Вибрация на косозубой рейки и планетарные редуктора.
Сервопривод 110ST-M06030 параметры жесткости системы.
Сообщение Nic_Nikolaev » 16 мар 2020, 18:06
Есть сервоприводами 110ST-M06030.
Серводрайвер AASD 30A
Как настроить параметры жесткости системы?
Может кто-нибудь из местных знатоков знает?
technical_manu__ervaya_min (1).pdf
Nic_Nikolaev
Сообщение Nic_Nikolaev » 16 мар 2020, 19:46
Есть станок 2000х3000 на него установлена косозубая рейка М2 и планетарнпараллелие редуктора, все это приводится в движение сервомоторами 1.8кВ.
Так вот уважаемые знатоки после долгих мучений.
1. Рама цельно-фрезеровалась.
2. Это все шлифовалось.
3. Был лютый трэш с механикой и установкой направляющих пока не добился параллели 0.05мм на трех метрах.
4- Установка зубчатых реек.
5 И.Т.Д.
Наконец-то произошел долгожданный пуск. И в итоге вибрации очень сильные работать нельзя от слова совсем....
Может от того что нет натяжителя и соединение жесткое?
А может дело в серваприводах, параметр жесткости системы я к сожалению не знаю где он настраивается.
Может кто из знатоков в теме и поможет.
Вибрация на косозубой рейки и планетарные редуктора. изображение_viber_2020-03-16_17-53-38.jpg
Вибрация на косозубой рейки и планетарные редуктора. изображение_viber_2020-03-16_17-53-381.jpg
Вибрация на косозубой рейки и планетарные редуктора. изображение_viber_2020-03-16_17-53-3834.jpg
Вибрация на косозубой рейки и планетарные редуктора. изображение_viber_2020-03-16_17-53-38345.jpg
Nic_Nikolaev
Re: Вибрация на косозубой рейки и планетарные редуктора.
Сообщение aftaev » 16 мар 2020, 19:57
1. Рейку как устанавливал, где и как обкатывал? Откинуть сервы с редукторов и погонять портал вручную. Клинит или нет?
2. Какое ЧПУ? Было у нас так, что ЧПУ генерило такие адские степы что весь станок вибрировал. Помогло только замена материнки.
3. Может настройки ПИд в сервах.
Медальки:
Сообщение Nic_Nikolaev » 16 мар 2020, 20:04
Рейку устанавливал по месту. Прокатывал портал и нарезал резьбу и ставил.
Настройки ПИд, с таким не сталкивался...
Самое интересное что параллельно и перпендикулярно он режет просто отлично. Скорость и точность на высоте. Но только круг или диагональ все пиши пропало, его трусит и рез соответственно идет змейкой.
Nic_Nikolaev
Сообщение aftaev » 16 мар 2020, 23:15
Какое ЧПУ?
Медальки:
Сообщение Nic_Nikolaev » 17 мар 2020, 08:17
Контроллер ethernet SmoothStepper.
Драйвер сервопривода AASD 30A.
Nic_Nikolaev
Сообщение alex1816 » 09 май 2020, 22:31
Проблема решилась?
Если да, то что было?
alex1816
Сообщение a321 » 10 май 2020, 11:27
Могу только позавидовать железу рамы, бюджету проекта. Но попутно и покритиковать редукторные решения - слишком консольные, да еще и на косозубой рейке, да еще и на китайских планетарных редукторах, и очень опасно консолью торчат двигатели. Вполне можно ожидать перекладки зазоров. Линейная скорость индивидуальной оси при диагональном перемещении меньше, чем при прямом, меньше и нагрузка (меньше усилия, выбирающие зазоры). Настройки ПИД в сервах не так страшно, см. тему ihsv57. Но я бы подозревал контроллер. В моем случае, СтепМастер, я забыл отключить фильтрацию сигнала при переходе к работе с высокими ускорениями (1300 Х, 3000 У и 6000 Z) и некоторое время недоумевал. А редукторы себе делал одноступенчатые на М1, корпуса из дерева, чем очень доволен.
a321
Сообщение Enot_1 » 10 май 2020, 12:06
Nic_Nikolaev писал(а):только круг или диагональ все пиши пропало
Nic_Nikolaev писал(а):Контроллер ethernet SmoothStepper.
Мач случайно не в режиме прохождения каждой точки, Exact Stop в настройках не активирован?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Darxton » 10 май 2020, 12:08
на этих редукторах люфт в 1 градус.
Darxton
Вернуться в Механика
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, avmartugin, Анатолий22316, Bing [Bot], Cvazist, Google [Bot], loi_28, Majestic-12 [Bot], NKS, pm_dev, sazn86, sima8520, svm, tsurika, Yandex [bot]
Reputation System ©'
