как получить дифференциальный сигнал?
Сообщение ukr-sasha » 07 окт 2014, 10:25
Всем привет.
Имеется энкодер с сигналами А, В и С с амплитудой 5В.
Как получить дифференциальный сигнал А/А-, В/В- и С/С-?
Есть ли логический элемент который это позволяет сделать, или другая какая микросхема?
Думал с помощью логического "НЕ" сделать, но там же разница по времени будет.
Есть что то похожее с помощью дифференциалього усилителя, но мне усиливать не нужно.
http://www.kit-e.ru/articles/usil/2009_08_70.php
Заходите в гости: YouTube-ukr-sasha
ukrainets.alexander@gmail.com
или звоните +38067-235-57-70
Медальки:
Re: как получить дифференциальный сигнал?
Сообщение Сергей Саныч » 07 окт 2014, 10:33
Самый "честный" вариант - дифференциальный передатчик (драйвер), к примеру MC3487.
MC3487.pdf
Медальки:
Сообщение mhael » 07 окт 2014, 10:38
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение ukr-sasha » 07 окт 2014, 10:40
Сергей Саныч писал(а):Дифференциальный передатчик (драйвер), к примеру MC3487
Спасибо.
Похоже то, что нужно.
Медальки:
Сообщение Сергей Саныч » 07 окт 2014, 10:42
mhael писал(а):http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/max9360-61.htm
Это не совсем то, это для ЭСЛ.
Медальки:
Сообщение ukr-sasha » 07 окт 2014, 10:46
MC3487 недорогая и есть в наличие "за углом". Четыре канала в одном корпусе.
Супер!
Сергей Саныч спасибо!
Достаточно будет просто подать питание? Или нужна еще обвязка? При условии, что будет распологаться прямо возле контроллера.
Медальки:
Сообщение Сергей Саныч » 07 окт 2014, 10:58
ukr-sasha писал(а):Достаточно будет просто подать питание? Или нужна еще обвязка? При условии, что будет распологаться прямо возле контроллера.
Нет, ничего не надо. Если работать на длинную линию, можно между выходами включить резистор 100 Ом, типа согласование.
Медальки:
Сообщение Zampoteh » 08 ноя 2018, 14:45
Здраствуйте. Воюю с сервой Sanyo, у которой дифференциальные входы. Скажите, можно ли подружить их с обычным сигналом Step через микруху MC3487?
Zampoteh
Сообщение gigs » 08 ноя 2018, 15:13
MC3487 (аналоги SN75174, AM26LS31) – для передачи сигнала,думаю что самое оно....
gigs
Сообщение Hanter » 08 ноя 2018, 15:42
Zampoteh писал(а):Здраствуйте. Воюю с сервой Sanyo, у которой дифференциальные входы. Скажите, можно ли подружить их с обычным сигналом Step через микруху MC3487?
Александр - вот тут готовая плата рабочая. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=380
Сообщение Zampoteh » 08 ноя 2018, 15:43
Благодарю. А схему нарисовать не затруднит? Я с дифф. драйверами вообще дел не имел.
Zampoteh
Сообщение Zampoteh » 08 ноя 2018, 19:36
Ну в принципе со схемой разобрался, заатра спаяю. Одно дичайше смущает, у сервы указаны входы forward и backward revolution pulse. Это проканает для степ/дир, или ище преобразование потребуется?
Zampoteh
Сообщение R6MF49T2 » 08 ноя 2018, 21:15
Нужно мануал внимательно читать. Если не прокатит - логические «и» и «и не» в помощь. Или древнюю altera max в помощь, которая 5в, с ней и диф . драйвер не понадобится
R6MF49T2
Сообщение donvictorio » 08 ноя 2018, 23:40
диф и не диф - разница только в максимальной частоте импульсов. на практике, если чпу возле драйвера, можно и без диф.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение AndyBig » 09 ноя 2018, 03:17
Разница в помехозащищенности, в частоте разницы нет :)
AndyBig
Медальки:
Сообщение N1X » 09 ноя 2018, 08:08
Не понятно только, что на схеме нарисовано: сигналы энкодера показаны как входы, а вот position command подписаны как входы, на деле нарисованы выходы... Или это схема интерфейса к серве, а не подключения самой сервы?
Сообщение Hanter » 09 ноя 2018, 08:50
donvictorio писал(а):диф и не диф - разница только в максимальной частоте импульсов. на практике, если чпу возле драйвера, можно и без диф.
аха... щас.. буду очередной шкафчик собирать - продемонстрирую как живет с диф и не диф третья сигма например.... длина сигнальных проводов - сантиметров 30...
Сообщение Zampoteh » 09 ноя 2018, 11:58
Спаял, заработало. Всем спасибо, особенно Алексею. Импульсы step идут с частотой 15 кГц.
Zampoteh
Сообщение viael » 09 ноя 2018, 13:38
Дык третья понимает Только диф. У ней на входе дифприемник стоит. Я уже накалывался на этом. Стояла 2 сигма все работало, третью поставили и понеслось.. Доки читать иногда полезно.
viael
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение UAVpilot » 09 ноя 2018, 14:36
Диффиренциальный вход работает от разницы потенциалов на его входах (вх.+ и вх.- для простоты) - потому он так и называется.
Например если сказано, что уровень лог.1 должен быть 3В или более, то не важно что и как подключать к входам, важно, чтобы эта разница потенциалов была достигнута. Например в данном случае совершенно корректно будет подать на вх.+ +1.5В и на вх.- -1.5В, или на вх.+3В и на вх.- 0В.
Разница между входами Sigma2 и Sigma3 запросто может оказаться в увеличении уровня лог.1 (лень проверять).
О требовании использовать дифф.сигнал для управления оптопарами: Тут надо внимательно смотреть схему подключения в мануале, а именно какие оптопары стоят на входе. Например вот в этом случае:
Дифф.сигнал совершенно необязателен, при подключении на вх.+ +3В и на вх.- 0В (прямая полярность на дифф.входе) светодиод оптопары будет светиться, а при подключении на вх.+ 0В(GND) и на вх.- +3В (обратная полярность на дифф.входе) сигнал "зашунтируется" через защитный диод. Т.е. в данном случае дифф. сигнал на входе не обязателен.
Однако если на входе будет стоять оптопара с двунаправленным светодом (например KP3010), то при подаче на такой вход дифф. сигнала она работать не будет - оптопара будет открываться сигналами и лог.1 и лог.0.
UAVpilot
Медальки:
След.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: alex_sar, Belorez, Bing [Bot], cncmybox, Ershoff, evgenymcp, fleshget, gigs, Google [Bot], iMaks-RS, inFamous, loi_28, Lr888, Majestic-12 [Bot], Гагарин, Sashalex24, SeReGa Sh, shura2000, solo, UAVpilot, Yandex [bot], Zion, Иван Карел
cron
Reputation System ©'
