Фанерный станок 700х450
Сообщение parket_3d » 17 июл 2017, 10:46
Здравствуйте, собрал механику станка(пилил на работе на Suda 1212), занялся электрической частью. Винты трапеция 14х4мм :( (покупал лет 8 назад всё,не стал выкидывать). Станок нужен для дерева, раскрой и резьба, скорость 3-4м/мин устроила бы, но думаю без швп не потянет. Возможно потом добавлю поворотку. Сначала хотел Мач3, почитав, заказал синюю (красную не нашел) NCStudio в китае. Заказал ШД https://ru.aliexpress.com/item/NEMA-23-165-Oz-in-CNC-stepper-motor-stepping-motor-2-5A/1750979455.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7XW9Dy. Хотел драйвера на TB6600, но везде пишут - не тот уровень. Хочу заказать Leadshine DM542 или DM556, большая ли между ними разница? Может эти мне подойдут https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Micro-Stepping-Stepper-Motor-Driver-M542-DM542-Bi-polar-2Phase-4-5A-Switch-Y122/32812055814.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2VXCtt ? БП импульсный, Минвелл или любой китай сильно большая разница? Думал 48в, но многие пишут лучше 36в, чтобы не сгорели драйвера. Могу я на DM556 поставить NES-350-48, подкрутив на нем питание на минимум(42в)? Или лучше на NES-350-36 выкрутить на максимум(40в)? Сначала поработав на 36в или поменьше само собой. Еще есть мысли о Stepmaster 2.5 и 57 серво-шаговых на будущее(СШД не на этот станок). Один БП с +5,+12,+24 подойдет на всякие релюшки, индуктивные концевики, дампер или ещё чего типа этого+Stepmaster. Или лучше несколько разных БП? Сейчас попробую фото добавить.
parket_3d
Re: Фанерный станок 700х450
Сообщение parket_3d » 17 июл 2017, 10:47
На сайт можно фото загрузить с компа? Или только ссылку на фото?
parket_3d
Сообщение parket_3d » 17 июл 2017, 10:55
p.s. Модератор, нельзя ли перенести тему в Станки? Я там не смог её открыть.
parket_3d
Сообщение parket_3d » 17 июл 2017, 11:06
Направляющие по X думал пилить по размеру фанеры, потом передумал. Теперь планирую расширить базу портала для устойчивости.
Есть ли дампер на любом из этих драйверов? Велика ли разница между цифровыми и аналоговыми драйверами?
parket_3d
Сообщение Сергей Саныч » 17 июл 2017, 11:12
Фотографии вставлять прямо на форум можно и нужно.
Тему надо было создавать здесь http://www.cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=147
Подраздел Станки/Станки закрыт для создания новых тем.
Медальки:
Сообщение Сергей Саныч » 17 июл 2017, 11:17
parket_3d писал(а):Могу я на DM556 поставить NES-350-48, подкрутив на нем питание на минимум(42в)? Или лучше на NES-350-36 выкрутить на максимум(40в)?
Можно и так, и эдак.
Дампер имеет смысл ставить общий на несколько ШД.
Медальки:
Сообщение parket_3d » 17 июл 2017, 11:33
Ну 48в на вырост наверное выгоднее брать? Может для СШД подойдет, не смотрел какое там питание.
p.s.Если закрыт, то надеюсь модератор перенесёт тему куда надо.
parket_3d
Сообщение parket_3d » 17 июл 2017, 12:14
Я так понимаю при пропуске шагов индуктивные датчики не защитят станок от аварии? Может в Маче или NCStudio что-то есть для
мгновенного выключения станка при пропуске шагов? На работе пульт FPGA на станке такой https://russian.alibaba.com/product-detail/suda-dsp-fpga-nc-control-handle-4gb-cnc-router-control-handle-60233408380.html и там делал защиту на похожих релеhttps://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-2pcs-2-Channel-5V-Relay-Module-for-PIC-ARM-DSP-AVR-For-arduino/725491095.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.kzgzqC и магнитной кнопкеhttps://ru.aliexpress.com/item/WSFS-Hot-CK21-Electromagnetic-switch-For-Cement-Concrete-Mixers-240V/32773506383.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.iyzLDP. Концевики по 2 на ось последовательно нормально-замкнутые все+доп. разъем для "грибка" на стол с компом, чтобы можно было по нему ударить если что :hehehe: https://ru.aliexpress.com/item/WSFS-Hot-AC-600V-10A-Red-Mushroom-Emergency-Stop-Push-Button-Switch-22mm-NO-NC/32563402274.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.iyzLDP Что удобно, так это то, что можно по звуку и цвету светодиодов быстро проверить все концевики(такой надобности конечно особо нет, система просто не включится при любом разрыве всех концевиков). Однажды станок не запускался, я откры шкаф и увидел красные светодиоды вместо желтого и зелёного. Быстро пощелкал микрики и один, судя по звуку, накрылся. Временно на нём скрутил провода и запустил всё, потом новый припаял. У меня на столе стоит поворотка и шпиндель может при пропуске шагов в неё въехать, и в стол тоже. Тут читал, что кто-то выключил насос на шпиндель, а станок включился потом. Этого можно было легко избежать. Можно подключить что нужно до магнитной кнопки(вытяжка, насос, вентиляторы) и в случае возобновления электричества они снова заработают, а что-то (комп, инвертер, двайвера) уже после, и они сами уже не включатся никак. Думаю новичкам не мешала бы такая защита.
Теперь вопрос: есть ли в маче или NCStudio защита от пропуска шагов? Или надо быстро бежать и выключать? Ведь в стол фрезер может въехать своей гайкой на полном ходу. Я не знаю как работает Enable, может он помогает от этого и я написал кучу лишнего :idiot: :hehehe: Позже схему защиты выложу, может кому из новичков пригодится.
parket_3d
Сообщение parket_3d » 17 июл 2017, 16:12
Может кто ответит, все-таки какие драйвера заказать для этого станка? Есть смысл брать цифровые? Разница M542 с DM542 или DM556 в 1,5-3 т.р на 3-х штуках. Или они не реализуют свой потенциал с 57 шд 56мм?(движки уже заказал)
parket_3d
Сообщение Umnik » 17 июл 2017, 16:20
Неоднократно Михаил Юров хорошо отзывался об ледшайновских драйверах DM серии. Так что как по мне, так лучше три рубля переплатить. Другой вопрос в том, что за двигателя вы взяли. Может так статься, что какой-нибудь вантай не даст раскрыть потенциал лидшайновских драйверов))
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение parket_3d » 17 июл 2017, 16:29
Вверху ссылку вставлял https://ru.aliexpress.com/item/NEMA-23-165-Oz-in-CNC-stepper-motor-stepping-motor-2-5A/1750979455.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7XW9Dy
Не вантай, но и не лидшайн. Индуктивность 2.4
parket_3d
Сообщение parket_3d » 17 июл 2017, 16:36
Вообще, я ориентируюсь на вариант: Mach3 или NCStudio+Stepmaster, но когда это будет? :hehehe:
А если делать полноценную 4 ось, то от NCStudio всё равно придется уходить, поэтому Mach надо потихонечку изучать, да и PowerMill.
parket_3d
Сообщение michael-yurov » 17 июл 2017, 16:44
parket_3d писал(а):p.s. Модератор, нельзя ли перенести тему в Станки? Я там не смог её открыть.
Перенес.
Медальки:
Сообщение parket_3d » 17 июл 2017, 23:25
Реле PLP-R2 покупалась давно в Пурелоджике, думаю такие тоже подойдут https://ru.aliexpress.com/item/With-optocoupler-2-channel-2-channel-relay-modules-relay-control-panel-PLC-relay-5V-two-way/1995603852.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.zXonyG
parket_3d
Сообщение parket_3d » 18 июл 2017, 10:42
parket_3d
Сообщение parket_3d » 18 июл 2017, 10:44
parket_3d
Сообщение parket_3d » 19 июл 2017, 19:17
Заказал драйвера DM556 https://ru.aliexpress.com/item/Stepper-Motor-Controller-Leadshine-DM556-2-phase-Digital-Stepper-Motor-Driver-36-60-VDC-2-1A/32481173915.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.rHyXYr Кто знает, это Leadshine или подделка? Цена подозрительная.
parket_3d
Сообщение parket_3d » 22 июл 2017, 11:31
Подскажите, импульсный БП под ШД надо брать с PFC или без?
parket_3d
Сообщение parket_3d » 23 окт 2017, 08:59
Пришел БП, если я подключу к драйверам DM556 только шаговики и питание, сработает ли их автонастройка переключателем 4 или надо подключать ещё и сигнальные провода от NCStudio?
parket_3d
Сообщение frezeryga » 23 окт 2017, 09:32
Сработает.
Медальки:
След.
Вернуться в Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 71taa, Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], UAVpilot, Udjin, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
