Контроллеры myCNC
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение mycnc » 24 июл 2019, 15:27
vektor_z писал(а):Пробовал ставить предыдущий образ за 2019 Apr 15- все четко.
Думаю, вы ошиблись. Мы общались раньше, последние несколько образов уже у вас рябили, рабочий датировался 2018 годом.
vektor_z писал(а):Единственное если выставить в настройках дисплея разрешение 1280х720 то рябь пропадает но изображение не четкое..
А вот это уже близко. Думаю, надо попробовать с соседними режимами,
например 1366*768
frezeryga писал(а):я бы вообще не использовал VGA мониторы. у меня раньше стоял и помехи были.
Да, это решение.
Если получается подобрать разрешение, то его надо прописать в hdmi_toggle скрипт.
Про него написано тут - http://docs.pv-automation.com/mycnc/hdm ... inkerboard
mycnc
Сообщение mycnc » 24 июл 2019, 16:48
В догонку информация - новые образы от старых, в основном, отличаются только установкой стандартных обновлений Ubuntu
Код: Выделить всёРазвернуть
sudo apt update && sudo apt upgrade
софт myCNC (даже самая последняя версия) должен без проблем работать на старых образах. Можно поставить старый образ, потом на нем обновить myCNC.
Но я бы предпочел разобраться в чем проблема, хотя не имея на руках проблемного монитора это сделать сложно.
mycnc
Сообщение bzb » 24 июл 2019, 16:53
Я может не особо силён в электронике, но логику ещё никто не отменял: если один и тот же монитор на старом станке работает, а на новом (новых) не работает - дело тут скорее всего не в мониторе?
bzb
Сообщение Sagoth » 24 июл 2019, 19:15
Столкнулся с проблемой медленных переходов между отрезками, как в mach3 (
Видео процесса
Во вложении скриншот настроек и скриншот проблемного участка в режиме редактирования кривых
Как победить?
Контроллеры  myCNC 2019-07-24 21-11-55 Aspire 9.512 {Will Smith} - [Новый].png
Sagoth
Сообщение mycnc » 24 июл 2019, 19:25
g-код покажите
mycnc
Сообщение Sagoth » 24 июл 2019, 19:31
mycnc писал(а):g-код покажите
Прикрепил G-код. Время выполнения mycnc пишет 20 минут, а по факту прошло около 40 минут
Контур 1.7z
Sagoth
Сообщение mycnc » 25 июл 2019, 02:30
Эти же вопросы есть на нашем форуме, отвечать буду там.
mycnc
Сообщение mycnc » 27 июл 2019, 00:34
bzb писал(а):Я может не особо силён в электронике, но логику ещё никто не отменял: если один и тот же монитор на старом станке работает, а на новом (новых) не работает - дело тут скорее всего не в мониторе?
После уточнения от пользователей ситуация прояснилась, я не думал, что нужны дополнительные комментарии.
Очевидно, поставщики Linux для Tinkerboard (Armbian) около года назад обновили какие-то из драйверов. Возможно, они взяли их от Asus (я не думаю, что они это делали сами).
В новой версии забили болт на поддержку старых мониторов (намеренно или случайно - не имею понятия).
Я думаю, ситуацию можно исправить настройкой режима, но не уверен в этом. Проверить без проблемного монитора не получается.
Может быть имеет смысл обратиться на форум Armbian или Asus-Tinkerboard, но мы этим заниматься не будем (опять же по причине отсутствия проблемного монитора).
mycnc
Сообщение bzb » 27 июл 2019, 02:13
Только-что купил и получил новый 7" монитор IPS 1024x600. Всё тоже: КВН (купил-включил-неработает).
bzb
Сообщение mycnc » 27 июл 2019, 06:59
Обещали ли производители экрана совместимость c Tinkerboard?
Какие настройки использовались при влючении экрана?
Если что-то не устраивает в Tinkerboard, готовы вернуть оплату в обмен на товар, чтобы не тратить понапрасну время на переписку.
mycnc
Сообщение mycnc » 15 авг 2019, 18:00
Улучшили окно 2D визуализации
mycnc
Сообщение mycnc » 21 авг 2019, 16:40
Поддержка FlyCut в myCNC
https://www.youtube.com/watch?v=Y6bgXOu_QPM
mycnc
Сообщение mycnc » 26 авг 2019, 21:56
Cделали визуализацию разных инструментов разными цветами.
mycnc
Сообщение ssisk » 06 сен 2019, 23:31
Здравствуйте Сергей.
У меня вопрос по RTCP, когда настраивал RTCP, Вы писали что значение импульсов для всех осей должно быть одинаковым, ничего не поменялось с обновлениями софта? Не получиться сохранить разные значения для разных осей? Или контроллер ET7 не умеет так работать и дело не в софте?
ssisk
Сообщение Prav » 07 сен 2019, 11:07
значение импульсов
Это как так?
Prav
Сообщение ssisk » 07 сен 2019, 13:44
В настройках движения, количество импульсов для оси xyz должны иметь одинаковое значение, если будут отличаться то rtcp работает неверно.
ssisk
Сообщение frezeryga » 07 сен 2019, 14:05
можно разное значение и все работает. ведь на x, y и z иногда ставят винты с разным шагом
Медальки:
Сообщение ssisk » 07 сен 2019, 14:19
Когда первый раз настраивал rtcp, мне пришлось менять на оси z шестерни на ременной передаче, чтобы импульсы привести к одинаковому значению, делал я это по рекомендации Сергея, так как он сказал что должны быть одинаковыми.
Сейчас сменили винт на оси z, шаг винта отличается, теперь нужно либо снова шестерни подобрать либо импульсы пересчитать, вот и думаю может производители как то решили данный вопрос.
ssisk
Сообщение mycnc » 07 сен 2019, 16:49
Речь идео про RTCP - Rotational Tool Center Point correction.
На некоторых вариантах 4-5 осевой кинематики при изменении уголовых координат ABC точка инструмента уходит и ее
надо удерживать на месте синхронно управляя осями XYZ.
Это можно делать в постпроцессоре, соответствующим образом корректируя G-код,
или силами контроллера ЧПУ, на лету корректируя оси XYZ при измнении угловых координат.
https://www.youtube.com/watch?v=jyQdKQ0AGB4&t=5s
На видео в G-коде программируется 2D контур + задание углов фаски. Коррекция при изменении углов делается силами контроллера.
mycnc
Сообщение ssisk » 07 сен 2019, 17:05
Вы не ответили на самый главный вопрос, изменений нет никаких, по прежнему нельзя задавать разные значения?
ssisk
Пред.След.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 64Leon, Alex_kh, at90, Bing [Bot], crazydnb, cubot, formpl, Google [Bot], max_ku, moscow, shur, tovar4i, UAVpilot, vladin21, vmarkiv, VVN, xenon-alien, Yandex [bot], yurayerz
Reputation System ©'
