Целесообразность изготовления приводных блоков vdi20.
Сообщение artsemi » 26 май 2019, 14:07
Всем привет!
Приобрёл токарно-фрезерный станок с vdi20, но с приводной оснасткой проблема. Есть 5 осевых блоков, но они на втулках, имеют осевой люфт и под редкие/дорогие цанги jacobs, похоже предназначены для сверления или нарезания резьбы. Так вот вопрос... есть ли смысл заниматься самостоятельным изготовлением хотя бы осевых блоков? Осевой блок выглядит не особо сложным в изготовлении. Или не вижу подводных камней?
Китайских как-то не находится на али, а если что-то брендовое, то дороговато, особенно если надо 3-4 блока. Может плохо искал?
artsemi
Настоящее имя: Артемий
Re: Целесообразность изготовления приводных блоков vdi20.
Сообщение aftaev » 26 май 2019, 16:30
Мы себе VDI50 делаем сами, какие захотим ;)
Медальки:
Сообщение artsemi » 28 май 2019, 00:49
Похоже прийдётся пойти этим же путём.
artsemi
Сообщение artsemi » 30 май 2019, 00:02
Таки сделал, и вроде даже работает ). Надо подумать над радиальным блоком .
Целесообразность изготовления приводных блоков vdi20. DBDC9DDA-BC55-43FD-93BF-BA901FDB8B59.jpeg
Целесообразность изготовления приводных блоков vdi20. 3CE69E5D-9112-4AEF-BA84-A0222EF82CF1.jpeg
Целесообразность изготовления приводных блоков vdi20. 445B4E71-6162-492F-9BFE-5D7DA0C5E581.jpeg
artsemi
Сообщение aftaev » 30 май 2019, 09:49
При изготовлении зубов, нужно расстояние выдержать от упорной поверхности. Когда усе правильно, при зажимании оправка должны втягиваться в барабан. Зубья режем на эрозии.
Медальки:
Сообщение artsemi » 30 май 2019, 10:20
Да, я чертёж в DIN-овском стандарте нашёл. А зубья резал фрезой дисковой с углом 90гр.
artsemi
Сообщение aftaev » 30 май 2019, 10:38
artsemi писал(а):Да, я чертёж в DIN-овском стандарте нашёл.
для VDI50 нормальных чертежей не находил. Где было указано расстояние зубов от прижимной поверхности.
Брал VDI заготовку без зубов, вставлял в барабан, сильно зажимал. На поверхности оставались следы от зубов. По отпечаткам вырезал зубья, чуть смещал чтоб втягивало.
Медальки:
Сообщение artsemi » 30 май 2019, 11:26
Вот файл с чертежом.
BISON_6_eng_ger_rus.pdf
VDI
artsemi
Вернуться в Механика
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bass_CPU, beer_jack, Bing [Bot], Dim11, evgeni70, Евжений, frezeryga, Google [Bot], ivanov777, Kupfershcmidt, Majestic-12 [Bot], megagad, MGG, Mr. Mass, Ncoz, nik0, niksooon, Рукастый Колобок, Samodelkin 88, SeReGa Sh, Smersh54, SONIC300077, StavRos, Vaycartana, Vlad1953, xvovanx, Yandex [bot]
Reputation System ©'
