StepMaster ver 2.5
Re: StepMaster ver 2.5
Сообщение CybSys » 17 дек 2017, 11:46
здравствуйте
возник такой вопрос: можно ли запитать плату от БП ATX который питает материнку к лпт которой будет подключена плата?
CybSys
Медальки:
Сообщение michael-yurov » 17 дек 2017, 11:48
Запустить можно. Но вероятность проблем с помехами может возрасти.
Медальки:
Сообщение CybSys » 17 дек 2017, 12:01
спасибо, подключу пока что от компьютерного БП, если будут возникать помехи, то добавлю, отдельный БП.
Места в ящике уже нет (((
CybSys
Медальки:
Сообщение Hanter » 18 дек 2017, 12:40
CybSys писал(а):Места в ящике уже нет (((
чой-то нет то ?? места вагон и маленькая тележка.... на боковые стенки еще один такой "щит" распихать можно...
Сообщение UAVpilot » 18 дек 2017, 13:04
Перегреется всё нафик в таком маленьком закрытом объёме...
1. Робот не может ответить отказом на предложение человека выпить или своим бездействием допустить, чтобы человек напился один.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение frezeryga » 18 дек 2017, 14:10
CybSys, комп надо ставить на дверку а то комп занимает пол ящика а драйвера там втиснутые скраю. Лучше силу расположить просторней а комп на дверь и степмастер можно тудаже.
Медальки:
Сообщение CybSys » 18 дек 2017, 19:40
На двери не хотел размещать, так как провода перегибаться будут при открывании, а открываться она по началу будет часто (наладка и прочее обслуживание).
Был бы комп мини АТХ, было бы посвободнее, а то те которые попадались такого формата, были мягко говоря не очень. Новый покупать, пока немного жалко, хотя возможно придется, неизвестно сколько мое старье проработает, хотя пока работает стабильно.
От перегрева возможно придется ставить принудительное охлаждение, в низу ящика специально не стал закрывать отверстия.
Драйвера конечно тесновато стоят :( Но хотелось все установить на одной монтажной плите.
СтепМастер - пришлось вообще установить на БП :) выглядит может и нечего, но такая установка думаю не катит, хотя вроде работает (а куда ей деваться с подводной лодки :) )
CybSys
Медальки:
Сообщение frezeryga » 18 дек 2017, 23:07
а что проводам будет? даже если вы будете открывать дверь 3 раза в день на протяжении 10ти лет то не сможете их убить.
Медальки:
Сообщение CybSys » 19 дек 2017, 21:21
Просто хотелось все смонтировать на монтажном листе, в двери не хотелось делать лишних отверстий и крепежа.
Как подключить HY02D223 к stepmaster чтобы скоростью через ПУ управлять, может кто то натыкался на информацию?
CybSys
Медальки:
Сообщение frezeryga » 19 дек 2017, 22:57
Если все на одном листе то берите шкаф больше.
Медальки:
Сообщение Argentum47 » 20 дек 2017, 10:26
frezeryga писал(а):Если все на одном листе то берите шкаф больше.
они такие деньги бешеные стоят, что лучше самому сделать, купить лист и склепать/сварить какой надо, можно даже игрушечный оружейный купить (с почтовыми замками который) и то дешевле будет.
Argentum47
Сообщение frezeryga » 20 дек 2017, 16:42
Сейчас все дорого.
Медальки:
Сообщение Argon-11 » 20 дек 2017, 17:28
А зачем автоматы в электрошафу? Снаружи их разве нет?
Argon-11
Сообщение CybSys » 20 дек 2017, 19:23
Argon-11 писал(а):А зачем автоматы в электро шкафу? Снаружи их разве нет?
снаружи их нет.
Большой шкаф - перебор... конечно можно встроить все во внутрь станка, например под рабочее поле портала... но тут опять трудности, я переехал в другой регион и мне не просто заниматься станком... (
CybSys
Медальки:
Сообщение CybSys » 24 дек 2017, 19:50
Вроде все к плате подключил, и все работает, но вот шпиндель не могу запустить. (
Реле включения шпинделя работает, а вот шим похоже нету. в частотнике настройки изменил, мач настроил в соответствии с инструкцией.
что еще может быть, что попробовать?
CybSys
Медальки:
Сообщение michael-yurov » 24 дек 2017, 19:54
CybSys писал(а):что попробовать?
Введи текстом
M3 S10000
Медальки:
Сообщение shalek » 24 дек 2017, 19:55
CybSys писал(а):что еще может быть, что попробовать?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
Медальки:
Сообщение CybSys » 24 дек 2017, 20:01
Подключено так же как и у вас.
michael-yurov писал(а):
белый подключен на вход в частотник 10В.
CybSys
Медальки:
Сообщение shalek » 24 дек 2017, 20:02
CybSys писал(а):Подключено так же как и у вас.
Я на джампер показал.
Медальки:
Сообщение CybSys » 24 дек 2017, 20:19
джампер тоже переключал, не реагирует (((
CybSys
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Evgen91, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], netraider, Udjin, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
