БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧПУ
Re: БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧП
Сообщение ultrus » 15 май 2017, 10:27
nik1 писал(а):можно попробовать клеить шпаклю через прокладки
Тоже склоняюсь к этому варианту. А когда спина уже ровная, при прогонке пазов под направляющие как лучше крепить?
Фердинанд Порше
ultrus
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 15 май 2017, 13:58
ultrus писал(а):Но на длинных кусках это ведь не прокатит, середина полюбому выгнется вверх?
Под концы подставки/подкладки делать, чтобы в одной плоскости с серединой были...
1. Робот не может ответить отказом на предложение человека выпить или своим бездействием допустить, чтобы человек напился один.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение nik1 » 15 май 2017, 15:32
Когда ровная , то побольше прижимов и не сильно притягивать
можно поставить индикатор и посмотреть как прожмет при зажиме
Медальки:
Сообщение Rionet » 15 май 2017, 21:40
Думаю надо начинать с чертежа где обозначены базовые поверхности и допуска, тогда и будет понятно как строить порядок обработки.
Не совсем ясно что будет являться сборочными базами изделия.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение ukr-sasha » 15 май 2017, 22:17
Думаю, надо продавать профиль как есть.
Идея с выравниванием - ерунда.
Для хобби, профиль получился приличный.
Заходите в гости: YouTube-ukr-sasha
http://cnc-control.com.ua/
Медальки:
Сообщение frezeryga » 15 май 2017, 22:54
спину на шпакле потом спиной на вакумный стол.
Медальки:
Сообщение ultrus » 16 май 2017, 08:12
ukr-sasha писал(а):Думаю, надо продавать профиль как есть.
Можно конечно и без фрезеровки ставить. Работат будет.
Но, почеснаку, ровнять надо. Я уже приспособился, получается не так уж и сложно.
Делаю оську Z на станок по выравниванию профиля.
Сделал упор на столе. Мордой к столу приклеил на 4 точки шпакли в пазы под рельсы. Проставки и зажимы не потребовались.
Шпакля, которая остаётся на профиле потом сфрезеровывается при правке плоскостей под направляющие.
Пробовал в 3 прохода по 0,05 мм, фреза 6 мм. Получилось намного ровнее чем в первый раз с зажимами.
Первый проход:
БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧПУ Профиль ось Z обработка 002.jpg
Второй проход:
БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧПУ Профиль ось Z обработка 004.jpg
И третий проход чистовой. Теперь спину буду сразу 0,15 мм пылить с одного прохода. Заглубление известно.
Потом перевернул на спину, прижал четырьмя зажимами.
Плоскости под рельсы и опорные подшипники прогнал с заглублением всего 0,05 мм, отторцевал и пробил базовые отверстия.
БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧПУ Профиль ось Z обработка 006.jpg
Даже на своём убогом станке удалось попасть в 3 сотки по плоскости.
Фердинанд Порше
ultrus
Медальки:
Сообщение nevkon » 16 май 2017, 08:18
В принципе согласен с frezeryga, можно сделать установку на внутренней плоскости на шпаклю (на ту где крепить ШВП предполагается - площади достаточно, нужно только сделать установочный элемент который будет каждый раз в плоскость выгоняться). После можно и стандартным способом на спину закрепить если обрабатывать под ШВП только установочные площадки. Ну или на вакуумный стол если полностью фрезеровать. Если нет вакуумного стола, то можно со сменой захватов - сначала под ШВП прихватив за установочные под рельсы, затем под рельсы прихватив за нижнюю часть. Кстати можно еще один вариант второго установа - сделать специальные 2 прихватки и зажать внутри отверстия (надеюсь будет так понятно).
Сообщение sima8520 » 19 май 2017, 10:21
Юрий, когда можно будет сделать заказ?
Сообщение ultrus » 28 май 2017, 11:42
sima8520 писал(а):Юрий, когда можно будет сделать заказ?
Продаю потихоньку.
Нефрезерованный - палка 3 метра 4 800 руб/м, кусок 1 м (минус 5 мм на рез - 995 мм) 5 000 руб/м, с резкой по размеру (плюс 5 мм к размеру на торцовку) 5 200 руб/м.
Обработанный будет позже, когда станок доделаю.
На порталы, в качестве комплекта к этому, планирую закупит в Китае метров 20 вот такого профиля:
БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧПУ Профиль Китай 80х160.jpg
Это самый мощный из доступных на сегодня профилей, полный аналог Item и вес такой же, 13,5 кг/м.
Вот только за кусок 600 мм Item выставил цену 14 500 рублей.
А китайский обойдётся в три раза дешевле. Всё равно дороговато конечно, но оно того стоит.
Фердинанд Порше
ultrus
Медальки:
Сообщение crazy2k » 14 июн 2017, 10:49
Юрий, как обстоят дела со строительством станка для доводки профиля? Также интересует усиленный профиль 80*160.
crazy2k
Сообщение ultrus » 20 июн 2017, 07:03
Я в отпуске до 24-го. Но станок в работе. Пришлось станину отдать на шлифовку, не понравились плоскости под установку рельс. За одно и верхнюю плоскость поровняют. Приеду, заберу и начну собирать. Все комплектующие уже пришли.
Профиль 80х160 заказан и делается. Оказалось, что в наличии его нет.
Фердинанд Порше
ultrus
Медальки:
Сообщение Константин23 » 20 июн 2017, 08:28
ultrus писал(а):Сделал упор на столе. Мордой к столу приклеил на 4 точки шпакли в пазы под рельсы. Проставки и зажимы не потребовались.
....что и есть оч большой +
Тоже пользую шпаклю, Максу спасибо за идею
Заготовка ложится на стол такая как есть ,а не пригнутая зажимами
А перевернув ,можно и прижать будет ибо плоскость будет уже ровная
80х160 соберизаводовский? больше ни у кого не видел,а может искал плохо :thinking:
В.Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5
Константин23
Сообщение Nikomas » 20 июн 2017, 14:19
Константин23 писал(а):больше ни у кого не видел,а может искал плохо
А посмотрите у чехов - http://katalogaluteckk.aspone.cz Они же и режут в размер. Помогу с доставкой.
Nikomas
Сообщение ultrus » 24 июн 2017, 07:24
Nikomas писал(а):А посмотрите у чехов
Нету у чехов 80х160 мм. А такой же как у них 80х80 мм, у Зетека в наличии.
Фердинанд Порше
ultrus
Медальки:
Сообщение Силвер » 24 июн 2017, 11:10
Не пойму одного! Изначально был задуман очень хороший профиль 80х160мм, почему не сделан именно его? Закупить с Китая за 5 труб метр, прикручивать к нему ваш , это тоже 5 труб+ т-гайки+ болты +клеи+фрезеровка))) Не дешевле выходил готовый единый первоначальный профиль?
Силвер
Сообщение Силвер » 24 июн 2017, 11:16
Вот такой профиль внедрить, есть какие подводные камни?
БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧПУ IMG_20170624_111606.jpg
Силвер
Сообщение Константин23 » 24 июн 2017, 11:49
Силвер писал(а):Вот такой профиль внедрить, есть какие подводные камни?
А вес одного метра сколько показывает? (если есть модель)
Константин23
Сообщение Силвер » 24 июн 2017, 14:31
Модель еще не дрлал. Прикину потом. Сколько бы не весил какая разница? Строим покупаемых каждый по одному разу. Зато профиль будет мощнейший. Этот профиль не для больших портальников. А для каждого из нас на мелкие станки под метр будет самый самый раз.... Модель сделаю как появится доступ к ПК.
Силвер
Сообщение Darxton » 24 июн 2017, 14:39
Цена оснастки в полмиллиона.
Комплектующие для систем с ЧПУ - Darxton.ru. Класс точности.
Darxton
Пред.След.
Вернуться в Механика
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Andy52280, anthro, Artyoom, Александр_, Bakhtin, bass, Bing [Bot], Bird55, Darxton, dr_andriy, error101, Exico, FL@gMan, Google [Bot], Lapart, Leonid Vs, Longcat, Majestic-12 [Bot], Makar32, odekolon, OrionD, Power968, putnik, Гагарин, selenur, SerЫй, shtanc, stiks, texnic, Yahoo [Bot], Yandex [bot], yurayerz, копол, Фукс, иван 1974
Поделиться
Reputation System ©'
