Чиллер ( тепловой насос) своими руками ?
Re: Чиллер ( тепловой насос) своими руками ?
ultrus писал(а):Можно вообще без змеевика и ёмкости обойтись, а поставить вот такой теплообменник.
Боюсь фиг без емкости урегулируешь, или обмерзать будет, или наоборот. Но идея интересная.
В авто тоже надо посмотреть.
Готовые в принципе выглядят неплохо, но боюсь китайцы как всегда чего-нибудь не докладывают :), лучше уж по частям.
Здесь http://gmn.de/wp-content/uploads/2015/0 ... 14_e_4.pdf есть интересная информация по охлаждению шпинделей. Смотрим стр. 11 и 82.
ultrus
Сообщение ultrus »
Сергей Саныч писал(а):есть интересная информация по охлаждению шпинделей.
Спасибо, очень полезно. Никогда не думал, что так всё печально при возрастании температуры ОЖ на шпинделе выше 25 градусов.
Только при повышении температуры всего до 30 градусов, мощность падает на 20%, а 35-ти аж в половину. :cry:
2017-08-11 22-19-56.jpg (10136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117976&sid=e615cce1c418527feee22ad8feb79b36&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.96 КБ)</a>
Вот и ответ на твой вопрос:
Kiriller писал(а):А зачем?
Из этой информации можно сделать вывод, что чиллер никогда лишним не будет.
Так же, что на 1 кВт мощности двигателя, нужен компрессор охлаждения 0,2 к Вт и емкость с ОЖ не меньше 1,5 л.
Тогда на шпиндель 2,2 кВт нужен чиллер мощностью 0,44 кВт и кадушка 3,5 литра, минимум.
Получается, что все агрегаты пассивного охлаждения - лажа, только для самоуспокоения и хоббийного применения?
Фердинанд Порше
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Докину свои пять копеек в тему. Не для шпинделя, но тоже чиллер и те же вопросы о теплоемком теле в шлангах. Для охлаждения лазерной трубки нужна дистиллированная вода. Замерил TDS-метром - 7 ppm. Есть пивной охладитель "Тайфун-75". Емкость бака со змеевиком - около 22-23 литров. Мощность вместе с помпой - 550 Вт. Помпа примерно 70 Вт. Прямо в его емкость заливаем этот дистиллят. Помпа родная, мусор промыт. Фильтр стоит какой-то автомобильный. Для дезинфекции - таблетка с хлоркой. Через сутки TDS-метр показывает уже 35 ppm. Выше не поднимается, ниже не падает. Видимо, понахватала водичка с медного змеевика или хлорочка прореагировала с медью. Любопытно знать, в каких пределах проводимости или солености, как это называть, можно безопасно использовать воду/антифриз, не доводя трубу до пробоя через воду? Как вариант, можно отделить змеевик от круга водоохлаждения с помощью какого-нибудь стакана, стоящего в основной емкости. Карп в пакете в пакете так сказать. ИМХО, будет безопаснее. Но колебания температуры будут больше. В конструкции пивного охладителя на валу центробежной помпы сидит еще и винт, активно перемешивающий воду в баке. Он создает непрерывную конвекцию, позволяет равномерно омывать змеевик охлаждения, снижает его обмерзание и т.д. Если поставить стакан, то винт надо будет снимать, ибо он станет бесполезен. Если обмерзание будет, то придется это как-то разруливать. Например, бросить в основной бак мини-помпу для аквариума прямо в голом виде, чисто для перетряхивания воды в баке. В стакане же все и так активно перемешивается.
ultrus писал(а):Тогда на шпиндель 2,2 кВт нужен чиллер мощностью 0,44 кВт и кадушка 3,5 литра, минимум.
Непонятно причем тут кадушка, по идее может гонять кругами воду что в шпинделе, проблема только в точной дозировке холода.
Andy52280 писал(а):Для дезинфекции - таблетка с хлоркой.
Хлорка и сама неплохо может поднять TDS.
Andy52280 писал(а):Любопытно знать, в каких пределах проводимости или солености, как это называть, можно безопасно использовать воду/антифриз, не доводя трубу до пробоя через воду?
С лазерами дела не имел, но, скорее всего, вода там не принимается к рассмотрению как диэлектрик. А дистиллированная нужна, чтобы осадок не выпадал и накипь не образовывалась.
ultrus писал(а):Только при повышении температуры всего до 30 градусов, мощность падает на 20%, а 35-ти аж в половину.
Скорее всего, там имеется в виду максимально допустимая мощность при длительной работе. А достичь ее при работе мелкими фрезами проблематично, а граверами так и вообще невозможно.
У меня мониторинг выходной мощности инвертора выведен на экран, так значений выше 0,3 кВт я не видел. Шпиндель и инвертор 1,5 кВт.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Однако... :thinking:
Но, справедливости ради, часто ли 100% надо? Там тот же дюраль чиллером впору остужать будет :D Ну или сож рекой...
ultrus
Сообщение ultrus »
Kiriller писал(а):Там тот же дюраль чиллером впору остужать будет
Приходила мысль в профиле стола змеевик сделать, чтобы заготовки остужать. :hehehe:
Я на шпаклю клею прямо к столу.
Фердинанд Порше
Andy52280
Сергей Саныч писал(а):скорее всего, вода там не принимается к рассмотрению как диэлектрик
Принимается-принимается. Там высокое весьма хорошее. Много киловольт и щепотка миллиампер. В итоге провокатор, выступающий охлаждающим телом и проводником, провоцирует пробой сквозь стекло. А это уже непреодолимо. В итоге - трубу на свалку. Поэтому везде и всюду сказано, что использовать нужно дистиллят. А тут он получился не совсем дистиллят.
Тогда только двухконтурный чиллер, во втором контуре нерж и пластик...
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
ultrus писал(а): Да вообще без проблем! На Тао покупаешь вот такую приблуду:
Юр, привет. А не знаешь - они тихие, сам компрессор сильно греется?
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
ScrewDriver писал(а):Юр, привет. А не знаешь - они тихие, сам компрессор сильно греется?
Мой фреоновый чиллер сделанный из кондея, шумить меньше чем чиллер из автомобильной печки.
Греется ли компрессор? Ничего не скажу. Надо корпус разбирать, чтобы до него добраться.
Если бы сильно грелся, я бы уже давно заметил.
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
Сегодня 8 часов пилил приятелю в подарок на днюху барельеф из бука.
Сфоткать не додумался, торопился очень. Подарил и уже удачно отпраздновал. :beer_blow:
Температура в гараже была 30 градусов. Шпиндель охлаждал печкой от жигулей и 20-ти литровым баком воды.
Через четыре часа температура воды в баке была больше 40 градусов, по окончанию фрезеровки 46.
А что было внутри шпинделя? Короче пипец!
Можно конечно поставить и 200 литровую бочку, но места нет и ниже окружающей температуры всё равно фиг опустишься с таким охлаждением.
Ещё месяц и вопрос не будет столь актуальным, но следующего лета никто не отменял.
Вот мне в очередной раз и пришла бредовая идея наделать миниатюрных фреоновых чиллеров на свои будущие станки.
Хочу заказать в Китае по своим чертежам штук пять собранных комплектов. Типа этого, только покомпактнее:
Скриншот 11-08-2017 181546.jpg (9943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118580&sid=e615cce1c418527feee22ad8feb79b36&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.08 КБ)</a>
Здесь нарезать лазером и погнуть корпуса, склеить баки, поставить насосы и терморегуляторы.
Думаю, такие чиллеры будут полезны и лазерщикам. На вскидку тысяч в 12-14 можно уложиться.
Если ещё кому-то интересна эта тема, присоединяйтесь. Закажу комплекты и под вас, а на форуме создам новую тему, где обсудим все детали.
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
Решил новую тему не создавать. Буду делиться информацией в этой.
Приболел немного и было время разобраться в сути вопроса.
На ссылках по компрессорным чиллерам, то что я приводил выше, совсем маломощные охладители, пригодные только для аквариумов.
Установка на фото, с компрессором QD65H мощностью охлаждения всего 168 Вт.
Когда стандартные чиллеры CW-5000, которые позиционируются пригодными для охлаждения 3 кВт шпинделей, мощностью охлаждения 692 Вт.
Что совпадает с моими расчётами, приведёнными выше, что на 1 кВт мощности шпинделя нужно около 200 вт мощности охлаждения чиллера.
А поршневые компрессоры от холодильников мощностью больше 500 Вт стоят значительно дороже чем ротационные, применяемые в кондиционерах.
По этому в китайских чиллерах стоят только ротационные компрессоры высокой мощности.
Разобрался в конструктиве и технологии сборки холодильных установок, палка - верёвка. Китайцы делают не аккуратно и дорого.
Всё это самому спаять - раз плюнут. Фитинги, трубки и фильтры есть в продаже и стоят сущие копейки, а заправка фреоном обойдётся в тысячу рублей.
Ещё получается очень дорого везти компрессоры из Китая, только доставка обходится в полторы тысячи. В России они значительно дешевле.
Ротационный компрессор мощностью 1,5 кВт можно найти за 4 тысячи рублей.
А вот конденсаторы, вентиляторы и насосы нужно везти из Китая, у нас ничего подходящего в продаже нет.
Короче буду делать всё с нуля сам, так дешевле, проще и надёжнее выйдет.
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):Разобрался в конструктиве и технологии сборки холодильных установок, палка - верёвка. Китайцы делают не аккуратно и дорого.
А почему так дорого заправка ?
Фреон вроде стоит копейки, заправить тоже не проблема, насос самый простой - несколько тыщ рублей.
Конструктив простой, однако как я понимаю есть проблемы. Чтобы оно работало должно быть определенное кол-во фреона внутри.
(отдозировать не проблема, проблема понять сколько)
И как-то объемы считают еще. Т.е. даже имея собранную установку, заправить её спецы "сходу" не берутся.
Ну и проблема с утечками есть некоторая. Т.е. надо течеискатель итп, иначе фиг найдешь где сифонит.
ultrus
Сообщение ultrus »
SVP писал(а):А почему так дорого заправка ?
Ну, ты сам на этот вопрос и ответил. :hehehe:
Фердинанд Порше
Огорчу: никто не будет никак разбираться в том, есть ли у вас проблемы искать течи итп.
По услуге "заправка" вам тупо нальют 100гр фреона ценой 500руб килограмм и всё.
ultrus
Сообщение ultrus »
Короче, ничего путного из этой затеи не выходит. Стоимость неадекватная получается и гемора много.
Как в старом анекдоте: «Что бы мы ни делали — все равно в итоге получается автомат Калашникова». :wik:
Вывод: самый оптимальный вариант, это делать опять из кондиционера. Как ни странно, в России по цене только одного компрессора можно купить новый рабочий кондиционер такой же мощности:
http://klimat-systems.ru/others/avex-wch05-1143
http://www.aeromobile.ru/Kondicionery/Okonnie/LG/W05LC/
Можно приобрести и б/у почти за пол цены. Завтра поеду вот такой куплю:
2017-08-24 22-52-40.jpg (9806 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118933&sid=e615cce1c418527feee22ad8feb79b36&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (562.3 КБ)</a>
Как раз мне на три станка со шпинделями по 2,2 кВт мощности с запасом.
Переделывал подобный, в таких трубки удачно расположены, можно фреон не выпускать, а выгнуть как надо.
Только на этот надо будет насос 50 Вт снаружи бака поставить, чтобы длинную магистраль уверенно прокачивал.
2017-08-24 23-5-37.jpg (9806 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118935&sid=e615cce1c418527feee22ad8feb79b36&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (707.73 КБ)</a>
Фердинанд Порше
Coffeein
Сообщение Coffeein »
В нашем краю от 2000 руб оконные кондиционеры... Предложение от 15 кв м. Буду делать так чтоб и шпиндель охлаждал, и чтоб и Сож можно со временем охлаждать. На что следует обратить внимание при выборе на кондиционер б/у? Или лучше сразу новый купить? С кондиционером в жизни впервые.
Вернуться в «Механика»
