выдвижной -поворотный центроискатель на фрезерный станок
Re: выдвижной -поворотный центроискатель на фрезерный станок
Сообщение NKS » 08 дек 2017, 10:49
nik1 писал(а):предлагаешь поставить конические?
Не. Я ориентируюсь на маркировку SKF по привычке.:
https://www.prombearing.ru/catalog/odno ... /7202-bep/
Возможно, что и конический будет впору в таком механизме. А что, механизм тихоходный, может и прокатить. Только размером поболее будет :)
Последний раз редактировалось NKS 08 дек 2017, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
NKS
Медальки:
Сообщение niksooon » 08 дек 2017, 10:51
может нечто такое приспособить? Изображение в автомагаз на экскурсию только сходить......Это подшипник водяной помпы ежели не в курсе.......
niksooon
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 08 дек 2017, 11:29
Hanter писал(а):ГДЕ вы увидели капролоновые уплотнения ???
Написал-же в предыдущем посте... :wik:
1. Робот не может ответить отказом на предложение человека выпить или своим бездействием допустить, чтобы человек напился один.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение nik1 » 08 дек 2017, 13:03
Слав, а смысл?
Не факт , что без люфта и еще надо приспособить :)
похоже на конических роликовых будет само то :good:
Медальки:
Сообщение verser » 10 дек 2017, 10:56
Выдвижной или поворотный кронштейн для центроискателя должен быть в хозяйстве. Удивляюсь, что до сих пор не обзавелся таким. Спасибо nik1, что поднял тему :good: .
Себе попробую сделать на шариковых контактах, пока с ручным "приводом", типа так
Из особенностей
-точность позиционирования - близкая к 1мкм (?)
-сигнал и индикация положения "кронштейн на позиции"
-регулируемое положение кончика
-поворот cw и ccw на 360градусов
Изображение- центроискатели
verser
Медальки:
Сообщение nik1 » 10 дек 2017, 11:17
давай исполняй :)
я немного уперся, не получается создать модель правильной косозубой рейки :wik:
в сборке не совпадает шаг зубьев шестерни и рейки
по идее шаг рейки равен модуль умноженному на ПИ, ставлю шаг 3.1415 для модуль 1
а по факту идет несинхронно
мож у кого есть 3д модель рейки модуль 1?
Медальки:
Сообщение niksooon » 10 дек 2017, 11:22
у косой рейки есть понятие шага обычного и торцевого шага который зависит от угла наклона зубьев................мож этот нюанс не учел,потому и не сходиться?
niksooon
Медальки:
Сообщение Lafayette » 10 дек 2017, 11:24
verser писал(а):Из особенностей
Можно узнать на сколько близкая.
Lafayette
Сообщение verser » 10 дек 2017, 11:32
Думаю получится <5мкм, точнее скажу только по готовности.
verser
Медальки:
Сообщение nik1 » 10 дек 2017, 11:54
Слав, есть формула посчитать линейный шаг?
Медальки:
Сообщение nik1 » 10 дек 2017, 13:20
Похоже нужно задавать по торцевому шагу :good:
Медальки:
Сообщение Chili » 10 дек 2017, 17:11
Он больше чем линейный? да? если не ошибаюсь - то ,шаг (линейный) делить на косинус угла
Chili
Сообщение niksooon » 10 дек 2017, 17:22
nik1 писал(а):Слав, есть формула посчитать линейный шаг?
Я так понял что ты уже сам нашел? сейчас формулу по памяти не помню - пару лет назад , когда своим фрезером занимался пришлось считать...... В памяти осталось только что на рейке с модулем 1,5 и углом наклона зубьев 19гр 31мин 42сек (я еще удивлялся что такой угол дробный) питчевый торцевой шаг получился ровно 5мм.....
niksooon
Медальки:
Сообщение nik1 » 10 дек 2017, 17:25
Ага, получилось
помогло это , спасибо автору :)
http://engcrafts.com/item/315-raschet-g ... ryamozuboj
Медальки:
Сообщение Chili » 10 дек 2017, 17:51
Коля спасибо за ссылку - там все развернуто и понятно.
Chili
Сообщение nik1 » 10 дек 2017, 18:16
Знания сила :good:
Медальки:
Сообщение niksooon » 10 дек 2017, 18:29
когда знаешь что искать.......... ;)
niksooon
Медальки:
Сообщение nik1 » 10 дек 2017, 19:40
Я про знания автор статьи :)
Медальки:
Сообщение nik1 » 14 дек 2017, 17:49
Нарисовал модельку, пневмоцилиндр и рычаг с датчиком пока отсутствуют в сборке :)
не спехом буду делать
Подши роликовые 30202, шестерня 25т от пурилоджика, рейку стругану сам из эрталайта
крепиться будет на ребро жесткости Зет, рычаг будет ходить между ребром и шпинделем
по идее смещение по Х будет не больше 50 мм, по У будет на оси -что бы мерить высоту на датчике длины
датчики положения решил поставить в корпус, геркончики 2 штуки
не уверен , что на пневмоцилиндре есть магнит на штоке, а он еще едет
ограничитель хода - упор из 8 мм тс хвостовика, не гнется при давлении 10кг
угол 135 гр , ход 35 мм
как то вот так :)
Медальки:
Сообщение nik1 » 17 дек 2017, 17:10
процесс пошел, сделал корпус, вал , крышки подшипников, доработал ребро Зет под крепление корпуса
подшипники впресовал в крышки, в сам корпус входят плотно от руки
натяг ловил на валу, пока обошлось без прокладок, держат вал мертво :good:
конические подши еще удобны тем , что они разборные и проще при сборке-разборке
немного фоток
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Механика
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: alex1816, alex3310, Andy52280, Bing [Bot], Chili, crazydnb, Евгений Токарь, fat_robot, frezeryga, gabik, Google [Bot], Google Feedfetcher, iMaks-RS, Kiriller, Lafayette, Majestic-12 [Bot], MGG, MX_Master, nik1, Q-starь, releyshic, sazn86, SDAMASK, solo, tooshka, UAVpilot, Umnik, Yandex [bot], Yarrr, копол, Фукс, шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
