Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
Re: Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
Сообщение druksel » 25 фев 2018, 00:36
контроллеру пофиг на расширение файла. похоже у тя либо флешка не форматирована или чутка накосячил с подключением SD картридера.
druksel
Сообщение Klimber0 » 25 фев 2018, 07:43
Флешки 3 разные пробовал ,форматировал ,фат,фат 32,нтсф , не правильно подключить не мог все перепроверил контакты прозванил ,в меню флеш появляется иногда надпись exit и все, хотя я собрал на ардуино нано может там флешка к другим пинам подключается , хотя экран работает и с флешки 4 провода 3 из них в параллель с экраном по схеме, если только 4 провод повесить на другой пин
Klimber0
Настоящее имя: Эдуард
Сообщение druksel » 25 фев 2018, 23:46
у флешки 2 сигнальных в параллель с экранными - перепроверь.
druksel
Сообщение Klimber0 » 26 фев 2018, 00:32
Да все еще раз перепроверил 2 провода не правильно написал так и было ,либо флеш гнилой ,завтра спаяю каку ю нибудь приблуду проверю Карт ридер
Klimber0
Сообщение shura2000 » 21 мар 2018, 11:30
Здравствуйте. Развитие проекта будет?
Очень хотелось бы...
shura2000
Сообщение 63ru » 16 апр 2018, 17:04
Здравствуйте, немного не в тему ))
возможно ли прикрутить управление "народным" (HY02D223B) шпинделем по 485 (modbus) как мач3.
GRBL контроллер не умеет такого ((
(только PWM) ??
63ru
Настоящее имя: Валерий
Сообщение Short_Circuit » 05 июн 2018, 23:57
Здесь есть ещё в этой теме кто-то живой? Есть вопрос при компиляции скетча ругается на EEPROMex , IDE v1.6.8 lib-ы все свежие ,чё ему не хватат?
Short_Circuit
Сообщение gogaon » 08 июн 2018, 09:34
Short_Circuit писал(а):Здесь есть ещё в этой теме кто-то живой? Есть вопрос при компиляции скетча ругается на EEPROMex , IDE v1.6.8 lib-ы все свежие ,чё ему не хватат?
добрый день . подгрузи библиотеки из архива . и все получиться.
gogaon
Сообщение gogaon » 08 июн 2018, 09:45
еще раз всем добрый день . собрал данный контроллер . кой че поправил под свои нужды . но есть вопрос . для чего и как работает ( Пункт меню UNLOCK - разблокировка GRBL путем посылки $X). кто подскажет . автору ОГРОМНОЕ СПАСИБО
gogaon
Сообщение tecnocat » 10 июн 2018, 21:56
gogaon писал(а):для чего и как работает ( Пункт меню UNLOCK - разблокировка GRBL путем посылки $X).
В настройках GRBL можно установить что если он не определил состояние концевых выключателей или не включена помпа СОЖ,
то контроллер по состоянию ALARM - блокируется до подачи команды UNLOCK, это сделано чтобы станок не развалил сам себя в критической ситуации.
tecnocat
Сообщение tecnocat » 10 июн 2018, 22:01
shura2000 писал(а):Здравствуйте. Развитие проекта будет? Очень хотелось бы...
Смотря что вы хотите увидеть в развитии проекта, в данном случает прошивка "под крышечку" и впихнуть какие либо доп опции невозможно.
63ru писал(а):Здравствуйте, немного не в тему ))
(только PWM) ??
Как вариант переходить на загрузчик Optiboot, тогда совободится 1,5 кб программной памяти и можно будет еще кое что запихнуть,
но не у всех есть программатор для перешивки загрузчика, ну а выше потолка я прыгнуть не могу. :)
tecnocat
Сообщение gogaon » 16 июн 2018, 13:07
всем добрый день . помогите . эта штука работает нормально . но у меня ни как не получаеться добавить функцию . точнее незнаю как правильно написать . ( задействуем любую ногу аналога ( у меня UNO ) переводим ее и делаем как выход . при подачи напряжения на автономный контроллер на выходе через ( 1-5 сек ) появляеться высокий уровень . ( включает реле питания шд ) . после того когда выполнена программа и шпиндель в x0 y0 z0 мы выключаем реле ( на выходе низкий уровень ) но выключаем его через 1-3 мин желательно через 1 мин . и реле выключена пока мы не сделали резет или не сняли питание . ) согласно исходнику там сделано когда он закончил программу и приехал в 0 по всем координатам он пишет надпись конец . вот как можно реализовать такую возможность .
gogaon
Сообщение gogaon » 16 июн 2018, 13:32
encRead();
tft.setCursor(22, 45);
tft.setTextColor(GREEN, BLACK);
printTFTString((char*)text_done);
} while (!encClick);
tft.setTextSize(0);
break;
gogaon
Сообщение gogaon » 16 июн 2018, 13:52
pinMode(14, OUTPUT);// Инициализируем аналоговый pin 0 как выход
digitalWrite(14 , HIGH);// включаем реле
при вставки в 19 строку не компелирует
encRead();
digitalWrite(14, LOW);
delay(3000);
tft.setTextSize(0);
break;
gogaon
Сообщение gogaon » 16 июн 2018, 17:16
сам до делал
encRead();
digitalWrite(RELKO, LOW);
delay(3000);
tft.setTextSize(0);
break;
pinMode(RELKO,OUTPUT);
digitalWrite(RELKO,HIGH);
pinMode(encoder0PinA, INPUT);
digitalWrite(encoder0PinA, HIGH); // подключить подтягивающий резистор
pinMode(encoder0PinB, INPUT);
digitalWrite(encoder0PinB, HIGH); // подключить подтягивающий резистор
pinMode(encoder0PinC, INPUT_PULLUP);
//encoder defines
#define encoder0PinA 2
#define encoder0PinB 3
#define encoder0PinC 4
#define RELKO 14
int8_t encoder0Pos = 1; // a counter for the dial
int8_t lastReportedPos = 1; // change management
static boolean rotating = false; // debounce management
gogaon
Сообщение qulet » 08 июл 2018, 18:27
Я сделал этот контроллер .....
GRBL - версия 1.1f.
GRBL на первом экране не сообщает .. Темный экран ...
Нажатие на энкодер приводит к отображению экрана «MENU»
В режиме «MANUAL» нет связи с GRBL
сигналы подключены «ОК»
TX-RX; RX-TX.
Кто-нибудь запускает этот контроллер из GRBL V.1.1F?
Я сообщаю вам, что тот же GRBL с PCB «UNO», подключенный к HC05, с программой контроллера GRBL на андроиде работает.
qulet
Настоящее имя: Marek
Сообщение shurup » 15 июл 2018, 14:59
Здравствуйте!
Подскажите, будет ли работать ваша прошивка с GRBL-servo ?
Хочу вот такую штуку http://www.instructables.com/id/4xiDraw/ сделать автономной
shurup
Сообщение gogaon » 16 июл 2018, 06:08
Да работает
gogaon
Сообщение gogaon » 16 июл 2018, 06:16
Проверил . на коленки .
Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL IMG_20180716_061359.jpg
gogaon
Сообщение shurup » 23 июл 2018, 21:08
Скажите, а прошивка под двухстрочный дисплей уже существует?
shurup
Пред.След.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 71taa, aftaev, Alexf2a, antoxa-kylibin, Argon-11, arslan01, Bing [Bot], coolvik, daemon78, Dimka_almighty, evgenymcp, Евжений, FLUKE, Gestap, Glite, Google [Bot], ixakep, magnetic, Majestic-12 [Bot], Malyarka74, Ramunga, sergey_s, Shah, shalek, Shev, tvg-x, xvovanx, Yandex [bot], варяга, шпиндель
Reputation System ©'
