Триангуляционные лазерные датчики
Re: Триангуляционные лазерные датчики
Сообщение aftaev » 22 мар 2013, 14:31
точно такой же как по ссылке выше.
Медальки:
Сообщение gendos » 22 мар 2013, 23:04
А такой для этих целей не подойдет?
http://www.ebay.com/itm/Balluff-BOD-26K ... 35c518b654
gendos
Сообщение aftaev » 22 мар 2013, 23:16
gendos писал(а):А такой для этих целей не подойдет?
Похоже он просто будет срабатывать когда мимо него что то проскочиит. Выход у него (Switching output PNP, N.O./N.C. switchable), а нужно чтоб выдавал расстояние по какому нибудь протоколу RS232
Медальки:
Сообщение gendos » 22 мар 2013, 23:22
Вот здесь используют похожий лазер
http://www.x4axis.com/info20121213.htm
ПАУК-4x+выжигатель+ударная головка+лазерный сканер 3Д и пр.
Может быть они могут что рассказать про сканер,вот здесь на форуме похоже присутствуют
viewtopic.php?f=16&t=1086
gendos
Сообщение gendos » 22 мар 2013, 23:27
Пишут что аналоговый выход
XX_S22-32_51_ru.p65 - bod_26k.pdf
gendos
Сообщение aftaev » 22 мар 2013, 23:40
gendos писал(а):ПАУК-4x+выжигатель+ударная головка+лазерный сканер 3Д и пр.
не увидел там лазера :)
Медальки:
Сообщение aftaev » 22 мар 2013, 23:41
gendos писал(а):Пишут что аналоговый выход
у меня пишет что файл битый :)
Медальки:
Сообщение gendos » 22 мар 2013, 23:54
gendos
Сообщение gendos » 23 мар 2013, 00:00
А так
XX_S22-32_51_ru.p65 - bod_26k.pdf.zip
gendos
Сообщение KazanCNC » 27 фев 2015, 13:16
Здравствуйте.
Был ли у кого опыт работы с данным датчиком в качестве 3D сканера?
http://www.youtube.com/watch?v=6R1ogHcN0SE
Поделитесь насколько он применим для сканирования небольших резных изделий из дерева?
Если не трудно, выложите примеры работ на нем, буду очень признателен.
KazanCNC
Сообщение aftaev » 27 фев 2015, 14:38
KazanCNC писал(а):Если не трудно, выложите примеры работ на нем, буду очень признателен.
файлы есть на сайте производителя
Медальки:
Сообщение 1240 » 21 апр 2017, 13:51
Кто может подсказать:
Какой реальный диаметр пятна датчика?
На видео из интернета (визуально) пятно довольно большое, как получается, что точность сканирования лучше чем диаметр этого пятна?
1240
Сообщение aftaev » 21 апр 2017, 16:45
1240 писал(а):Какой реальный диаметр пятна датчика?
1-2мм
1240 писал(а):На видео из интернета (визуально) пятно довольно большое, как получается, что точность сканирования лучше чем диаметр этого пятна?
понятие не имею
Медальки:
Пред.
Вернуться в Механика
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: _taras_, Alex lamaka, Bing [Bot], Google [Bot], Mkishimoto, nemo-light, Pavelchr, s29, ScrewDriver, Umnik, user545, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
