4 поворотная ось
Re: 4 поворотная ось
Сообщение alex_sar » 03 окт 2019, 16:46
вот уж не знаю в чём может быть проблема с обработкой алюминия, особенно с СОЖ )
на латуни фрезу 1.5 мм будет отгибать посильнее, всёж материал твёрже!
про текстолит - нормальный выбор, особенно если знаете как на валу шкив хорошо закрепить.
alex_sar
Сообщение shalek » 03 окт 2019, 20:11
evgenymcp писал(а):И если латунь еще можно обработать кукурузой, то алюминий даже с СОЖ проблема.
Фреза кукуруза по дереву. Диаметр 0.8мм. Перед чистовой прошелся "алюминиевой" фрезой диаметром 2мм.
При попытке резать по 0.25мм в глубину - поломал фрезу. Пришлось три часа по 5 соток "елозить". Изредка кисточкой СОЖ мазюкал.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
Медальки:
Сообщение evgenymcp » 04 окт 2019, 18:50
Сегодня запустил 4 ось и столкнулся с проблемой согласования угловых и линейных скоростей. Читал об этом ранее. Решение было в использовании постпроцессора для Solidcam. Мне же нужно универсальное решение.
Суть проблемы в следующем. Если запустить команду G1 A3600 X5 F150, то ось X будет двигаться со скоростью 150мм/мин, а ось A должна намотать 10 витков за этот промежуток чтобы догнать X. В итоге A движется с максимально возможной скоростью и ломает инструмент. Пока думаю ограничить максимальную скорость для поворотной оси чтобы примерно соответствовать скорости X :thinking:
evgenymcp
Сообщение UAVpilot » 04 окт 2019, 20:11
evgenymcp писал(а):Мне же нужно универсальное решение.
Для какого диаметра заготовки?.. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение evgenymcp » 05 окт 2019, 05:27
Сделать пару конфигураций для максимального и минимального диаметра, чтобы угловая скорость примерно соответствовала линейной.
Изучаю G93.
evgenymcp
Сообщение UAVpilot » 06 окт 2019, 00:35
evgenymcp писал(а):Сделать пару конфигураций для максимального и минимального диаметра, чтобы угловая скорость примерно соответствовала линейной.
Во сколько раз максимальный размер может быть больше минимального?.. :)
P.S. Эти скорости должен CAM вычислять и указывать, ибо только он знает реальный радиус, по которому проходит траектория обработки.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение megagad » 06 окт 2019, 00:45
shalek писал(а):При попытке резать по 0.25мм в глубину - поломал фрезу. Пришлось три часа по 5 соток "елозить". Изредка кисточкой СОЖ мазюкал.
Для 0.8мм нужны "зверские" обороты ;) ну или режимы послабее.
Я обычно беру для "мелочи" 0.1d(заглубление в десятую диаметра). В фирмовых датах на мелкую фрезу пишут обычно 0.1-0.15 при пазовой обработке(врезании и прочем). При фронтальной(боково) обработке - заглубление 0.05-0.1D и "высота" 1-1.5D. Меньшее значение для более твёрдых/"тягучих" материалов.
megagad
Сообщение evgenymcp » 07 окт 2019, 19:23
Сегодня делал первую деталь с использованием поворотной оси. Первый раз работал с 4й осью и первый раз делал реальную УП в DeskProto 6.В общем без косяков не обошлось :hehehe: Первая заготовка улетела в мусорное ведро, так как в настройках DP стояла черновая фрезеровка на глубину 10мм. за проход. Решил остановить когда дым стал усиливаться :lol:
Заготовка - не самый сухой березовый черенок d 37мм. Черновая d 6мм чистовя конической с сферическим концом d1мм.
Первый косяк - направление вращения для оси A не в ту сторону. Деталь вышла зеркальная :D Если с верхней половиной детали всё более менее ровно, то нижняя часть вызывает нарекания. Еще накосячил с поддержками. Поэтому где-то на 95% пришлось остановить процесс. Некоторые участки не проработаны :thinking: Вот такой первый блин.
DP использует в работе G93 и вроде бы проблем согласования скоростей практически не заметно. Единственный момент который мне не особо понравился, это врезание инструмента. Ось A делать быстрое вращение в обе стороны в момент погружения фрезы в заготовку :cry: Так же не понравилось время обработки. Нужно менять стратегию.
https://youtu.be/-LrtqLiDFbQ
evgenymcp
Сообщение Lexx001 » 07 окт 2019, 22:12
evgenymcp писал(а):Сегодня делал первую деталь с использованием поворотной оси. Первый раз работал с 4й осью и первый раз делал реальную УП в DeskProto 6.В общем без косяков не обошлось :hehehe: Первая заготовка улетела в мусорное ведро, так как в настройках DP стояла черновая фрезеровка на глубину 10мм. за проход. Решил остановить когда дым стал усиливаться :lol:
я сегодня только получил поворотку на волновом) буду повторять твои ошибки :hehehe: но я для работы выбрал PowerMill 2017
Lexx001
Сообщение daemon78 » 07 окт 2019, 22:53
Lexx001 писал(а):выбрал PowerMill 2017
Странный выбор (устаревшая версия), а чего не 2019 (текущая)? Я его поставил
daemon78
Сообщение sima8520 » 08 окт 2019, 11:08
Может у него комп не тянет 2019
Медальки:
Сообщение daemon78 » 08 окт 2019, 11:13
sima8520 писал(а):Может у него комп не тянет 2019
Аааа, а она менее требовательна? Ясно, не знал.
daemon78
Сообщение sima8520 » 08 окт 2019, 11:17
Новые версии исключительно с 10-ой работают. Но есть и те кто приемлет только 7-ку. Поэтому и работают на старшей версии. Но проще дождаться Lexx001
Медальки:
Сообщение NikolayUa24 » 08 окт 2019, 13:50
А чем лучше 19 ? никчемной токаркой которую добавили и ресурсов жрет немерено. Самая стабильная 2016_SP13 там уже исправили все косяки которые были.
Прощать не сложно,сложно заново поверить.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 » 08 окт 2019, 22:47
Смотрим требования к компу.Не понятно каким боком 10 к требованиям ПМ19.
https://knowledge.autodesk.com/ru/suppo ... -2019.html
NikolayUa24
Сообщение daemon78 » 12 окт 2019, 16:05
Люди добрые, подскажите что за фигня.
Заменил прямые кулачки на обратные и они не одновременно приходят к центру.
Поменял назад на прямые и то же самое. Когда два кулачка соединились торцами, два других еще на подходе.
Как сделать чтобы одновременно приходили в центр?
daemon78
Сообщение шпиндель » 12 окт 2019, 16:08
daemon78 писал(а):Как сделать чтобы одновременно приходили в центр?
они в правильном порядке должны быть :eat:
шпиндель
Сообщение Enot_1 » 12 окт 2019, 16:13
Кулачки прономерованы и посадочные места - тоже. Это в теории.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Belorez » 12 окт 2019, 16:36
Надо их разводить. Те, которые дальше от центра должны прощёлкнуться на другие витки спирали(рукой поджимать). Потом назад свести.
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Сообщение daemon78 » 12 окт 2019, 16:55
Всем спасибо, удалось
daemon78
Пред.След.
Вернуться в Механика
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], MSN [Bot], Yandex [bot], Флюр
Reputation System ©'
