Вопрос по профильным кареткам Hiwin
Re: Вопрос по профильным кареткам Hiwin
Сообщение ultrus » 21 авг 2017, 13:33
nevkon писал(а):И покупать советую полный комплект на каретку
Так их по одному никто и не продаёт. ;) https://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya ... dlya_shvp/
Менять все шары, однозначно. Можно сделать и преднатяг, если надо.
Фердинанд Порше
ultrus
Медальки:
Сообщение nevkon » 21 авг 2017, 14:37
Конечно их продают не поштучно,а упаковкой. Просто если я правильно помню одной упаковки недостаточно для замены шариков в одном подшипнике. Поэтому и акцентировал на этом внимание.
Сообщение Avenger86 » 21 авг 2017, 15:39
ultrus,
Почему все? если шары одного диаметра можно просто добавить недостающие? Конечно при условии, что каретка почти новая.
Avenger86
Сообщение nevkon » 22 авг 2017, 07:22
Как я уже писал можно добавить недостающие если у вас на каретке написано какой калибр стоит. Откройте ссылку которую Юрий дал, посмотрите каталог и сразу поймете про что я. Микрометром калибр измерить не получится.
Сообщение Avenger86 » 23 авг 2017, 10:56
nevkon, ссылку смотрел, но как определить какие у меня стоят? в спецификации к кареткам размер шаров не указан, или у меня что-то с глазами.
Avenger86
Сообщение frezeryga » 23 авг 2017, 11:02
я когда терял брал шары из какогото подшипника тупо по микрометру были 1в1 и кстати для замера шаров нужен микрометр 0,001
Медальки:
Сообщение nevkon » 23 авг 2017, 14:50
Илья, Сделайте хорошие фото каретки со всех сторон так чтобы все читалось.
Кстати я считал что там точность выше микронной, но скорее всего ошибаюсь и указано отклонение в микронах.
Сообщение Avenger86 » 23 авг 2017, 17:52
nevkon, Вам маркировка нужна? Она на лицевой части, которая закрыта. Надо ось Z целиком снимать. помню, что HGH15... а вто дальше, хз, не сообразил снять на фото.
Avenger86
Сообщение Avenger86 » 28 авг 2017, 11:43
Сегодня проверили шарик пасаметром - 3,174
Avenger86
Пред.
Вернуться в Механика
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1240, Adskiydart, aftaev, andrysir1, Barmalini, Bing [Bot], CactusMan, Сергей Саныч, daemon78, darklight, DenAst78, drykov, evgenyjp, ferum, frezeryga, Google [Bot], Hugo, ignv, iMaks-RS, jb_arch, Kachik, katai, KHTRE, Lexxa, MGG, michael-yurov, mikehv, nik0, NKS, Polyura, Quark, R6MF49T2, rehden, Гришка, Samodelkin 88, Tigra73, tooshka, Urec, vektor_z, xenon-alien, Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
