Люфт в опоре ШВП
Re: Люфт в опоре ШВП
Сообщение Predator » 13 янв 2016, 17:59
mmg писал(а):И еще меня добило что они крашенные.
Опоры чтоли крашенные? Я думал они воронёные, ну китайЗы :)
Великую цивилизацию не покорить извне — пока она не разрушит себя изнутри!
Медальки:
Сообщение AVK74 » 13 янв 2016, 19:26
У меня вроде вороненые, непохоже на краску.
AVK74
Сообщение frezeryga » 25 янв 2016, 12:25
я пурикам выносил мозг. благо брал у них в офисе обещали радиально упорные. сразу им сказал что радиальные не интересно. разобрал в машине окуратно а там радиальные. сдал обратно сразу.
Медальки:
Сообщение Predator » 25 янв 2016, 15:22
frezeryga писал(а):брал у них в офисе обещали радиально упорные. сразу им сказал что радиальные не интересно. разобрал в машине окуратно а там радиальные.
В общем пурикам верить на слово - нельзя!
Медальки:
Сообщение AGP » 25 янв 2016, 23:45
Поменяю подшипники на радиальноупорные и все.
Как убрать зазор между обоймой и корпусом?
Локтайт?алюминиевый скотч?
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение Дрюня » 14 июл 2016, 16:49
Ещё прошлым летом закупил опоры ВК15 у своих продавцов, платил как за опоры с радиально упорными подшипниками. Спустя почти год пришло время их устанавливать и я их вскрыл, а там стоят радиальные подшипники. Благо продавец нормальный, прислал мне комплект радиально упорных бесплатно.
Сейчас вот выпресовал радиальные подшипники, померил всякие размеры и немного запутался.
Высота пары подшипников и радиальных и радиально-упорных на 0,5 мм меньше чем высота "цилиндра" в корпусе с затянутой крышкой. То есть от осевого смещения (не люфта) держит только плотная посадка внешних обойм подшипников в корпусе и сальник установленный глубже буртика в корпусе опоры.
Меня сильно смущают схемы установки подшипников в каталогах на опоры, правильные ли они? В каталогах рисуют схему c, но получается тогда нужно ставить между внутренними обоймами дистанционное кольцо и стягивать на винте внутренние обоймы "намертво", осевой люфт же убирать регулировочными кольцами между крышкой опоры и наружной обоймой подшипника или подкладками между крышкой и самим корпусом (в зависимости от размера выступа на крышке).
Но мне почему то кажется, что проще будет установить подшипники по схеме b. Поставить между наружными обоймами кольцо толщиной около 0,7 мм, закрутить крышку опоры фиксируя наружные обоймы подшипников в корпусе, а гайкой винта уже стягивать внутренние обоймы убирая люфт.
Помогите распутаться с этими схемами.
Дрюня
Медальки:
Сообщение frezeryga » 14 июл 2016, 17:01
Ставь по схеме С подбирай кольцо между наружними обоймами для выборки люфта. А чтобы в цилиндре не болтались поставь кольцо побольше чем зазор под крышкой. Выбирать люфт гайкой неправильно.
Медальки:
Сообщение Дрюня » 14 июл 2016, 17:20
Ну вот допустим подобрал я кольцо (0,6-0,7 мм) между внешними обоймами и поставил по схеме С, наружные обоймы плотно сидят в корпусе опоры, а что будет с внутренними обоймами когда я начну гайкой фиксировать винт? Мне кажется если обоймы и не выпадут, то никакого натяга там не будет.
Дрюня
Медальки:
Сообщение Nick » 14 июл 2016, 17:24
По хорошему прокладки должны быть между обоими кольцами и между внутренними и между наружными. Подбирается комбинация проставок про которой есть необходимый натяг (или люфт). И затягиваешь оба кольца.
Use the Console, Luke.
Медальки:
Сообщение Дрюня » 14 июл 2016, 17:28
Я почему то думал, что люфт выбирается гайкой на винте и для этого у гайки шлифованный торец и фиксирующий винт присутствует...
Хочется ещё мысли форумчан выслушать.
Дрюня
Медальки:
Сообщение Darxton » 14 июл 2016, 18:20
емнип в нормальных опорах сразу дуплекс идет. А иначе без комбинации прокладок не обойтись.
Комплектующие для систем с ЧПУ - Darxton.ru. Класс точности.
Darxton
Сообщение mikehv » 14 июл 2016, 19:51
Я просто купил и поставил дуплекс советский. Меньше всего мороки, хотя плоскошлиф свой есть и подогнать кольца не сложно. Но цена вопроса в 400 р. перевесила. Два года назад ставил. Станок работает каждый день. Люфта нет.
mikehv
Медальки:
Сообщение Chili » 14 июл 2016, 23:37
Андрей ,проверьте еще торцы подшипников,частенько сталкивался с тем что одна из обойм стоит выше или ниже. Может случиться что и прокладки не понадобятся,а может наоборот.
Chili
Сообщение Дрюня » 14 июл 2016, 23:51
Проверял микрометром, все наружные обоймы выше внутренних на 0,005 мм.
Дрюня
Медальки:
Сообщение Chili » 14 июл 2016, 23:59
Андрей ,немного не так меня понял . В сборе приложи линейку на торец подшипника
Chili
Сообщение Дрюня » 15 июл 2016, 00:16
Как ни странно, но подшипники одинаковые. :hehehe:
Дрюня
Медальки:
Сообщение Chili » 15 июл 2016, 00:18
Это я так ,на всякий случай :D
Chili
Сообщение Карабас » 15 июл 2016, 06:28
http://web-mechanic.ru/category/podshipniki
Мож это поможет.
Карабас
Сообщение atomichammer » 14 ноя 2017, 15:47
Придется занекропостить
Так к чему пришли-то? Как ставить подшипники?
В моем случае ШВП длиной ~1300 разделана под гайки с обоих концов и есть три радиально-упорных подшипника NSK 7201A и один 7201B. По какой схеме мне их поставить, подскажите.
atomichammer
Настоящее имя: Anton
Сообщение atomichammer » 14 ноя 2017, 18:31
Поставил тандемом, мордами к гайке ШВП, Осевой люфт ушел. Что и требовалось.
atomichammer
Пред.След.
Вернуться в Механика
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1240, Бармалей, aftaev, assolo, Badlyk, Bing [Bot], Сергей Саныч, cncmybox, Darxton, evgenymcp, fara8018, frezeryga, Google [Bot], Google Feedfetcher, guges, Majestic-12 [Bot], marselus, miro55, NKS, odekolon, Рамиль, Portos, Quark, Гагарин, Redmn, sashaK, sazn86, solo, stiks, svm, tsurika, UAVpilot, Udjin, uralpt, Vasiliy Kuchurin, viael, viktor192, VVIshen, woodshop, Yahoo [Bot], Yandex [bot], yarlos, Карпуха, шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
