Страница 1 из 1
Чем разрезать оптическую линейку?
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 09:12
inFamous
Купил я значит линейку оптическую, 5 микрон, ход 320 мм. И оказалась она слегка сколота ровно с одного конца. Китаец отправил новую, а у меня зародилась слегка дурная мысль, приколхозить её на ось Z, где ход 100 мм. В связи с чем вопрос - как отрезать кусок оптической линейки? :thinking: :idiot: Гидроабразивом бы отрезало без сколов, но засрёт и угробит стекло, лазером - не знаю, никогда не сталкивался, отрезать фрезой думал, с шагом по 0.02-0.05 мм, чтобы стекло не треснуло, по идее запаса есть на 200 мм для пробы :hehehe: , но тоже хз. Может кто то занимался таким же сатанизмом как я? :twisted:
Re: Чем разрезать оптическую линейку?
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 10:47
Mamont
А стеклорезом не? Отрезал, потом наждачкой под водой края закруглил
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 12:07
Dimka
inFamous, нихромой проволочкой вариант не рассматриваешь? Либо бормашинка и маленький алмазный диск..
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 22:45
Mamont
Периодически возникает надобность нарезать кружков со стекла, Д=75мм, Н=4мм. Ну и естественно с минимумом сколов.
Резал твердой кукурозой, резал с по спирали с заглублением 0.05. До 0.5мм более менее нормально, 0.5-1.5 появляются большие сколы на верхней стороне. 2-2.5мм растрескивалось , трещины в случайные стороны, сколы
Резал твердым буром - аналогично с кукурузой. Только сколы сверху появлялись попозже
Резал буром с обоих сторон, 1мм сверху, 1 мм снизу и отламывал кусочки. Припуск и обработка торцов камнем-шарошкой на 4 координате. Обороты до 2тыщ , тогда не было сколов.
Результат хороший но очень трудоемко.
Подумал, что надо попробовать кукурузой резать с полным заглублением и на очень маленькой подаче
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 00:05
UAVpilot
У меня есть "дембельский стеклорез" - стальной диск ф120мм толщиной 0.4мм, на оси мотора, вращается со скоростью около 35000 об/мин. Стекло хоть простое, хоть калёное режет как масло, оно разогревается вместе контакта с диском до плавления и микрокапли выбрасываются диском. Сам диск чуть тёплый, отходы в виде стеклянного порошка. Края реза получаются слегка оплавленные.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 10:03
Да блин, обычным стеклорезом отрежется как нефиг... Только основание правильное должно быть. Можно на ровное стекло лист бумаги и на него уже линейку. Я обычно на обратной стороне ламината режу. Он ровный, и при соскоке алмаз не колется.Тем более каретка до конца стекла всеравно не доезжает, какая разница какой там край? Правда со стороны наезда при сборке обычно фаска делается, если она нужна со стороны реза, то шкуркой поработать. На брусок деревянный и вперед...
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 11:28
inFamous
Dimka писал(а):inFamous, нихромой проволочкой вариант не рассматриваешь? Либо бормашинка и маленький алмазный диск..
дык там же эта конструкция в сборе....стекло приклеено к алюминиевому корпусу, слайдер то я снял, а вот как в сборе это отрезать - вот вопрос. Не думаю, что я смогу стекло снять с клея безболезненно
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 12:01
Rom327
Попробуй дремелем с алмазным диском. Судя по видео стекло пилится как масло (смотреть с 3-10): https://www.youtube.com/watch?time_cont ... GjtIzdVioM
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 12:34
Ershoff
Алмазный отрезной диск на дримеле решает вопрос.
Лучше пилить с водой.
Стекляху прорезать, а люминь ножовкой, да и все дела.
