Чиллер ( тепловой насос) своими руками ?
Re: Чиллер ( тепловой насос) своими руками ?
Сообщение hiperlive » 27 ноя 2018, 09:25
Пока продолжаю ревизию и думаю как и из чего сделать емкость, так чтобы не нарушать целостность трубок.
На данный момент смотрю в сторону ПВХ 4 мм. Но пока не знаю сгодится ли он и чем его лучше склеивать?
В солидворксе уже накидал эскиз бачка, но что-то он у меня получился достаточно фигурист.
Может кто подскажет из чего лучше сделать емкость и вообще интересуют нюансы склеивания и гидроизоляция швов.?
Радиатор испарителя
вид с верху. с права видна коробка с электроникой.
Вид со стороны радиатора, на проводе датчик температуры
Вид с другого ракурса.
Прикидываю с бачком
hiperlive
Сообщение Umnik » 27 ноя 2018, 09:34
с целостностью трубок проблем особых нет, паяются горелкой твердоплавным припоем.
потом нужно будет только заправить систему..
А так по месту сложновато будет что-то готовое найти...
Umnik
Медальки:
Настоящее имя: Георгий
Сообщение hiperlive » 27 ноя 2018, 10:37
В том то и задумка, что-бы лишний раз ни чего не паять и ни чего не заправлять.
Нарисовал еще один эскиз бака, что-то он меня больше устраивает.
Вторая версия бачка.
hiperlive
Сообщение hiperlive » 28 ноя 2018, 14:24
hiperlive писал(а):Но!!! Что-то я с ним немного не разберусь. Ситуация такая. Выставляю температуру охлаждения на 17 градусов, запускаю кондиционер, (вентилятор испарителя убран, датчик, тот что контролирует выставленную температуру перемещен ближе к ребрам испарителя.) и за меньше чем за одну минуту, температура уходит в минус десять градусов. Компрессор продолжает гонять фреон и не отключается (по крайней мере мне так кажется судя по звуку работы компрессора). Почему компрессор продолжает работу и не отключается?
В общем разобрался с этим кондиционером, держит он температуру ту что выставлена заранее, но, есть один нюанс. Компрессор работает не менее трех минут, когда стоял обдув испарителя, температура на датчик попадала с комнаты и соответственно датчик показывал комнатную температуру. без обдува испаритель очень быстро охлаждался и уходил в минуса. :think:
hiperlive
Сообщение hiperlive » 01 фев 2019, 11:53
Понемногу начинают доходить руки до конструирования чиллера.
Собрал бак из пвх 4мм, клеил на цианакрилат, держит намертво, плюс внутри прошел силиконовым герметиком, тот что для аквариумов и с наружной стороны пвх уголки 15*15 мм. так же приклеены на силикон для аквариумов.
Четвертый день гоняю этот чиллер на поддержку 16 градусов, бачек не течет, температуру держит в заданном диапазоне.
Бак с водой, внутри плавает синяя светодиодная лента в гермо-колбе.
hiperlive
Сообщение hiperlive » 01 фев 2019, 12:25
Пока всё на стадии тестирования, по этому до конца не собрано в приличный вид.
Осталось спрятать провода, установить индикатор температуры на место и собрать корпус кондея.
hiperlive
Пред.
Вернуться в Механика
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: antoxa-kylibin, Bing [Bot], Dimka_almighty, Dmitriyg, drykov, extentia, Google [Bot], mycnc, NKS, shtanc, slavyan75, Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
