USB Motion Card STB4100
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Сергей72 » 24 май 2018, 00:14
В общем проще купить контроллер, который выполняет функцию лазера, а не перестраивать матч, я правильно понимаю? USB Motion Card STB4100 не возможно просто перестроить под лазер, хотя у него есть выход под скорость шпинделя?
Сергей72
Сообщение Rom327 » 24 май 2018, 06:01
Сергей72 писал(а):В общем проще купить контроллер, который выполняет функцию лазера, а не перестраивать матч, я правильно понимаю? USB Motion Card STB4100 не возможно просто перестроить под лазер, хотя у него есть выход под скорость шпинделя?
Из этой платы выходит напряжение 0-10 вольт на регулировку оборотов шпинделя. Это напряжение нужно преобразовать в ШИМ 0-100% и управлять мощностью лазера...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod
http://planetacam.ru/college/learn/6-0/
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение vershininv » 28 май 2018, 12:54
Господа, у кого какая точность с этой платой и лидшайновскими драйверами получается?
vershininv
Настоящее имя: Василий
Сообщение Сергей72 » 28 май 2018, 21:52
Понял, спасибо, но это не годится. буду пробовать STEP осей задействовать.
Сергей72
Сообщение kurtkobat » 29 май 2018, 21:06
всем здрастье… Вопрос в следующем, для подключения шпинделя к данной плате, реле надо? А то поставил windows 10, пришлось менять версию мача, а на новой версии плагин для RS232 работать не хочет=((
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
kurtkobat
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение Provodnik » 29 май 2018, 21:45
kurtkobat писал(а):всем здрастье… Вопрос в следующем, для подключения шпинделя к данной плате, реле надо? ((
Так вроде здесь схемка была простая без реле.
Я по ней платку сделал,
Optron instead Rele2.brd.pdf
Если надо в eagle скину.
Provodnik
Сообщение kurtkobat » 30 май 2018, 04:13
Если честно я по этой схеме не понимаю... с выхода O1 провод идет на диод, выходит на резистор и идет к питанию, а дальше что?
kurtkobat
Сообщение Rom327 » 30 май 2018, 05:47
kurtkobat писал(а):Если честно я по этой схеме не понимаю... с выхода O1 провод идет на диод, выходит на резистор и идет к питанию, а дальше что?
С выхода О1 выходит минус, через резистор загораеся светодиод, который засвечивает фототранзистор, который открывается и включает преобразователь шпинделя.
Rom327
Сообщение qulet » 05 июн 2018, 22:07
Как вы можете управлять мощностью TTL-лазера с ЧПУ-кодом и USB Motion Card STB4100 ?
qulet
Настоящее имя: Marek
Сообщение Filyushin » 11 июл 2018, 16:30
Приветствую. перечитал кучу инструкций и схем так конкретику и не нашел. как эту плату ST4100 подключить к частотнику этому?
И как настраивать сам частотник под плату после подключения?
Спасибо заранее за помощь
Схема от продавца
Мой частотник
Filyushin
Сообщение Provodnik » 11 июл 2018, 17:52
Инструкция от частотника есть?
А то по фото даже количество контактов не совпадает.
Контактов в ряду 12, подписей 9
Provodnik
Сообщение UAVpilot » 11 июл 2018, 18:01
Подписи - это на самом деле надписи, ибо они расположены над соотв. клеммами. :)
А надписи для зелёных клемм, написаны на самих зелёных клеммах. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Enot_1 » 11 июл 2018, 21:32
kurtkobat писал(а):2. Лимиты
3. Хоум
У вас это разные датчики?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Provodnik » 11 июл 2018, 22:19
UAVpilot писал(а):Подписи - это на самом деле надписи, ибо они расположены над соотв. клеммами. :)
Да, действительно. С телефона не видно было.
Какие то не понятные обозначения.
Вот с такими
было бы понятно.
Provodnik
Сообщение UAVpilot » 11 июл 2018, 22:35
Обозначения вполне понятные, описаны в документации. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Filyushin » 12 июл 2018, 00:27
UAVpilot писал(а):Обозначения вполне понятные, описаны в документации.
...ваши ответы прям бьют ручьем информативности и конкретики. Вот по этой причине я прочитал эту тему из 22 страниц, а вопрос всё равно остался...
Filyushin
Сообщение UAVpilot » 12 июл 2018, 04:24
А надо было документацию на частотник читать...
Ну да ладно, видимо не очень-то и нужно...
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Евжений » 12 июл 2018, 06:51
Filyushin писал(а):а вопрос всё равно остался
А что именно не получается?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Filyushin » 12 июл 2018, 09:30
UAVpilot писал(а):А надо было документацию на частотник читать...
Когда то Вы тоже учились с нуля и чтобы найти интересующие настройки надо хотя бы представление о них иметь
Filyushin
Сообщение Filyushin » 12 июл 2018, 09:40
Евжений писал(а):А что именно не получается?
да вопрос о подключении данной платы к моему инвертору. один из пяти китайцев прислал мне схему подключения, остался вопрос о настройке инвертора для корректной работы.
USB Motion Card STB4100 Screenshot_2018-07-12-09-35-52-140_com.google.android.apps.docs.jpg
схема подключения платы USB Motion Card STB4100 к инвертору
Filyushin
Пред.След.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aldemm, Alex777_72, atomichammer, Bing [Bot], CactusMan, Сергей Саныч, dirty1_1garry, Dmaster, evgenyjp, Gestap, Glite, Google [Bot], Izohron, Lafayette, MGG, nevkon, NikSR, Portos, Provodnik, Razzhivin Anton, Rom327, Smlua, steals_y2k, Taganrog, tooshka, vektor_z, Yandex [bot]
Reputation System ©'
