Автомат защиты сети, срабатывающий от внеш. сигнала [РЕШЕНО]
Сообщение Сергей Саныч » 07 авг 2017, 11:49
Понадобилось устройство, аналогичное обычному автомату защиты сети, но срабатывающее не от превышения тока, а по некоторому внешнему сигналу.
То есть подал на отдельный вход сигнал и автомат вырубился. Повторно включить его можно будет только вручную после устранения причины срабатывания.
Существуют ли такие и как называются?
Вариант разобрать, скажем, УЗО и вывести обмотку наружу возможен, но, может быть, есть готовые устройства?
Номинальный ток нужен не менее 25-40А, напряжение 220В. Контактор с самоподхватом по ряду причин не подходит.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 07 авг 2017, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Медальки:
Re: Автомат защиты сети, срабатывающий от внешнего сигнала
Сообщение Карабас » 07 авг 2017, 11:54
Контактор/реле не оно?
Карабас
Сообщение Сергей Саныч » 07 авг 2017, 12:00
Карабас писал(а):Контактор/реле не оно?
Не совсем. Естественно, такой вариант рассматривался.
Медальки:
Сообщение NKS » 07 авг 2017, 12:01
Сергей Саныч писал(а):Понадобилось устройство, аналогичное обычному автомату защиты сети, но срабатывающее не от превышения тока, а по некоторому внешнему сигналу.
Не оно случаем? :
http://www.schneider-electric.ru/docume ... manual.pdf
NKS
Медальки:
Сообщение Сергей Саныч » 07 авг 2017, 12:22
NKS писал(а):Не оно случаем? :
Похоже. Но несколько избыточно. Особенно в плане цены :)
Медальки:
Сообщение Duhas » 07 авг 2017, 12:45
да бывают такие штуки, ссылку не глядел но думаю что говорю о том же, ставится рядом с автоматом, и дергает его рычаг или иначе соединяется с механикой автомата.
Хотя может и правда если уже есть контактор - рвать самоподхват?
Duhas
Сообщение Сергей Саныч » 07 авг 2017, 12:58
Duhas писал(а):Хотя может и правда если уже есть контактор - рвать самоподхват?
Контактора нет и ставить его не хотелось бы. При возобновлении подачи напряжения после случайного отключения должно продолжать работать. Поэтому самоподхват не подходит.
Медальки:
Сообщение N1X » 07 авг 2017, 13:05
Нужен автомат с независимым расцепителем.
Узо тоже можно, и разбирать не нужно. Нужно взять резистор, посчитать утечку >30 мА и подключать его с фазы на землю. Собственно кнопка "тест" в УЗО так и работает...
Кстати автомат с нез. расцепителем сейчас купить не проблема, т.к. они с умными счётчиками используются. Расцепитель там на 24 вольта...
Сообщение Сергей Саныч » 07 авг 2017, 13:16
N1X писал(а):автомат с независимым расцепителем
Вот это то, что нужно! :good:
Медальки:
Сообщение SVP » 07 авг 2017, 16:25
Может это... реле твердотельное ?
Просто параллельно поставить... тьфу, последовательно
Сообщение N1X » 07 авг 2017, 16:26
Тиристор не рвет цепь физически :)
Re: Автомат защиты сети, срабатывающий от внеш. сигнала [РЕШ
Сообщение Сергей Саныч » 07 авг 2017, 16:41
Вопрос решен, Владимир (N1X) подсказал как сие устройство называется. Этого было достаточно.
Более того, оказывается, в современных автоматах есть сбоку специальная дырдочка, через которую достаточно ковырнуть рычажок слабеньким внешним электромагнитом, и автомат отключится. Так что если не найду готовый независимый расцепитель, то присобачу электромагнит от какой-нибудь релюшки.
Медальки:
Сообщение Hanter » 24 окт 2017, 23:18
да нет конечно - шнайдер-электрик ваще левая конторка.. не стоит ей доверять. :)
Сообщение Сергей Саныч » 25 окт 2017, 04:37
Hanter писал(а):да нет конечно - шнайдер-электрик ваще левая конторка.. не стоит ей доверять. :)
Эээ... А расшифровать?
Медальки:
Сообщение SVP » 25 окт 2017, 17:08
N1X писал(а):Тиристор не рвет цепь физически :)
На землю замыкать через реле и вся недолга :)
Вернуться в Оффтоп
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Бармалей, alexwalex, aliv, Bender, Bing [Bot], Darxton, Dr.Jarold, DS-BMZ, Евгений+++, Google [Bot], Igor26rus, Mamont, nevkon, NKS, Pegaskrs, Pollmartyns, R6MF49T2, rage, Rodion88, selenur, shalek, Smlua, solo, Yandex [bot], ДмитрийП, Тагир
Поделиться
Reputation System ©'
