Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
Re: Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
Сообщение olegprom19 » 08 сен 2017, 14:00
разбирать и подпаиваться заново нужно, для считывания прошивки
и на советском осциле все должно быть
olegprom19
Сообщение anerson » 08 сен 2017, 14:57
На максимальной развёртке не засинхронизировать...
anerson
Сообщение anerson » 08 сен 2017, 15:26
Эх... без прошивки... всё в помойку.
anerson
Сообщение stas67 » 09 сен 2017, 09:35
olegprom19 писал(а):Доброго времени суток
по ссылке дубль NVEM контроллера?
https://ru.aliexpress.com/item/NVUM-6-A ... 262.VzUene
olegprom19 Здравствуйте! Вы по этой ссылке брали плату которая в тесте? Чото не понятно по ссылке в описании УСБ интерфейс, а на плате написано интернет, или можно подключать через сеть и усб ?
stas67
Настоящее имя: Пётр
Сообщение olegprom19 » 09 сен 2017, 09:40
Добрый день
да по этой ссылке
в описании ошибка
USB там нет
anerson писал(а):Эх... без прошивки... всё в помойку.
постараюсь выбрать время
olegprom19
Сообщение anerson » 10 сен 2017, 21:46
Время да... это самое трудное зачастую. Был бы премного благодарен...
anerson
Сообщение olegprom19 » 11 сен 2017, 05:33
попробуйте с команды задать скорость
пример x1000 f1000
п.с. у меня после установки русского скринсета скорость выше 4мм/мин не делается
olegprom19
Сообщение olegprom19 » 11 сен 2017, 17:47
с адресами не понял с 0 до 0х40000 считывать?
в bin не сохраняет ошибку выдает
stm_hex.rar
olegprom19
Сообщение anerson » 11 сен 2017, 20:29
Завтра утром попробую прошить отпишусь что за результат вышел.
anerson
Сообщение anerson » 11 сен 2017, 20:30
Прошивка в bin бывает зависит от программатора... у нас спец плата отладочная.
anerson
Сообщение anerson » 12 сен 2017, 11:26
Прошил проц., всё тоже самое... значит дело не в прошивке.
anerson
Сообщение olegprom19 » 12 сен 2017, 11:32
Запишите видео работы двигателей и мача
olegprom19
Сообщение anerson » 12 сен 2017, 12:58
Драйвера DM542... Подключение согласно китайской инструкции. Питание 36 Вольт. Контроллер питаю от лабораторного источника. Ток потребления 0,15 А.... Двигатель не разогнать... крутит рывками... Осциллограммы на выходе контроллера те же самые... Мач пробовал ставить другой... Контроллер по сети воткнут в комп с айпишником 192.168.32.10
Подключал драйвер от порта ЛПТ... всё замечательно крутит...
anerson
Сообщение anerson » 12 сен 2017, 13:55
Пробую смотреть по входам помеху... но вроде всё чисто. Такое ощущение что проц влетает куда то в прерывание в неподходящий момент.. там же ещё какой то интерфейс есть, может из за него какой глюк вылазит.
anerson
Сообщение olegprom19 » 12 сен 2017, 18:47
циферки в маче с какой скоростью бегут ?
на вкладке Units/Min какое значение?
olegprom19
Сообщение anerson » 12 сен 2017, 22:44
В маче всё бегает как надо, настройки в мм.
anerson
Сообщение anerson » 12 сен 2017, 22:51
Вот видео работы мотора... лежит на железке... грохот побольше.
VID_20170912_221906.rar
anerson
Сообщение stas67 » 13 сен 2017, 03:58
anerson У меня такое было правда на другом контролере LTP, были перепутаны пины в маче
stas67
Настоящее имя: Пётр
Сообщение olegprom19 » 13 сен 2017, 12:39
записал видео работы
драйвера чуть подсвистывают
20170913_162958.rar
olegprom19
Сообщение anerson » 13 сен 2017, 15:14
Какой то странный звук всё таки...
Я строю свой не первый станок, опыт работы есть, и работу моторов слушаю не первый год. На LPT порту моторы на 4,2 А я разгонял до 3000 об., под нагрузкой 1500 об. Этим контроллером на 1200 об. уже идёт пропуск шагов и затряхон на холостых. На реальный станок даже ставить страшно, при таких имульсах степ явно будет хрень и станок в ноль никогда не вернётся, хотя мач напишет нули в окошках. В подтверждение опыта работы прикрепляю несколько своих работ.
anerson
Пред.След.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alex lamaka, Alex2x, anbod, Bing [Bot], BrantSof, diesel1979, Ershoff, Google [Bot], ildyshuz@gmail.com, Lecter, Lr888, Maxekb77, MIX, nickoass, putnik, qulet, RidgeRard, Rom327, SeReGa Sh, sergay, shalek, SNS, Taganrog, vinhest, Yandex [bot], yurayerz, Вячеслав86, шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
