Как подключать систему смазки?
Сообщение vershininv » 14 мар 2019, 17:37
Купил на али вот такое добро https://www.aliexpress.com/item/Full-se ... 4c4dE6evq1
В комплекте идет:
нерегулируемый разветвитель 1 на 3 1шт
регулируемый разветвитель 1 на 4 2шт
регулируемый разветвитель 1 на 5 1шт
фитинг для подключения 13шт
шланг
На типовом станке имеется 12 кареток, 3 гайки ШВП - суммарно 15 узлов куда нужно подавать масло, а ответвлений можно сделать только 13. Китайцы комплектуют большинство систем подобным образом. Может я что-то не понимаю, но как это разводить?
vershininv
Настоящее имя: Василий
Re: Как подключать систему смазки?
Сообщение Malyarka74 » 14 мар 2019, 18:27
Можно же заменить разветвитель на с большим количеством выходов и ситуация разрешится.
Думаю, если бы при покупке, вы написали продавцу, что вам надо 15 точек, он бы вам сделал другой комплект. Они обычно легко идут на встречу
Malyarka74
Сообщение Лодочник » 14 мар 2019, 18:34
Типовой станок, на который ставят смазку китайцы - большой, с реечным приводом. Поэтому ШВП там одна - на оси Z, а точек смазки 13.
Лодочник
Сообщение vershininv » 14 мар 2019, 18:43
Заменить можно, и скорее всего так оно и будет сделано.
Лодочник писал(а):Типовой станок, на который ставят смазку китайцы - большой, с реечным приводом. Поэтому ШВП там одна - на оси Z, а точек смазки 13.
А что, рейки смазки не требуют?
vershininv
Сообщение Лодочник » 14 мар 2019, 18:45
практически не требуют
Лодочник
Сообщение vershininv » 14 мар 2019, 18:52
А если попробовать сделать разводку на 9 точек, подключив только две каретки из четырех, хватит ли масла из под первой для смазки второй или хрень получится?
vershininv
Сообщение Лодочник » 14 мар 2019, 19:05
Мне вообще не нравятся такие распределители. Для ручной прокачки еще можно использовать, но для автоматической вряд ли будет работать нормально. Эти распределители в обычном режиме должны быть закрыты вентилями(это под шлиц прямо которые). Иначе все масло будет стекать по трубкам обратно в емкость, когда насос не работает и до дальней точки масло может и не доходить вовсе в процессе прокачки. Поэтому вентили и установлены - открыл нужный, прокачал, закрыл чтобы не стекало.
В правильных распределителях стоят так называемые питатели, обратный клапан питателей не дает стекать маслу обратно и трубки всегда заполнены маслом. Достаточно одного - двух нажатий рычага насоса ( про ручной говорю), чтобы примерно равное количество масло поступило сразу во все точки смазки.
вот как выглядят коллекторы с питателями:
Лодочник
Сообщение vershininv » 14 мар 2019, 19:15
А где на нем питатель? По виду - обычные штуцеры
vershininv
Сообщение aftaev » 14 мар 2019, 19:21
vershininv писал(а):А где на нем питатель? По виду - обычные штуцеры
Видео смотри
Re: Устройство автоматической подачи смазки. #6
Медальки:
Вернуться в Механика
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexey64, alkozlov_1976, Bing [Bot], daemon78, darklight, Google [Bot], Hugo, Igor_Z, Lenivo, Majestic-12 [Bot], Malyarka74, mikehv, NKS, Parhom, r_v, Samodelkin 88, sashaK, sazn86, selsey888, vasilevs, Wilburtes, Yandex [bot], Кварк
Reputation System ©'
