StepMaster ver.2
Re: StepMaster ver.2
Сообщение michael-yurov » 30 ноя 2017, 19:09
alex1234 писал(а):рука-лицо...
а раньше написать где-то в инструкции низзя было ?
ЗАРАБОТАЛО !
Об этом написано в инструкции к mach3.
Если автомобиль купишь - Прежде чем давить на газ, нужно завести двигатель и включить передачу.
Медальки:
Сообщение alex1234 » 01 дек 2017, 10:38
Все работает теперь но врет по оборотам - при 15000 выставленных на шпинделе M3 S15000 = 17300 примерно на самом инверторе показывает табло.
Можно где-то подправить соответствие ? Или забыть и забить, просто запомнив %% поправки?
полюса и прочее вроде правильно выставлено в инвертере, я проверил.
Я понимаю что там линейная шкала 0--10в и по идее обороты надо как-то просто подогнать примерно к "напряжению выдаваемому".
Это можно в каких-то настройках Мач3 поправить? не подскажете ?
нашел вот тему про это:
http://cncrouter.ru/forum/index.php?showtopic=410
alex1234
Сообщение michael-yurov » 01 дек 2017, 11:08
И в mach3 нужно / можно настроить и в инверторе.
Точно так же http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p399938
Смотришь мультиметром - правильно ли выдает шим сигнал Mach3 и правильно ли его воспринимает инвертор.
Медальки:
Сообщение alex1234 » 01 дек 2017, 11:14
в общем разобрался и настроил.
Суть: надо подогнать кривую(линейную) управления 0--10в к реагированию инвертора на эти самые 0-10в.
Делаем раз: выставляем на инверторе самые низкие обороты, у меня это 7800.
делай два: выставляем самые высокие - у меня это 24000.
теперь в Мач3 ставим:
Переходим в закладку Output signals
Включаем шпиндель как управляется, в моем случае - читаем доки по Степмастеру .
Переходим на закладку Spindel Setup.
-Ставим "галочки" напротив Use Spindel Motor Output и PWM Control
-Вписываем значения в
PWMBase Freq = 2083 (мой случай)
Minimum PWM %=10
Переходим к настройкам Config-> Spindel Pulleys
прописываем настройки:
PulleyNumber 4
MinSpeed =7800
MaxSpeed =24000(тут указываются максимальные обороты шпинделя)
Ratio =1
И вуаля ! при выставлении М3 S15000 в программе получаем 151ХХ оборотов на шпинделе! :) меня устраивает точность :)
если хочется более точно подогнать, то надо играться значением "24000", ставить его больше или меньше и смотреть на показания оборотов шпинделя.
но это уже "тонкий тюнинг".
...вообще идеально было-бы сделать опыт : выдаем Х волт на 0-10в вход инвертора - записываем обороты, потом табличку строим и кривую рисуем,
а потом много думаем а линейная ли она ? ну и подгоняем выход Мач3 к этой кривой, играясь : PWM Control (частота ШИМ), минимумом ШИМ, и MinSpeed =7800
MaxSpeed =24000 - ставим свои значения , подгоняя под "кривую".
Всем спасибо!
Последний раз редактировалось alex1234 01 дек 2017, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
alex1234
Сообщение michael-yurov » 01 дек 2017, 11:18
alex1234 писал(а):PWMBase Freq = 2083 (мой случай)
Многовато будет. Я бы рекомендовал около 10 Гц.
Медальки:
Сообщение alex1234 » 01 дек 2017, 11:26
Ок. проверяем.
PWMBase Freq = 10
Minimum PWM %=5
PulleyNumber 4
MinSpeed =7800
MaxSpeed =24000
Ratio =1
при выставлении М3 S15000 в программе получаем 14911 оборотов на шпинделе :)
регулировка в окошке "русского скринсета" (+ 100 -) соответствует , получается при 20500 выставленных в проге на шпинделе где-то 20354(не запомнил), так что можно считать приемлемым для работы. Не забываем что это АНАЛОГовый сигнал а не "точная передача цифр" ;) по RS-485
alex1234
Сообщение michael-yurov » 01 дек 2017, 11:59
Выход на плате довольно точный. И "линейность" хорошая.
Подкорректируй настройки инвертора, чтобы 24000 были 24000.
Медальки:
Сообщение alex1234 » 01 дек 2017, 19:04
michael-yurov писал(а):Выход на плате довольно точный. И "линейность" хорошая.
я был бы благодарен за конкретику, у кого такой инвертор есть - куда чего занести в эти его "регистры" Pd0XX.
alex1234
Сообщение alex1234 » 04 дек 2017, 19:02
Практический вопрос о настройке "цены 1-го шага" станка.
Какой лучше ставить для 5мм шага и 10мм шага при мощных моторах , хайвин направляющих и железной раме станка?
Я имею в виду что кроме "деления" (на 4-8-16) Мач3 еше и Stepmaster "умножает".
т.е. если у меня например получается один шаг = 0.003ххх то это нормально?
или стремиться к 0.001ххх ?
Задача станка: резка алюминия, точность нужна.
alex1234
Сообщение alex1234 » 05 дек 2017, 14:42
поигрался с настройками.
Mach3: Config-> Spindel Pulleys
PulleyNumber 4
MinSpeed =8525
MaxSpeed =22840
Ratio =1
при выставлении М3 S15000 в программе получаем 15009 оборотов на шпинделе :)
можно и дальше подгонять "угол наклона кривой" на весь диапазон, но мне уже достаточно :)
alex1234
Сообщение alex1234 » 10 май 2018, 15:33
Вопрос.
сильно греются моторы, это надо дробность щага уменьшить или наоборот увеличить?
Степмастер плата 2.0 у меня.
alex1234
Сообщение Сергей Саныч » 10 май 2018, 16:26
alex1234 писал(а):сильно греются моторы, это надо дробность щага уменьшить или наоборот увеличить?
Надо ток моторов уменьшить (на драйверах). А дробность шага тут ни при чем.
И "сильно греются" - это сколько по Цельсию? Где-то до 70 градусов - в пределах нормы.
Медальки:
Сообщение alex1234 » 11 май 2018, 17:51
греются так что "рукой держусь но уже больно".
надо будет померять инфр.термометром.
alex1234
Сообщение alex1234 » 14 май 2018, 17:39
проверил моторы ИК-термометром.
Х и У оси = +52 градуса.
Z ось (меньше елозит) = +48 градусов.
не трогать токи в настройках?
моторы на 7А рассчитаны, драйвера выставлены тоже на 7А.
СтепМастер "умножает" шаг по сравнению с "от ЛПТ порта".
alex1234
Сообщение Сергей Саныч » 14 май 2018, 19:42
alex1234 писал(а):Х и У оси = +52 градуса.
Нормально.
Медальки:
Пред.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Борис С, alex7810, Андрей13, Bing [Bot], cubot, dslimp, frezeryga, gendos, gigs, Google [Bot], Kriegplot, Lafayette, Maxekb77, MGG, niksooon, Pavelchr, Sergey125, shalek, shtanc, sovetnik, tehnic, upack, Vit888, Yandex [bot], Yarrr, шпиндель
Reputation System ©'
