Подключение драйверов к контроллеру
Re: Подключение драйверов к контроллеру
Сообщение lex78 » 10 мар 2016, 10:07
подскажите правильно или нет.
lex78
Настоящее имя: алексей
Сообщение Taganrog » 10 мар 2016, 10:10
Дык это ж стандартная схема . Из мануалов. В чем вопрос ? Правельно ли они написанны ? или вы собрали а оно не работает ?
Taganrog
Сообщение michael-yurov » 10 мар 2016, 10:42
Подключение обмоток я бы перепроверил.
Медальки:
Сообщение lex78 » 10 мар 2016, 10:49
просто сомнения были по минусу контролера , рисовал сам .. спасибо за ответ.
lex78
Сообщение Cross » 14 мар 2016, 15:50
Здравствуйте господа! Проверьте пожалуйста правильность подключения. Не могу понять куда подсоединять ENBL в моем случае? Перечитал тему и походу нет однозначного ответа, все зависит от драйвера? ШД у меня вот такие:
Cross
Настоящее имя: Артем
Сообщение martyns » 10 май 2016, 14:10
Leonov-x писал(а):
kamazoom писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как подключить драйвер к плате интерефейса.
Вот что имеется:
Плата
Драйвер
Заранее благодарен!
Примерная схема подключения:
ENBL+ на драйвере - разрешить работу драйвера, грубо говоря е стоп кнопка сработала, мы прекращаем подачу 5 вольт, соответственно драйвер переходит просто в решим удержания вала. Либо справа где выходы, там есть 5В туда ENBL+ и подключаешь, ENBL- обычно не к чему подключать ненужно
сделал по вашей схеме все пахало пока не начал калибровку, оси Х и А ушли в разные стороны ?????!!!! как в этом случаи быть подскажите а то капец)
martyns
Настоящее имя: владимир
Сообщение tecnocat » 10 май 2016, 21:22
На любой из этих осей махнуть обмотки двигателя местами
tecnocat
Сообщение vetaliikk » 10 ноя 2016, 01:19
Задался вопросом подключения...
Нашел пару схемок чтобы для себя подытожить все вышеописанное..
По питанию на 5в где-то вычитал что по правильному хорошо бы использовать отдельный БП под это дело
по типу такого https://ru.aliexpress.com/item/MS-15-5- ... 95450562f5
Хотя нашел еще и такое решение
Хотя по ходу никто с этим особо не париться и все просто берут питание от БП компьютера,
А вот если Плата опторазвязки с питанием от USB? типа такой
то получается что она запитывается от USB и доп.питания +5 на нее больше не нужно!?
Если где ошибся поправте...
vetaliikk
Настоящее имя: Виктор
Сообщение stank0 » 08 дек 2016, 23:04
На этой плате есть перемычка (USB/internal )
stank0
Настоящее имя: Stan
Сообщение DenLis » 19 фев 2017, 10:22
Добрый день.
Прошу совета и помощи у Вас товарищи.
Подскажите, пожалуйста по поводу соединения контроллера и драйвера.
у меня вот такой контроллер
на контакте COM у меня "+"
Нашёл картинку по подключению к драйверу (драйвер у меня другой DM556D)
Судя по картинке получается, что общий "+", хотя у всех остальных в схемах подключения по принципу общий "-".
Вопрос: подключать как на картинке (с общим "+") или как у всех с общим "-"?
Большое спасибо.
DenLis
Настоящее имя: Ден
Сообщение Enot_1 » 19 фев 2017, 11:58
По картинке.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение DenLis » 19 фев 2017, 13:58
Большое спасибо, что подсказали.
Подскажите, пожалуйста ещё один момент.
Можно ли как-то подключить к данной плате кнопку E-Stop?
Отдельных выходов для кнопки на плате нет.
Большое спасибо.
DenLis
Настоящее имя: Ден
Сообщение Enot_1 » 19 фев 2017, 14:20
DenLis писал(а):Большое спасибо, что подсказали.
Большое спасибо.
На любой из 4-х доступных в этой плате пинов по картинке. Прописываем в программе управления что на этом пине висит е стоп.
http://wiki.zentoolworks.com/index.php/ ... ndle_relay)
С лимитами совсем не обязательно её параллелить. Одну кнопку оставить.
Enot_1
Сообщение Noobzer » 20 мар 2017, 23:01
Доброго времени суток!
Помогите плз разобраться - есть драйверы wantai dq542ma и их же движки на 3А. подключил одну ось пока(как Х) руководствуясь этой темой. Опторазвязка db25-1205. При включении блока питания драйвера мотор стает на удержание и греется(не сильно, рука терпит) но мач мотор не крутит :thinking:
Подключил 5в с бп компа, перемычки на опторазвязке (те которые 2 вместе) стоят, третья не знаю за что отвечает отсутствует.
на драйвере выставил 400 шагов и ток 2,69А.
В Маче пины выставил, драйвер порта стоит, тест мачевской утилитой проходит, при выходе из конфигуратора енейбл срабатывает и отрубает драйвер(горит красный диод) пока не нажму ресет.
Подскажите пожалуйста куда копать, а то уже мозг пухнет :bender:
Noobzer
Настоящее имя: Denis
Сообщение dima7411 » 20 мар 2017, 23:26
Если предложу выдернуть колодку "Enable_Nafig" и подключить с общим "+", это в рамках приличий?
Ставить мотор "на удержание" этот драйвер обязан. Но, греться не должен, может ток многоват, по мотору не видно.
По пинам МАЧа, не подскажу (
+5В - питание оптронов на входах драйвера. На КАЖДОМ входе. Управляющий сигнал - это "минус" на входе. (-PUL), (-DIR), соответственно, может и енабле энтот!
наверняка есть схема подключения к этому драйверу, и не сильно запутанная.
dima7411
Сообщение Noobzer » 21 мар 2017, 01:14
Подключил по общему минусу. С тем же результатом( :pssdoff: Поставил другой драйвер и другой мотор... та ж фигня
На всякий случай если у китайцев перепутаны провода обмоток тоже их попробовал подключить по другому....
Noobzer
Сообщение Noobzer » 21 мар 2017, 11:48
ночью мозг уже не работал - проморгал сом завести на минус драйвера. все заработало :good:
Noobzer
Сообщение kret_a_v » 20 май 2017, 21:48
приветствую всех
собираю второй мини CNC для своих хобийных штук
прошу помощи!
стоит задача обезопасить от сгорания 4 драйвера на TB6560HQ
на 4 драйвера подается 32 в от одного транса на 250 ватт
при пропадании на одном из драйвере 5 вольт , должна отрубаться линия на 32 в
32в коммутирую твердотельным реле 40ампер с управлением 3-32в
в теории понимаю что это что то типа логического элемента 4И
т.е. на выходе этого блока лог. 1 (5в) только тогда , когда 5в присутствует на 4х входах
если хоть на одном из входах будет лог.0 , то выход соответственно должен стать тоде лог.0
п.с. игрался со стандартной логикой 155 серии ЛА, ЛЛ ,ЛП и т.п.
но видно не на того учился
может кто то подсказать простое доступное схемное решение, или состряпать схемку и прошивку для AVR Tiny13
и попутно застопорился в сопряжении драйвера от космодрома
CNC Driver TB6560 mod разъем Х2
X2-1 +5V
X2-2 DIR направление вращения
X2-3 EN разрешение работы (активный уровень высокий)
X2-4 STEP сигнал шага
с опторазвязкой - Итерфейсная плата для CNC станка OB-v4.1
ее схема монтажка и печатка прикреплены
разъем X7, X8, X9, X10
Контакт /Название/ Назначение
1 /DIR /Сигнал направления
2 /ENABLE/ Сигнал включения драйвера
3 /STEP/ Сигнал шага
4/ 0V/ Общий
скачать печатку схему и монтажку OB-v4.1
kret_a_v
Сообщение maga_ges » 02 июн 2017, 02:10
Купил комплект электроники лля ЧПУ от магазина Wantai motors: драйвера dq520ma, шаговики нема 23 и плата опторазвязки db25-1205 черного цвета. У кого нибудь получилось заставить эту платку работать, а то я три дня с ним боролся так и не смог его заставить заработать, в итоге пришел к мысли что плата неисправная. Компа с виндой хр пока нет, подключал все это через ардуино и грбл, драйвера если напрямую к ардуине подключить то нормально работают а вот если db25-1205 через ардуинку не хочет работать. Моторы заклинены и не двигаются хотя я и подключал к энейбл и плюс и минус и даже равно ))).
maga_ges
Настоящее имя: Магомед
Сообщение MX_Master » 02 июн 2017, 04:09
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Блок, Bender, Bing [Bot], bobr22, city74, Duhas, elephant007, evgenyjp, Gestap, Google [Bot], Hafizov, imexx, keyy, Kiriller, Majestic-12 [Bot], Mr. Mass, sas_75, Tigra73, verser, Yahoo [Bot], Yandex [bot], ZIPPY
Поделиться
Reputation System ©'
