LinuxCNC + Orange Pi
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Сообщение daemon78 » 15 май 2019, 09:27
Похоже нашел очень правдоподобную схему
daemon78
Сообщение nevkon » 15 май 2019, 09:54
По моему уже выкладывал. Я делал переходник с GPIO апельсина на LPT порт зеленой платы развязки. Повторю еще раз табличку соответствия. Делал так чтобы было относительно легко спаять кабель.
GPIO OrangePI_One.xls
Сообщение daemon78 » 15 май 2019, 10:12
nevkon писал(а):По моему уже выкладывал. Я делал переходник с GPIO апельсина на LPT порт зеленой платы развязки. Повторю еще раз табличку соответствия. Делал так чтобы было относительно легко спаять кабель.
Прошу прощения, не много не понял табличку.
В первой табличке, в столбце А, это номера пинов в DB25, а в столбце C - пины апельсинки?
А что в столбце D?
daemon78
Сообщение nevkon » 15 май 2019, 13:55
Столбец A - номер пина LPT, столбец B - название пина (ну и так понятно), столбец C - номер пина процессора для указания в настройках HAL, столбец D - номер пина гребенки на OPI One.
Ну и вторая табличка с подписью LPT показывает физ. контакты гребенки на какой пин на LPT подводить. Я единственное если правильно помню GND иначе развел немного, более удобно.
Joystick это на будущее - еще не делал.
Сообщение CNCStart » 15 май 2019, 16:07
MX_Master писал(а):
CNCStart писал(а):Добрый день, собираю ЧПУ систему на Orange Pi H3 для трехкоординатного фрезера. Вопрос: можно ли подключить к оранджу энкодер, и кнопки (шпиндель старт-стоп, пуск-пауза програмы, переход в режим MDI). Все это прописывается в HAL файле? И как обстоят дела с подключением сервы и частотника?
Желательно, между апельсином и прочими устройствами воткнуть какую-ньть развязку - viewtopic.php?f=41&t=16788&p=502876&#p502876
А процесс подключения и настройки точно такой же как на настольном ПК. Прописываем всё в HAL файлах, изучая по ходу доки для соответствующих компонентов LinuxCNC/Machinekit (:
Если нужно управлять чем-то с помощью RS485, берём переходик USB-RS485 и настраиваем соответствующий компонент для LinuxCNC/Machinekit.
Спасибо! Есть еще проблемка, после того как что-то поменяю в HAL файле не запускается програма управления. Например поменял сигнал Xenable с 13 на 37 ногу, сохранил файл, после этого 3D axis не запускается.
CNCStart
Сообщение solo » 15 май 2019, 16:12
надо не забыть добавит новую ножку (пин) в загрузку в хел файле
loadrt hal_gpio_h3 output_pins=3,5,7,8,РА20
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение daemon78 » 15 май 2019, 16:32
solo писал(а):надо не забыть добавит новую ножку (пин) в загрузку в хел файле
Не зря меня пугали LCNC, придется бубен доставать, чтобы хоть что то задвигалось.
daemon78
Сообщение CNCStart » 15 май 2019, 16:41
Спасибо! еще проблема, случайно коротнул вывод на гребенке на землю, перезагрузил плату, программа запускается на на выводе, где должно быть 5В (Хенейбл). Сейчас 0В. До этого все работало, шаговик крутился. Плату в мусорку?
CNCStart
Сообщение NikolayUa24 » 15 май 2019, 17:33
daemon78 писал(а):
NikolayUa24 писал(а):
daemon78 писал(а): ткните в рабочую распиновку пожалуйста.
ткнул ;)
Это распиновка выходов, а мне нужны входы DB25(LPT)
На этой плате вход-выход 1:1
Распиновка LPT
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение solo » 15 май 2019, 18:45
CNCStart писал(а):случайно коротнул вывод на гребенке на землю, перезагрузил плату, программа запускается на на выводе, где должно быть 5В (Хенейбл). Сейчас 0В. До этого все работало, шаговик крутился. Плату в мусорку
может отгорел только один вывод и можно попробовать подключить к другому выводу
solo
Сообщение CNCStart » 15 май 2019, 19:00
пробовал, и другие выводы, ситуация такая : выставляю на определенную ногу сигнал енейбл, питание до включения 3.3в после нажатия Machine ON, должно появляться 5В, но появляеться 0в
CNCStart
Сообщение daemon78 » 15 май 2019, 19:16
Прошу прощения, а откуда на апельсинов +5 вольт, там же 3.3 логическая единица
daemon78
Сообщение CNCStart » 15 май 2019, 19:25
daemon78 писал(а):Прошу прощения, а откуда на апельсинов +5 вольт, там же 3.3 логическая единица
Конечно 3.3в, прошу прощения,опечатка , тоесть до включения програмы 3.3 вольта, после включения, должно появляться напряжение на енейбл драйвера, но появляеться 0В
CNCStart
Сообщение daemon78 » 15 май 2019, 21:32
Если до включения проги там 3.3 а потом ноль, значит выход живой и меняет свои состояния.
Надо посмотреть в даташите, но по моему Enable на драйвера это как раз логический ноль, могу ошибаться, нет под рукой даташита
daemon78
Сообщение CNCStart » 15 май 2019, 22:25
daemon78 писал(а):Если до включения проги там 3.3 а потом ноль, значит выход живой и меняет свои состояния.
EN Enable Motor Outputs: GND=on, VIO=off, OPEN=Auto-Power-Down из даташита.
Что-то вообще не пойму, сегодня все подключил, заработало, все хорошо, потом наверное где-то коротнуло, перезагрузил , и ничего не работает... драйвер поменял, все тоже..
CNCStart
Сообщение xenon-alien » 15 май 2019, 22:53
CNCStart писал(а):EN Enable Motor Outputs: GND=on,
Можно EN просто откинуть от драйвера для проверки (по умолчанию обычно там 0в, или же GND). Драйвера должны встать на удержание и попробовать покрутит шаговиком из программы. Если хотим отключить драйвер - подаем 3,3в или 5в
CNCStart писал(а):тоесть до включения програмы 3.3 вольта, после включения, должно появляться напряжение на енейбл драйвера, но появляеться 0В
Драйвер в таком случае должен ставать на удержание - при получении 0В.
Медальки:
Сообщение CNCStart » 15 май 2019, 23:40
Драйвер в таком случае должен ставать на удержание - при получении 0В.[/quote]
Понял, спасибо за совет, завтра попробую, значит орандж не умер если меняет состояния портов? и все таки, плата может выдать на выход только 3.3В?
CNCStart
Сообщение MX_Master » 16 май 2019, 02:45
Только 3.3V на вход/выход. Конвертеры уровней и опторазвязка прекрасно решают вопрос (:
Медальки:
Настоящее имя: Миша
Сообщение xenon-alien » 16 май 2019, 04:41
MX_Master писал(а):Только 3.3V на вход/выход. Конвертеры уровней и опторазвязка прекрасно решают вопрос (:
Я далек от принципа работы оптороравязки. Она работает туда и обратно?
Как бы плате можно только 3.3V получать. В опторазвяку запускаем пины от "малины" и она выдает нам нужное напряжения на пинах выхода.
А если на этот выход подадим к примеру аварийный сигнал от драйвера, то на "малину" попадет 3.3V, или ничего?
Типа так
LinuxCNC + Orange Pi 4-channel-opto-isolation-module-high-and-low-expansion-board.jpg
Или опторазвяку нужно "повернуть на 180*" и по "человечески" подключить что бы на вход попадал сигнал аварии и на выходе уже будет 3.3V
Медальки:
Сообщение daemon78 » 16 май 2019, 08:42
Типа так
Именно на этой конкретной картинке, все что слева (HVCC) работает от +5В, то есть этим концом подключаем драйвера и БП на +5В.
Все что с права идет на апельсин и БП +3.3В.
Я себе взял вот такие конвертеры https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.0.0.575933edJBeAB7&orderId=704563540590761&productId=1985250189
daemon78
Пред.След.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Абдурашид, and361, Анатолий22316, Bender, Bing [Bot], Cat777, CNC-Logic, Daget, dslimp, Duhas, FLUKE, Google [Bot], green_pm, hmnijp, MGG, mihams, MukhinG, niksooon, RNDL, Tigra73, Yandex [bot]
Reputation System ©'
