Лазер + Mach3
serg1958
Лазер + Mach3
Сообщение serg1958 »
Здравия всем.
Приобрёл на eBay 2-х ватный синий (445 нм.) полупроводниковый лазер с ШИМ управлением. Задумка была такая: после фрезеровки, например, деревянного рельефа, выжечь лазером необходимый рисунок лазером. Причём не только битовый, но и растровый.
Т.е. в ArtCam из рисунка или фотографии делаю модель и из неё делаю УП гравировки. УП лазера делаю в другом слое из рисунка с глубиной черного цвета 2 мм.
Собрал на реверсивных счётчиках контроллер ШИМ на 256 уровней с управлением от Step/Dir оси Z. В настройках оси Z поставил 128 шагов/мм (2мм – 256 шагов), ускорение максимальное, какое даёт Mach3 (у меня 16000).
И всё бы хорошо, но Mach3 при «опускании» или «подъёме» по оси Z замедляет движение по остальным осям и при смене контраста рисунка лазер прожигает жирную точку. На выжженном изображении это воспринимается как резкое оконтуривание каждого элемента. Копание в настройках Mach3, прочёсывание интернета решения этой проблемы не дали.
Дальнейшая модернизация или даже реконструкция контроллера управления лазером собранного на дискретных элементах показалась не целесообразной, и было принято решение перейти на программируемый контроллер на основе Arduino.
Так как работа контроллера зависит от нескольких параметров, а задавать их с помощь переключателей оказалось не совсем удобно, решил использовать с Arduino 2-х строчный LCD монитор 1602. Тем более что есть модификации с кнопками.
В результате сей многотрудной работы получился такой вот блок
IMG_20151020_222512.jpg (20874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61197&sid=2f8172174114474fded7be773222eff9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (435.69 КБ)</a>
IMG_20151020_222601.jpg (20874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61198&sid=2f8172174114474fded7be773222eff9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (479.29 КБ)</a>
Через разъём DB9 в нижней части блока необходимо подключить:
+12В, GND, Step Z, DirZ, StepY, OutLaser. Входное сопротивление сигнальных цепей высокое и на работу ЧПУ в режиме фрезерования не влияет. Скорость изменения ШИМ лазера около 150 раз в секунду.
При подготовке УП задаёте глубину рисунка 2мм., ноль – вверху заготовки. Растровая стратегия, строчка растра по оси Y. Шаг растра 0,2 мм. (зависит от фокусировки вашего лазера).
Настройки В Mach3:
Создаём отдельный профиль для лазера.
По оси Z ставим значение шаг/мм = 128 (это соответствует глубине рисунка от белого до черного 2мм., ШИМ =256). Ускорение максимальное (какое позволит Mach3). Значение параметров по X и Y осям ставим, как у вас было при фрезеровании. Ось А обычно используется для фокусировки лазера, двигая его вверх или вниз.
Настройки в блоке управления лазером (БУ):
Меню состоит из 3-х режимов.
1. «Seting StepY»
Установка Step/mm (шагов на мм. по оси растра). Устанавливается кнопками +/- значение шаг/мм, заданное в Mach3 по оси Y (у меня это движение вдоль портала, встречались станки у которых эта ось Х). В этом режиме на лазер сигнал не подаётся.
2. «Mode PAUSE»
В этом режиме кнопками +/- можно выставить смещение «0» лазера ( Offset 0 -255). Т.е. в Mach3 делаете Z=0 это уровень белого цвета и ему в соответствие в БУ устанавливаете нужное вам значение (Offset ) минимальной мощности лазера (обычно =0). Так же можете, выставив небольшое значение мощности лазера, чтобы проверить или настроить его фокусировку и потом вернуть его в установленное раннее.
3. «Mode RASTER»
Это рабочий режим. Кнопками +/- нужно выставить реальную максимальную скорость движения лазера по оси Y. На скорости Smax мощность лазера будет достигать максимального значения, а на меньших – меньшего.
Например, в УП задана скорость движения 1800 мм/мин, а реально разгоняется максимум до 800 мм/мин (зависит от детализации рельефа), то нужно выставлять Smax=800 mm/min.
Во время работы Smax можно корректировать, но нежелательно, т.к. получите различную яркость выжженного рисунка.
Если нужно выжигать рисунок без полутонов, то значение Smax нужно использовать малые, например 100.
При выключении питания выставленные значения StepY и Smax сохраняются, Offset сбрасывается в «0».
После выставления лазера в систему координат заготовки запускаете программу в Mach3. Останавливать программу желательно Hold, а не Stop и EStop, т.к. в этом случае скорость уменьшится плавно и соответственно и мощность лазера тоже и не сделает прожиг на заготовке.
Качественный результат зависит от многих факторов: скорость выжигания, мощность лазера и его фокусировка, удалённость от заготовки, материал заготовки и т.д. Как правило, перед выжиганием нужно попробовать повыжигать на аналогичной заготовке.
Волк на телефон для начала.
IMG_20150221_1750222.jpg (20874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61199&sid=2f8172174114474fded7be773222eff9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (578.99 КБ)</a>
Добавил режим выжигания по вектору.
Если кого заинтересует – вопросы в личку.
Последний раз редактировалось serg1958 26 окт 2015, 01:25, всего редактировалось 1 раз.
serg1958
Re: Лазер + Mach3
serg1958
Re: Лазер + Mach3
По мере появления нового, буду добавлять. Проба пера на буке. Размер 140х200 мм., скорость выжигания 1200 мм/мин, лазер 445 нм 2 Вата.
IMG_20151026_230729.jpg (20797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61786&sid=2f8172174114474fded7be773222eff9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
AndyBig
Re: Лазер + Mach3
Сообщение AndyBig »
Я бы повесил управление ШИМ на ось A и накидал бы за пол-часа программку, которая заменяет в файле УП ось Z на ось A :) Или подправил бы постпроцессор в CAM (в Арткаме я не помню, можно ли править постпроцессоры). Движение оси А, настроенной на максимальные скорость и ускорение, не должно заметно влиять на скорость осей X и Y.
serg1958
Re: Лазер + Mach3
Хорошая идея. Надо попробовать.
Обычно в начале выжигания нужно оперативно выставлять уровень белого и черного и как бы предусмотреть это в УП нереально. В блоке такая возможность есть.
Re: Лазер + Mach3
serg1958 писал(а):Добавил режим выжигания по вектору.
Отсутствие пережога в поворотах как обеспечивается ?
(по-хорошему надо менять мощность в момент когда ось притормаживает)
serg1958
Re: Лазер + Mach3
Так и делаю.
serg1958
Re: Лазер + Mach3
AndyBig писал(а):Я бы повесил управление ШИМ на ось A и накидал бы за пол-часа программку, которая заменяет в файле УП ось Z на ось A :) Или подправил бы постпроцессор в CAM (в Арткаме я не помню, можно ли править постпроцессоры). Движение оси А, настроенной на максимальные скорость и ускорение, не должно заметно влиять на скорость осей X и Y.
Попробовал, ось А как и остальные ничем не отличается. Что с осью Z, что с осью А, B, C ни какой разницы. Даже попробовал с управлением шпинделем (команда S), ещё хуже, там отключение движения на время действия команды. Так, что ничего лучшего чем я использую не нашёл. Есть ещё идеи?
ddmon
Re: Лазер + Mach3
Сообщение ddmon »
Добрый вечер! В какой программе делаете УП?
Видео работы в разных режимах не покажете?
Я так понимаю выжигаете при одной скорости изменением мощности лазера. При изменении мощность нет прерываний по осям? Типа ось Х ждет пока опустится ось z.
Насколько плавно регулируется мощность?
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Re: Лазер + Mach3
Сообщение gendos »
serg1958
Re: Лазер + Mach3
[quote="ddmon"]Добрый вечер! В какой программе делаете УП?
Добрый день.
Так в первом посте все ответы на ваши вопросы.
serg1958
Re: Лазер + Mach3
gendos писал(а):Это читал ?
https://github.com/jv4779/2x_laser#installation
Это для EMC, а здесь говорим про Mach3. Пробовал управлять лазером командой S (шим или Step/Dir обороты шпинделя). Пока команда S не выполнится, УП стоит.
serg1958
Re: Лазер + Mach3
Добавил расчёт скорости по оси Х. Теперь полноценно расчитывается скорость движения по любым траекториям, не только растр, но и смещение и по вектору. Доработал установку уровня белого и черного цвета. Теперь уровень белого (offset) можно выставлять от 0 до максимального значения мощности и максимальное значение мощности от максимума до offset.
Заказал лазерный диод 3,5 Ват. Жду, как придёт буду пробовать.
Re: Лазер + Mach3
serg1958 писал(а):Добавил расчёт скорости по оси Х. Теперь полноценно расчитывается скорость движения по любым траекториям, не только растр, но и смещение и по вектору. Доработал установку уровня белого и черного цвета. Теперь уровень белого (offset) можно выставлять от 0 до максимального значения мощности и максимальное значение мощности от максимума до offset.
А ссылкой на лазер не поделишься?
А то сегодня уже планировал на 2,8 ватта покупать....
serg1958
Re: Лазер + Mach3
А то сегодня уже планировал на 2,8 ватта покупать....[/quote]
Да конечно: http://www.ebay.com/itm/331590363314?_t ... EBIDX%3AIT
serg1958
Re: Лазер + Mach3
Создал яндекс диск, потихоньку буду выкладывать файлы.
Вот результат выжигания 2-х ватным диодом:
https://yadi.sk/d/no4KHBUjkzSaQ
Там же видео опробования 4-х ватного диода. Пока на ЧПУ ещё не поставил, много времени ушло на изготовление драйвера для диода. Те драйвера, что продают китайцы в основном до 3-х ампер и сильно нагреваются. Кроме того - медленные, т.е. не позволяют использовать высокие частоты ШИМ модуляции.
Подбираю оптику и т.д. Надеюсь к новому году попробовать на станке.
serg1958
Re: Лазер + Mach3
Собрал драйвер для лазерного диода 3,5 вт. При 3,5А оптическая мощность примерно 4 вт. Лазер фокусируется до точки диаметром 0,2мм. Попробовал выжигать. На скорости 2400 мм/мин с шагом 0,2 мм и с выходной мощностью 75% тоновый ч/б рисунок 100х150 мм выжигал минут 40. На 100% мощности глубина выжигания около 1 мм, смотрится неестественно. Битовый рисунок - не выжигаются мелкие точки, только крупные.
Результат:
IMG_20160121_172312.jpg (20228 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69493&sid=2f8172174114474fded7be773222eff9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
Robston
Настоящее имя: Роберт
Re: Лазер + Mach3
Сообщение Robston »
Доброго ВСЕМ! Получил АРДУИНКУ. Загрузил скеч от Сергея. Подключил, настроил. Красота. Полутоновые фото и гравюры выжигает быстро и красиво. В интернете перелопатил почти все. Народ выжигает лазером только точечные рисунки. Здесь не топтаный край полутонов. Сергей! Спасибо за помощь!!!
Robston
Re: Лазер + Mach3
Сообщение Robston »
Электронику разместил в деревянной коробочке
Упаковал в подарочную коробку от часов (19203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82093&sid=2f8172174114474fded7be773222eff9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
20160608_125438.jpg (19203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82094&sid=2f8172174114474fded7be773222eff9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
20160608_125451.jpg (19203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82095&sid=2f8172174114474fded7be773222eff9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
Robston
Re: Лазер + Mach3
Сообщение Robston »
Практическое применение аппарата Сергея!
Реальные настройки прибора (19110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82566&sid=2f8172174114474fded7be773222eff9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.61 КБ)</a>
Старинная гравюра в полутонах (100х100мм) 60 минут (19110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82567&sid=2f8172174114474fded7be773222eff9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.21 КБ)</a>
Агрегат с синим лазером 450nm 4000mw TTL 2шт Nichia ndb7875 Laser diode. (19110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82568&sid=2f8172174114474fded7be773222eff9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.18 КБ)</a>
