Какими болтами крепить рельсы?
Сообщение Nick » 05 июн 2012, 10:33
Проблема такая, в профильных рельсах есть специальные отверстия для болтов. Отверстия для резьбы сделаны под резьбу M6. Но шляпка болта в отверстие под шляпку не влазит. В свое время я просто обточил болты при помощи напильника и шуруповерта. Но может для рельсов есть специальный крепеж?
Кстати, кто-нибудь может замерить диаметр отверстия под шляпку? Может найдем что-нибудь по каталогу DIN.
PS я обтачивал болты din 912, диаметр шляпки на М6 - 10мм.
Код: Выделить всёРазвернуть
Размер резьбы   b   t   s   k   d1
          М6   24   3   5   6   10
Медальки:
Re: Какими болтами крепить рельсы?
Сообщение maxim » 05 июн 2012, 12:22
их два вида 912 - с рифленой головкой: 10.22мм и с гладкой 10мм, может у тебя просто головка рифленая? Иначе должны лезть.... наверное.
З.Ы: где рельсами разжился? :)
maxim
Сообщение Nick » 05 июн 2012, 12:38
Да я еще давно в сервотехнике брал, просто сейчас этот вопрос заново всплыл.
В том то и дело что там даже по чертежу отверстие 9.5мм, сколько в реальности не померить, здесь у меня нет штангенциркуля.
Может они туда подразумевают болты М5???
Медальки:
Сообщение maxim » 05 июн 2012, 12:52
ну судя по Hiwin они напутали, там M5
maxim
Сообщение Nick » 05 июн 2012, 13:23
Так все тоже самое. D отверстия под шляпку 9.5мм, d под резьбу - 6мм.
А M6 - это резьба в каретке. Про крепеж самого рельса ничего не пишут, пишут только диаметры отверстий. Просто я подумал, если отверстие 6мм - значит туда надо М6 пихать. Тем более и ответная квадратная гайка у меня была тоже только под М6.
Видать и правда на М5 рассчитано, там как раз шляпка 8.5мм т.е. также +1мм на установку винта.
Медальки:
Сообщение aftaev » 05 июн 2012, 15:08
Nick писал(а): значит туда надо М6 пихать.
Я даж умудрялся в рельсах резьбу нарезать и прикручивать их обычными болтами снизу :)
Медальки:
Сообщение muxa » 16 июл 2012, 20:46
хехе, я тож подкидывался с М6, правда недолго, пошел и поменял всю кучу на М5.
болты эти китайские весьма отвратного пластилинового качества а 12.9 исполнения европейские стоят нереально (что то порядка 15евро за 100шт М4,а китайским доверия нету), поэтому в станке использовал крепеж сугубо из нержавейки.
З.Ы, если кому в голову стукнет использовать фиксатор резьбы то берите тот который не застывает.
muxa
Сообщение Nick » 16 июл 2012, 20:49
А где ты брал этот не китайский крепеж?
ЗЫ 15евро за 100 шт это совсем не дорого, по 6 руб. за шт. получается...
Медальки:
Сообщение muxa » 16 июл 2012, 22:03
ты блин странные вопросы для питерца задаешь, финка то под боком, ну не хошь морочаться есть каталоги, я в ELFA брал.
хотя это конечно для электронщиков каталог.
цена аховая и дилер еще норовит НДС прикрутить зараза :(
muxa
Сообщение Nick » 16 июл 2012, 23:57
Кто сказал, что в финке будет не та же китайщина?
Медальки:
Сообщение maxim » 17 июл 2012, 08:39
Nick, Nick, Центр Крепежных Изделий - туда звякни там можно со склада купить 12.9 ...
maxim
Сообщение Nick » 17 июл 2012, 12:22
Ездил к ним пару раз, к сожалению многое только под заказ от 2 месяцев и от 1000 штук...
Может ты знаешь, где можно гайки квадратные найти?
Медальки:
Сообщение maxim » 17 июл 2012, 14:18
Nick писал(а):Ездил к ним пару раз, к сожалению многое только под заказ от 2 месяцев и от 1000 штук...
Какой din? По поводу того что от 1000 штук... странно мне 3 винта 12.9 M5 подвезли в ближайший ихний магаз через 2 дня ( правда может оно на складе было), и ездить к ним не надо, можно просто позвонить.
maxim
Сообщение Nick » 17 июл 2012, 15:37
Гайка DIN 562 квадратная низкая http://www.cki-com.ru/catalog/17/1318/
Гайка DIN 557 квадратная http://www.cki-com.ru/catalog/17/430/
Я к ним ездил, просто за болтами, потому, что по дороге были :).
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 18 июл 2012, 13:48
Nick писал(а):Может ты знаешь, где можно гайки квадратные найти?
Гайка закладная M6 для телекомуникационных шкафов:
железяка разгибается и гайка вынимается.
пример стоимости: http://www.kolmen.ru/stoyki/aksskshkaf? ... gory_id=17
По надёжности крепежа могу сказать, что на них штатно вешают оборудование в десятки киллограмм и стоимостью десятки килобаксов.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Бармалей » 13 июн 2018, 14:22
Мда. Спамеры недалекие какие-то ))))
Бармалей
Вернуться в Механика
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: antoxa-kylibin, Bing [Bot], Google [Bot], Malyarka74, Q-starь, Rom327, verser, Yandex [bot], ЫЫЫ, пансо
Поделиться
Reputation System ©'
