выдвижной -поворотный центроискатель на фрезерный станок
Re: выдвижной -поворотный центроискатель на фрезерный станок
Сообщение UAVpilot » 06 дек 2017, 15:56
nik1 писал(а):а вот коллекторник с червяком даванет неплохо, если чего попадется:)
Ограничение по току спасёт, его по любому делать. Но асинхронник лучше - ему обмотку на роторе чуток проточить и будет очень "нежно" работать.
А шаговик не вариант - дёргаться будет.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение nik1 » 06 дек 2017, 16:05
Там целый гимор со схемой будет :)
нужно плавный старт и стоп , что бы не отрубало по току
и защиту настроить на нужное отключение
насчет асинхронника я хз, не приходилось сталкиваться с мелкими
а почему пневма не нравится? Вроде посильно сделать , но мож конечно и будут трудности , но попроще верта :hehehe:
под электро привод один фиг делать мехчасть, еще и электрику нормальную городить
Медальки:
Сообщение Lunatic » 06 дек 2017, 16:05
nik1 писал(а):Ход цилиндра нужен 50 мм , куплю с пневмодемпфером и будет гуд
если не получится , то получу некий опыт, что тоже неплохо :)
Есть цилиндры, может быть даже их большинство, (я с Festo в основном работаю), у которых встроенные демпферы в конце обоих ходов (в обе стороны). Сечение, т.е. скорость в конце хода, винтиком регулируется. Сколько мм. хода на демпфирование отведено не знаю.
п.с.
Ты наверно такой и имел ввиду, а то я сначала подумал про внешний демпфер.
Lunatic
Сообщение nik1 » 06 дек 2017, 16:23
Конечно такой :)
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 06 дек 2017, 16:29
nik1 писал(а):насчет асинхронника я хз, не приходилось сталкиваться с мелкими
https://www.aliexpress.com/item/Fb-15-s ... 26957.html
Управлять просто парой реле.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение nik1 » 07 дек 2017, 14:51
А цены то подросли на пневматику, хотел купить в пневмаксе цилиндрик с ходом 30 мм, цена 3400р, чет зажался для эксперементов :)
пришлось заказывать на ебее за 5 баксов
с виду приличный
https://www.ebay.com/itm/1Pcs-16mm-Bore ... SwzaJX~zrI
ехать будет долго , думаю мож на пробу сделать самопальный
кто в курсях , что будет, если заместо манжет на поршень одеть резиновые колечки? это совсем печально или терпимо?
точнее колечки на поршень и в камеру демпфирования
Медальки:
Сообщение NKS » 07 дек 2017, 14:58
nik1 писал(а):кто в курсях , что будет, если заместо манжет на поршень одеть резиновые колечки? это совсем печально или терпимо?
На попробовать-нормально. Желательно, если колечки будут маслостойкие. Тогда можно будет чуток масла капнуть в цилиндр, ходить легче будет.
NKS
Медальки:
Сообщение nik1 » 07 дек 2017, 14:59
Колечки маслостойкие
с ними будет плохое скольжение? Типа неравномерного движения?
Медальки:
Сообщение NKS » 07 дек 2017, 15:03
nik1 писал(а):Колечки маслостойкие
Не думаю что сильно критично, но лучше смазать чтобы :rail: легко
NKS
Медальки:
Сообщение nik1 » 07 дек 2017, 15:05
Ну гуд раз так :)
Медальки:
Сообщение Chili » 07 дек 2017, 15:24
предложил бы корпус из капролона,но зараза дуется в размере со временем,может из того белого пластика что на шестеренки у тебя идет,и мазать не надо и следить и скользкий и под рукой и анодировать не надо...
Chili
Сообщение nik1 » 07 дек 2017, 15:31
Ну мож и выдержит, наверно от толщины стенки зависит
пластик эрталайт
рейку из него буду делать
вобще думал из латуньки корпус делать
Медальки:
Сообщение NKS » 07 дек 2017, 15:36
Может вообще кастомный поршенёк сделаешь? Что-то типа такого:
Материал- фторопласт или что-то подобное. Смысл конструктива- при давлении юбка чуть чуть прижимается к стенкам.
PS: Может я и фигню сморозил :wik:
NKS
Медальки:
Сообщение Hanter » 07 дек 2017, 15:48
Chili писал(а):предложил бы корпус из капролона
тока мля не капролон!!! Он бухнет от влаги и масла катастрофически. а под давлением будет просто жопа. Если пластик - POM-H (эртацетал). Если металлы - нержа, люминь с анодом, латунь.
Поршень из того же ПОМ-а. с одной манжеткой. смазать чем то жидким - часовым, компрессорным, ATF-кой. и будет все прекрасно жить.
Сообщение Chili » 07 дек 2017, 16:03
тока мля я же написал что он дуется,но зараза... Алексей в мортиках модельных я применяю не первый год в качестве поршней(потому что под рукой есть) - нет у меня к нему претензий -масло там и гидро удары и че хошь. Вот в этом случаю нормуль для меня.
Chili
Сообщение nik1 » 07 дек 2017, 16:11
Серег, это из пластика без манжетов ?
Медальки:
Сообщение NKS » 07 дек 2017, 16:16
nik1 писал(а):Серег, это из пластика без манжетов ?
Ага, такая шальная мысль проскочила. решил зарисовать. Единственное, придётся "поиграть" формой юбок для обеспечения нужной податливости, наверное.
NKS
Медальки:
Сообщение nik1 » 07 дек 2017, 16:29
у меня есть типа такой детальки на верте, держит подши приводного вала в балке :)
десятку легко прожимается , насчет герметичности не уверен
а что думаете по конструкции оси , так что бы вышло компактно и без люфта
если ставить 2 опорных и 2 радиальных, плюс шестерня, то толщина приличная набегает
мож попробовать на паре дуплексов?, на токарной лапе держат, но там размер приличный у подшев
Медальки:
Сообщение NKS » 07 дек 2017, 16:32
nik1 писал(а):мож попробовать на паре дуплексов?, на токарной лапе держат, но там размер приличный у подшев
Зачем так сурово? Пары РУ подшипников по схеме-"О" разве не хватит?
NKS
Медальки:
Сообщение nik1 » 07 дек 2017, 16:36
ага, так
это я неправильно написал :)
какой типоразмер посоветуешь?
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Механика
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Алексей063, Bing [Bot], den_k, Dimka_almighty, dvhab, dvina, error101, euthon, Google [Bot], Google Feedfetcher, sas_75, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
