раз Вы сомневаетесь что он есть хотя бы у половины населения, просто у меня их 2, старенький вот станком управляет , другим я пока пользуюсь как телефоном.
Опять переход на личности... :( Аргументы чтоли совсем закончились?..
ArrSoft писал(а):насчет предпросмотра: чего там предпросматривать?, если уп сделана грамотно, станок надежный. надо только нажать кнопку пуск и идти пить чай или заниматься другими проектами, чего на него глазеть?, я так бывает часто делаю: включаю свой самодельный станок и ухожу заниматься подготовкой других моделей. или обработкой того что выточил до этого.
Понятно - вы вообще не в теме, что такое "планировщик" и "предпросмотр" и для чего они нужны...
Вы тут сами рассказываете и тут же отказываетесь от свои же слов, Вы вроде такой проффесионал, с хорошим таким всем.
Вам следуя Вашим же словам просто не нужна кнопка стоп, у Вас есть предпросмотр и симуляция есть планировщик, пульт с просто кнопками, что Вас так заело?, Вы не пользуйтесь тем что есть у меня и всё, так стараетесь, будто я Вас насильно заставляю использовать пульт которым пользуюсь я сам.
ArrSoft
Re: ЧПУ пульты
Сообщение frezeryga » 23 июн 2017, 08:32
Без планировщика и с 20кгц блютузом и сенсорными кнопками вам только в детскй сад. На станки нормальные это ставить нельзя.
Медальки:
Re: ЧПУ пульты
Сообщение aftaev » 23 июн 2017, 08:36
ArrSoft писал(а): вы не админ
Я админ.
:attention: Посиди в бане недельку раз не понял предупреждения! ;)
ArrSoft писал(а):Вы мне не тыкайте. я не брат Вам и не сват.
Это форум и здесь принято общения на Ты. А кто желает чтобы к нему обращались на ВЫ, прописывает это в подписи.
ArrSoft писал(а):моё устройство реально работающее и оно позволит очень многим купив несколько готовых модулей собрать себе
У тебя есть тема, вот там и нужно сидеть и рассказывать про свое чудо устройство, а не раскидывать по всем темам в форуме.
Медальки:
Re: ЧПУ пульты
Сообщение aftaev » 23 июн 2017, 08:39
frezeryga писал(а):Без планировщика и с 20кгц блютузом и сенсорными кнопками вам только в детскй сад. На станки нормальные это ставить нельзя.
Он не понимает что такое предпросмотр и зачем он нужен.
Медальки:
Re: ЧПУ пульты
Сообщение frezeryga » 23 июн 2017, 08:54
А еще эта штука G2 G3 не понимает. А поскольку нет планировщика то угол изменения направления на следующем отрезке она незнает а значит тормозит как обычно и прохождение кривых будет корявое с затупами и рывками.
Медальки:
Re: ЧПУ пульты
Сообщение UAVpilot » 23 июн 2017, 15:51
Наверно надо весь это поток сознания в его тему перенести...
UAVpilot
Медальки:
Re: ЧПУ пульты
Сообщение steals_y2k » 29 окт 2017, 14:54
помогите пожалуйста победить hb04
всё сделано по инструкции, но станок упорно не видит пульт.
такое ощущение, что оно с донглом не соединяется :(
ставим на отдельный комп mach3, в плагины добавляем библиотеку-реакция не изменяется
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: ЧПУ пульты
Сообщение porshe » 16 июл 2019, 12:06
Нашел на просторах интернета простенький юсб пульт на основе hidcomp (http://generichid.sourceforge.net/) . У меня заработал сразу.
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=5220
porshe
Re: ЧПУ пульты
Сообщение vmarkiv » 16 июл 2019, 12:17
Работает на какой версии LINUXCNC ?
vmarkiv
Re: ЧПУ пульты
Сообщение porshe » 16 июл 2019, 12:24
Linuxcnc 10.04 и на Debian 7 должен работать.
porshe
Re: ЧПУ пульты
Сообщение evgenymcp » 16 июл 2019, 12:40
Re: LinuxCNC HID Extender #21 старая тема
evgenymcp
Re: ЧПУ пульты
Сообщение porshe » 16 июл 2019, 12:54
Видел. Здесь все в комплекте чтобы сделать пульт с lcd дисплеем плюс разъяснение что к чему. Гибкая настройка под свои нужды.
porshe
Re: ЧПУ пульты
Сообщение evgenymcp » 16 июл 2019, 13:01
porshe писал(а):Видел. Здесь все в комплекте чтобы сделать пульт с lcd дисплеем плюс разъяснение что к чему. Гибкая настройка под свои нужды.
Здесь это где? :-) на какой плате (мк) собирал.
evgenymcp
Re: ЧПУ пульты
Сообщение porshe » 16 июл 2019, 13:17
На сайте https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?f=34&t=5220&start=60 можно через гугл транслейт почитать.
Плата https://www.pjrc.com/store/teensypp.html
porshe
Re: ЧПУ пульты
Сообщение max73 » 10 сен 2019, 21:02
народ, а что сейчас под lijuxcnc популярно? ветка старая, да последние посты мало о чем говорят. Я скорее к проводным склоняюсь, ибо не вижу смысла управления дальше чем несколько метров.
max73
Настоящее имя: Maxim
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Belorez » 13 сен 2019, 19:56
Может немножко не совсем о том, и может не в тему, но я тут построил станок на основе контроллера DM500 собственно с пультом. Пульт красивенький такой, циферки цветные. В основе - линукс. Покупал на али https://ru.aliexpress.com/item/32960842 ... 33eddJJcPN
Недельку поработал, очень доволен
http://www.youtube.com/watch?v=nTwsY6tztJA
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Prav » 13 сен 2019, 20:45
Belorez писал(а):Может немножко не совсем о том, и может не в тему, но я тут построил станок на основе контроллера DM500 собственно с пультом. Пульт красивенький такой, циферки цветные. В основе - линукс. Покупал на али https://ru.aliexpress.com/item/32960842 ... 33eddJJcPN
22 тысячи только за пульт?? :shock:
Prav
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Belorez » 13 сен 2019, 20:53
Пульт + плата. Это ж типа А18, только красивее, что меня и подкупило.
Belorez
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Prav » 13 сен 2019, 20:55
Так вот же этот контроллер:
https://www.youtube.com/watch?v=eaxwubC-rz4
Prav
Пред.След.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 8cd, aftaev, arisov77, Bing [Bot], CNC-Logic, Enot_1, evgeni70, foto-boss, Gestap, Google [Bot], Google Adsense [Bot], HeavyToshik, irbis, Kachik, Majestic-12 [Bot], Makar32, michalych, mikehv, motor, Plusik, r_v, rage, Romanych, s29, Sashalex24, SDAMASK, sereghik, Serg61, Serg_PS, sima8520, Smlua, vala, Vlad1953, Yandex [bot], Zobakka, Курдль
Reputation System ©'
