Подборка Datasheets контроллеров и драйверов ШД
Re: Подборка Datasheets контроллеров и драйверов ШД
Сообщение megagad » 06 апр 2014, 20:46
интересный контроллер. Китай про такой не знает. А можно фото получше? и что там написано у меньшего разъёма?? рядом с микросхемами колонка надписей.
megagad
Сообщение Ворон226 » 06 апр 2014, 21:10
Там прописаны вывода второго разъема (похоже для пульта):
CLKA--P2
CLKB--P4
CLKC--P6
DIRA--P3
DIRB--P5
DIRC--P7
EN--1
MOTO1--14
Ворон226
Медальки:
Сообщение AndyBig » 06 апр 2014, 21:26
Зеленый разъем внизу платы (внизу - на Вашем фото) - входы датчиков.
http://www.aliexpress.com/item/3-axis-C ... 37681.html
И еще толпа таких плат на той площадке.
1) Можете поспрашивать продавцов, что бы они прислали Вам описание этого контроллера, некоторые продавцы пишут, что готовы выслать описание.
2) Поищите ПОХОЖИЕ платы с описанием, скорее всего назначение и положение джамперов будут совпадать.
AndyBig
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 06 апр 2014, 23:35
Ворон226 писал(а):На плате нет ничего, кроме обозначений D1, D2, M1, M2, J7, J8, J9... Но в каком положении и что получаем?
Думаю аналогичные обозначения могут быть в даташите на микросхему.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение tingqueji » 23 янв 2015, 05:07
tingqueji
Настоящее имя: tingqueji
Сообщение kima » 13 апр 2015, 11:33
мануал по контроллеру 5 axis breakout board with relay V5
breakout board V5 type english user manual(2).pdf
kima
Настоящее имя: kima
Сообщение Argentum47 » 13 май 2016, 12:47
кто-нибудь видел мануал к такой платке?
Argentum47
Сообщение nkp » 29 окт 2016, 20:00
https://hackaday.io/project/11224-mechaduino
Код: Выделить всёРазвернуть
Position, velocity, torque loops
Step & direction inputs for drop-in compatibility with stepper motors / step stick
I2c, serial inputs
Customizable/open source with access to internal variables
Transparent and user-definable control algorithms (commercial servos often lack this)
Arduino compatible with easy to use interface
High resolution pointing (sub 0.1 degree)
Low cost (should not be a huge leap from stepper+stepstick cost)
Serial interfaces for inter-motor communication
On-board processor allows for stand alone for simple applications
Adjustable commutation profiles
PID auto tuning
Anti-cogging capable
Open to customization. Outside of our firmware, we see Mechaduino as a very useful hardware package. If you would like to use the stepper motor in open loop mode w/ encoder to verify location, you can do that.
только наткнулся,посмотреть - что за "зверь" ;)
Медальки:
Сообщение shalek » 29 окт 2016, 20:48
Argentum47 писал(а):кто-нибудь видел мануал к такой платке?
http://darxton.ru/files/pdf/breakout/DXB-54.pdf
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
Медальки:
Сообщение nickoass » 21 дек 2017, 21:13
Настройка драйверов Leadshine. Огромное спасибо автору ролика.
https://youtu.be/H53a4PpX6oA
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение nERV » 17 фев 2018, 23:00
Друзья, а может ли кто подсказать направление поиска - нужен драйвер шд со входом 130в и выходом 8-10А, без микрошага. И бюджетно.
В какую сторону копать?
Может быть поизобретать что-то на аллегровских А3986?
nERV
Медальки:
Сообщение HelicopterX » 17 июн 2018, 12:10
вот на такого зверя, где даташит найти
гугл не знает такие характеристики )брал тут https://ru.aliexpress.com/item/DM422-DC ... 40877.html
заявлено под 300кГц с полным микростепом
чип STM32F302
потроха
или это типа клон Leadshine ?
HelicopterX
Сообщение Alex Kost » 20 апр 2019, 20:56
Контроллер для шаговых двигателей с энкодером размер 57 и 86(nema 23 и 34).
HM86D.pdf
Alex Kost
Сообщение VAT » 23 окт 2019, 23:11
А нет ли у кого схемы китайского DM556?
https://yadi.sk/i/cyFdHaGQAEcl2A
транзисторы такие.. по крайней мере 4ре из 8ми
Irf z44n
до 55 вольт вроде как
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение Mamont » 23 окт 2019, 23:23
VAT писал(а):А нет ли у кого схемы китайского DM556?
У разработчиков должна быть. За пиво может уговоришь их и на прошивку контроллера
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение VAT » 24 окт 2019, 06:24
Mamont писал(а): на прошивку контроллера
зачем?
VAT
Сообщение Mamont » 24 окт 2019, 07:10
зачем?
Клонировать драйвера..
А схема типовая, импульсный понижающий стабилизатор для питания логики, опторазвяка по входам PUL DIR и выходу ALARM, контроллер, на дискретных элементах схема для быстрого дергания затворами транзисторов (можно заменить на интегральные микросхемы), ну и сами транзисторы. Обратная связь по току через операционный усилитель или компаратор заводится в контроллер. Опорные синусоиды формируются или через ШИМ или ЦАП (если есть в контроллере)
Mamont
Сообщение VAT » 24 окт 2019, 14:43
догадываюсь что так и есть только выхода алярм нет - есть разрешение работы. но хотелось бы принципиальную все же..
Хотелось бы также удостоверится что токи в таблице соответствуют реальности.. это будет максимальный ток по осциллограмме?
а то в табличке то можно что угодно написать..
Транзисторы вроде позволяют развивать заявленное.
VAT
Сообщение Mamont » 24 окт 2019, 14:55
VAT писал(а):Хотелось бы также удостоверится что токи в таблице соответствуют реальности.. это будет максимальный ток по осциллограмме?
поставь токовый шунт в цепь обмотки двигателя, 0.22ом, конденсатор керамический 0.47мкыф, задал в маче JOG шаг, соответствующий микрошагу, меряй мультиметром напряжение , прибавляя по шагу
Mamont
Сообщение VAT » 24 окт 2019, 16:20
Mamont писал(а):поставь токовый шунт в цепь обмотки двигателя, 0.22ом, конденсатор керамический 0.47мкыф, задал в маче JOG шаг, соответствующий микрошагу, меряй мультиметром напряжение , прибавляя по шагу
не думаю что имеется ввиду действующее значение тока.. да и станка пока нет
VAT
Пред.След.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], calabr, cubot, Google [Bot], Loituma, mikehv, MSN [Bot], Serg_PS, UAVpilot, Yandex [bot]
Reputation System ©'
