StepMaster ver 2.5
StepMaster ver 2.5
Сообщение michael-yurov » 14 июн 2016, 17:23
Сайт: http://stepm.ru/
Документация: http://stepm.ru/SMv25.pdf
Медальки:
Re: StepMaster ver 2.5
Хорошо бы в документацию добавить скриншоты настройки программ управления (Mach3, NCStudio, LinuxCNC).
Если есть правильно настроенная программа, работающая с черной платой - мне бы очень пригодились скриншоты настроек для документации.
Медальки:
Сообщение shalek » 14 июн 2016, 17:34
Mach3
Ncstudio 5.5.60
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
Медальки:
Сообщение michael-yurov » 14 июн 2016, 17:43
shalek, большое Спасибо!
А какие у тебя подключены датчики (PNP/NPN, NO/NC) и какая кнопка E-Stop (нормально замкнутая/разомкнутая)?
Медальки:
Сообщение shalek » 14 июн 2016, 17:45
michael-yurov писал(а):shalek, большое Спасибо!
Датчики NPN (зеленые китайские)
Вместо кнопки выключатель, но я им практически не пользуюсь. Иногда вначале резки. Вдруг что не так, то держу на ней палец.
А вот кнопка есть нормально замкнутая. Можно инвертировать в настройках
Последний раз редактировалось shalek 14 июн 2016, 18:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Медальки:
Сообщение Patriot » 14 июн 2016, 17:56
А для белой есть документация? что-то проморгал...
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение michael-yurov » 14 июн 2016, 18:14
Patriot писал(а):А для белой есть документация? что-то проморгал...
На сайте есть (пока еще есть) http://stepm.ru/
И здесь: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=10750
Медальки:
Сообщение GhOsTPTZ » 14 июн 2016, 19:59
Михаил, это Ваша плата?) Ну, разработка?)
Посоветуйте к ней драйвера на движки. Буду очень благодарен! Самые дешёвые только) Но чтоб шаги не пропускали)
Увидел e-mail, Вы крутой)
Рад находиться здесь)
GhOsTPTZ
Сообщение phoenixzp » 14 июн 2016, 21:42
Михаил, скажите пожалуйста, Вы за пределы России высылаете? Мне бы в Украину... А то, посоветовали Ваш контроллер (я на Kflop засматривался, если честно). почитал Ваши сообщения и впечатлился в общем. У меня Лидшайны AM882h, и моторы NEMA23 (дешевые китайские).
Последний раз редактировалось phoenixzp 14 июн 2016, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
phoenixzp
Медальки:
Сообщение michael-yurov » 14 июн 2016, 21:55
GhOsTPTZ писал(а):Михаил, это Ваша плата?) Ну, разработка?)
Моя.
GhOsTPTZ писал(а):Посоветуйте к ней драйвера на движки. Буду очень благодарен! Самые дешёвые только) Но чтоб шаги не пропускали)
Смотря какие моторы, и какой станок.
Самые популярные драйверы из недорогих - это Leadshine M542 http://ru.aliexpress.com/item/LeadShine ... 9dfc688fa8
и их клоны: http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 6dc1f66692
подойдут для большинства моторов NEMA23 длиной до 76 мм.
Есть поприличнее - Leadshine DM542. Есть еще приличнее.
Медальки:
Сообщение GhOsTPTZ » 14 июн 2016, 22:04
Движки на 2А
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 2&start=60
Первое сообщение.
Мне бы на хоббийный станок, тут нужно дешевле делать)
Вот такие сейчас устанавливаю
Работают сносно, но временами то stk672-080 бракованная, отпадает, то по z на миллиметр пропуск, на зато цена выходит в 10 раз ниже)
В общем спасибо за ответ) Придут драйвера, напишу)
Подойдут же движки?
GhOsTPTZ
Сообщение michael-yurov » 14 июн 2016, 22:11
phoenixzp писал(а):Михаил, скажите пожалуйста, Вы за пределы России высылаете? Мне бы в Украину...
Высылаю.
Вчера отправил пару международных. Одну в Белоруссию, вторую в Украину.
phoenixzp писал(а):А то, посоветовали Ваш контроллер
Железяки, конечно, принципиально разные.
И Килофлоп - это полноценный контроллер со своим ПО, а у меня все же функционал интерфейсной платы.
Но если не стоит задачи управления большим количеством осей, и нет необходимости заводить обратную связь - то с моей платой намного проще справиться.
Если станок с тремя моторами - то я бы рекомендовал использовать StepMaster с дешевой NCStudio. Мой станок так и работает (NCStudio v5 + StepMaster).
phoenixzp писал(а):я на Kflop засматривался, если честно
У меня раньше был Килофлоп. Но мне достаточно трех осей, и я его продал.
Тут как в рекламе про стиральный порошок - «Если нет разницы - зачем платить больше?»
Если сравнить скорости и ускорения стабильной работы станка с Килофлоп и StepMaster - заметной разницы не будет.
Разница только в функционале, ну и в том, что при работе от mach3 или LinuxCNC нужно будет использовать LPT порт.
Медальки:
Сообщение phoenixzp » 14 июн 2016, 22:23
michael-yurov писал(а):Если станок с тремя моторами - то я бы рекомендовал использовать StepMaster с дешевой NCStudio. Мой станок так и работает (NCStudio v5 + StepMaster).
У меня мотор с 4-мя двигателями. На длинной оси двигатели спаренные.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 27#p282927 Тут сам станок.
Можно ли им управлять с помощью Вашей платы?
phoenixzp
Медальки:
Сообщение systemvel » 14 июн 2016, 22:27
michael-yurov писал(а):засматривался
У меня был Kflop три мастера приходили не кто не смог настроить
systemvel
Сообщение michael-yurov » 14 июн 2016, 22:28
GhOsTPTZ писал(а):Мне бы на хоббийный станок, тут нужно дешевле делать)
Ну так нормальная железяка из дешевых.
GhOsTPTZ писал(а):Работают сносно, но временами то stk672-080 бракованная, отпадает, то по z на миллиметр пропуск, на зато цена выходит в 10 раз ниже)
Если работа устраивает, то, опять же - «Если нет разницы - зачем платить больше?»
GhOsTPTZ писал(а):Подойдут же движки?
К чему? К stk672-080? Подойдут, вроде бы.
Медальки:
Сообщение michael-yurov » 14 июн 2016, 22:30
phoenixzp писал(а):У меня станок с 4-мя двигателями. На длинной оси двигатели спаренные.
Если с моей платой - то тогда управлять через Mach3 или LinuxCNC. В этом случае можно будет выравнивать портал по датчикам.
С NCStudio по простому так не сделать.
Медальки:
Сообщение GhOsTPTZ » 14 июн 2016, 22:44
Собираюсь вырезать то, что нельзя запарывать) + нужен будет мануал, как апгрейдить продаваемые станки)
К движкам подойдут же драйвера Leadshine? Что плата подойдёт к драйверам это понятно)
Можно использовать без NCStudio? На встроенном ltp порте в компе?
Сам пока не шарю :(
GhOsTPTZ
Сообщение michael-yurov » 14 июн 2016, 22:56
GhOsTPTZ писал(а):К движкам подойдут же драйвера Leadshine?
Да, конечно. И те клоны, что подешевле - тоже подойдут.
Если задаться целью и порыться - может быть и еще дешевле получится найти что-то неплохое.
Вообще разница в работе предложенных мной драйверов http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 74#p283156 и, например, tb6560 - существенная. Хотя, не все пользователи от таких драйверов в восторге. Многие предпочитают "цифровые".
GhOsTPTZ писал(а):Можно использовать без NCStudio? На встроенном ltp порте в компе?
Да, конечно, для этого и придумано.
Со СтепМастром станки от LPT работают намного более надежно.
Как я понял у тебя на станке/станках коллекторные шпиндели? Вот с этим может быть проблема. Особенно, если они питаются от одного блока с драйверами.
Если что-то подключить неправильно - могут возникнуть проблемы из за помех, т.к. коллекторный шпиндель - это отличный генератор помех.
Медальки:
Сообщение GhOsTPTZ » 14 июн 2016, 23:18
Хорошо, понял, будет над чем подумать.
И сейчас тоже получается может генерировать помехи?
GhOsTPTZ
Сообщение michael-yurov » 14 июн 2016, 23:30
GhOsTPTZ писал(а):Хорошо, понял, будет над чем подумать.
Коллекторный мотор? Не... он создает помехи только по четным числам месяца при растущей луне. :hehehe:
Медальки:
След.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: alex67, Bing [Bot], daemon78, Dr.Jarold, Enot_1, error101, Евжений, frezeryga, Google [Bot], Google Feedfetcher, Ivan45, Majestic-12 [Bot], niksooon, RNDL, гражданинъ, vala, Viktor), xvovanx, Yandex [bot], Zobakka, Кашин
Reputation System ©'
