USB Motion Card STB4100
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Rom327 » 15 авг 2019, 09:33
timruz писал(а):
Rom327 писал(а):Значит контроллер работает. ШД правильно подключен?
Провода выходящие из ШД спаривал между собой и прокручивал вал, чтобы найти A и В обмотки.
Думаю, ШД верно подключен.
То есть,
схема CTB4100 + драйвер DM556D + ШД1 на осях X, Y, Z работает.
схема CTB4100 + драйвер DM860D + ШД1 на осях X, Y, Z не работает.
Важно при проверке использовать один и тот же мотор.
Видимо драйвер DM860D мертвый..
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod
http://planetacam.ru/college/learn/6-0/
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Provodnik » 15 авг 2019, 10:01
timruz писал(а):Стоит драйвер DM860D, и работать он не хочет ни в какую.
У меня 860 и все работает.
Подключен по схеме с общим плюсом. Она здесь есть в начале темы.
Поверьте порты в Mach на оси Y.
Подключите другой драйвер на Y.
Пропустил сообщение выше.
Не понял.
Вот этот вариант пробовали:
Если не работает, похоже драйвер сдох
Provodnik
Сообщение timruz » 16 авг 2019, 09:11
Provodnik писал(а):Если не работает, похоже драйвер сдох
Rom327 писал(а):Видимо драйвер DM860D мертвый..
Товарищи, вы правы...
До последнего в это не верил, думал, моя рукожопость всему виной.
Драйвера новые брал где-то полгода назад и не проверил их работу сразу.
Будет мне уроком
timruz
Настоящее имя: Тимур
Сообщение ignatov-alex » 10 окт 2019, 12:15
Коллеги, подскажите. К этой плате подключить нормально замкнутые индуктивные можно? По схеме то срабатывание идёт по появлению минуса на l3. А у меня идея была контура датчиков держать в замкнутом состоянии, чтобы исключить их сбой. Получается при срабатывании цепь разомкнется, увидит ли это плата?
ignatov-alex
Настоящее имя: Alex
Сообщение Евжений » 10 окт 2019, 14:57
Нормально замкнутые или нормально разомкнутые программно можно настроить. Если несколько датчиков на один вход хотите повесить, то нормально разомкнутые нужно параллельно подключать, нормально замкнутые последовательно. Надеюсь ничего не напутал.
ignatov-alex писал(а):По схеме то срабатывание идёт по появлению минуса на l3.
Значить вам NPN датчики нужны. У них на выходе минус.
ignatov-alex писал(а):Получается при срабатывании цепь разомкнется, увидит ли это плата?
Да. Вешаете гирлянду из датчиков, соединяете последовательно, один срабатывает и рвёт всю цепь.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение ignatov-alex » 10 окт 2019, 18:33
Спасибо, развеяли сомнения)
ignatov-alex
Настоящее имя: Alex
Сообщение niles » 12 окт 2019, 19:28
Нужна помощь в подключении stb4100+драйвер TB6600+ двигатель 23HS5628
После включения в сеть и подключения к Mach3 на драйвере tb6600 горят одновременно красный и зеленый диоды.
Двигатель не крутится.
В чем может быть причина???
Тут подробно записал что куда подсоединял.
https://entrepreneur-y.blogspot.com/201 ... s5628.html
Посмотрите, пожалуйста, может там ошибка.
niles
Настоящее имя: Наиль Загидулин
Сообщение Provodnik » 12 окт 2019, 23:44
Соответствие обмоток двигателя проверяли?
Красный -зеленый,
Жёлтый -синий
Provodnik
Сообщение niles » 13 окт 2019, 08:30
Provodnik писал(а):Соответствие обмоток двигателя проверяли?
Красный -зеленый,
Жёлтый -синий
Да.
Если соединить красный и зеленый ( или желтый+синий ) - вал двигателя не крутится рукой.
niles
Сообщение Provodnik » 13 окт 2019, 15:36
Должно работать.
Как ни странно, у меня у драйвера питание "+" с "- "наоботор. "-" внизу как по вашему фото.
Может драйвера разные?
Provodnik
Сообщение niles » 13 окт 2019, 15:56
Provodnik писал(а):Должно работать.
А у Вас здесь у драйвера питание "+" с "-" наоботор?
Я подключил
GND к минусу
VCC к плюсу
Пробовал другой драйвер - тоже не работает.
Если Вы говорите, что все провода верно подключены, пройдусь еще раз по настройках Масh3. Поищу там.
niles
Сообщение Provodnik » 13 окт 2019, 20:23
Вот именно. Нижний контакт у меня - минус.
Но у меня ничего не написано там.
Я искал в Интернете , где плюс, где минус.
Ни к чему не призываю, но китайцы легко ошибиться могут в маркировке
Последний раз редактировалось Provodnik 14 окт 2019, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
Provodnik
Сообщение ignatov-alex » 13 окт 2019, 23:04
Так стоит ли с двигателя начинать?! Я бы, для начала отключил двигатель и 24 вольта. Если в этой ситуации ошибка пропадет, тогда уже можно драйвер открыть и взглянуть на схему, где там на самом деле минус станет сразу ясно.
ignatov-alex
Настоящее имя: Alex
Сообщение niles » 14 окт 2019, 19:24
Provodnik писал(а):Вот именно. Нижний контакт у меня - минус.
Заработало!!!
Поменял настройки драйвера с этих:
На эти:
Как правильно настроить драйвер TB6600 для шд 23HS5628 ?
Какой режим выбрать?
Даташит к двигателю:
niles
Сообщение faraddin » 10 ноя 2019, 10:26
Прочел всю тему но ответ либо не нашел либо пропустил. Два вопроса:
Поддерживает ли контроллер подчинение осей?
Можно ли на один пин назначить разные датчики? например так: in1 - home X Y Z; in2 - home A, probe; in3 - lim XYZ; in4 - E-Stop?
faraddin
Сообщение Tango42 » 26 ноя 2019, 06:52
faraddin писал(а):Прочел всю тему но ответ либо не нашел либо пропустил. Два вопроса:
1 ответ. Да, смотрите в настройках MACH3.(Config-->Slaving)
2 ответ. Зачем?! :shock: На контроллере соблюдено необходимое и достаточное условие для подключения всевозможных датчиков, каждого на своё место. НО! Если уж такая хотелка возникла, то можно, главное, чтобы датчики соответствовали друг другу и назначению. Например, если на линию цепляются НЗ датчики, то они все должны быть НЗ (ну или NPN или какие ещё...)) и соответственно схема их подключения должна быть правильной, а мачу по барабану, по сути, с какого датчика прилетел сигнал, он ведь не знает, что у вас лимиты и хоумы на одной линии висят. Вот только с probe это не прокатит и не стоит с ним экспериментировать в этом плане, кучка металлолома из фрез Вам обеспечена. ;)
Шуруп, забитый молотком, держится гораздо крепче чем гвоздь, закрученный отверткой!
Tango42
Сообщение newfych » 27 ноя 2019, 10:28
Люди добрые! Поделитесь софтиной плиз. Покупал давно, с диска не читалось (брал набор: плата плюс драйвера, как в первом посте). Написал продовану, скинули ссылку перестающую работать через какое то время. А потом краш винта...
newfych
Настоящее имя: Русинов Александр
Сообщение Tango42 » 27 ноя 2019, 12:02
newfych писал(а):Люди добрые! Поделитесь софтиной плиз. Покупал давно, с диска не читалось (брал набор: плата плюс драйвера, как в первом посте). Написал продовану, скинули ссылку перестающую работать через какое то время. А потом краш винта...
здесь практически всё, что нужно. Копия с диска, который шел с STB4100
Tango42
Сообщение gogis » 03 дек 2019, 13:34
привет всем. Мот найдутся в этой ветке люди осведомленные.
имеется такая платка https://ru.aliexpress.com/item/32909391 ... 20c6Cryfbw
в станке имеется два мотора на оси Y. Можно ли ВООБЩЕ сделать подчиненную ось А на данной плате? (вращение оси А убрал, галочку slave A проставил)
Глаза сломал, но к результату не пришел.
мот в матче надо где поковырять... ?
gogis
Сообщение orio55 » 06 дек 2019, 20:09
Читал в отзывах что эта плата не хочет работать с подчиненными осями. Предлагают подключать два драйвера с шаговиками паралельно.
orio55
Настоящее имя: Valeriy
Пред.След.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1240, aa_BB, Bender, Bing [Bot], Евжений, Google [Bot], istopnic, Kachik, knifemaker, krupnfs, Majestic-12 [Bot], moscow, Mr. Mass, MSN [Bot], PavelTch, putnik, Q-starь, rbyj, Samodelkin 88, sDkit, seregacnc, sima8520, Smersh54, SVM-eng, Umnik, Weost, Yandex [bot]
Reputation System ©'
