Инвертировать плату
Инвертировать плату
Сообщение RizONE » 11 фев 2020, 16:25
Доброе!
Не знал куда запостить, решил в Оффтоп
Вообщем EasyEDA дает такой гербер файл
Сейчас беру флэткам или G2G и обрезаю по контуру, а хотелось бы оставить дорожки, а все остальное вычистить.
В чем можно это сделать?
RizONE
Re: Инвертировать плату
Сообщение UAVpilot » 11 фев 2020, 17:22
Использовать только нужные слои.
UAVpilot
Заслуга: !!!
Медальки:
Сообщение RizONE » 11 фев 2020, 19:21
Нужные слои это как? На картинке только один слой.
RizONE
Сообщение UAVpilot » 11 фев 2020, 23:25
Вы пишете:
RizONE писал(а):EasyEDA дает такой гербер файл
Гербер - это набор файлов, по одному на каждый слой. В таких файлах нет информации о цвете линий, но программы для просмотра файлов показывают каждый слой отдельным цветом для наглядности. Следовательно если на вашей картинке в первом сообщении несколько цветов, значит на ней отображается несколько слоёв.
Чтоб внести ясность приложите ваш "гербер файл" или хотя-бы скриншот всего главного окна программы, которая вам показвыает вид платы, что вы приложили.
UAVpilot
Заслуга: !!!
Медальки:
Сообщение Kachik » 11 фев 2020, 23:25
как минимум 3 - отверстия, дорожки и маркировка. Программы для проектировки и редактирования плат умеют выводить необходимые слои по-отдельности и вместе.
Kachik
Сообщение RizONE » 12 фев 2020, 12:45
Аааа, понял про что вы...
Дык я в курсе про разные файлы под каждый слой, по-этому и писал про один файл.
Файл слоя приложил. Есть еще и катоут и дрил, но мне не слои нужны, а механизм инверсии того или иного слоя.
Gerber_TopLayer.rar
RizONE
Сообщение UAVpilot » 12 фев 2020, 12:59
RizONE писал(а):Дык я в курсе про разные файлы под каждый слой, по-этому и писал про один файл.
А к чему тогда вот это:
RizONE писал(а):хотелось бы оставить дорожки, а все остальное вычистить.
RizONE писал(а):механизм инверсии того или иного слоя.
Например FlatCAM.
UAVpilot
Заслуга: !!!
Медальки:
Сообщение RizONE » 12 фев 2020, 15:04
UAVpilot писал(а):хотелось бы оставить дорожки, а все остальное вычистить.
Ну так я ж и пишу: беру этот слой, задаю обработку по контуру и фрезерую. В результате получаю сплошной слой меди, разрыв в месте фрезировки и собственно дорожки. А хочу чтобы на плате остались только дорожки т.е. чтобы там где не нужно всю медь выфрезеровать. Как и в чем можно это сделать?
RizONE
Сообщение UAVpilot » 12 фев 2020, 15:12
:wik:
Подожду пока все "секретные" сведения и желания будут чётко обозначены...
UAVpilot
Заслуга: !!!
Медальки:
Сообщение RizONE » 12 фев 2020, 15:15
Не уж то так непонятно излагаю?
Попробую сфотографировать и картинками разъяснить
RizONE
Сообщение RizONE » 12 фев 2020, 15:30
Вот результат гравировки
Хочется: чтобы на плате оставалась медь только в местах дорожек. Там где указано стрелками меди не должно быть
RizONE
Сообщение Kachik » 12 фев 2020, 19:00
Это может любая программа где область обработки задаётся векторами по типу Арткама или ВектрикАспайр (они платные, но можно найти и бесплатные аналоги). В них можно просто загрузить картинку, преобразовать в вектора и задать области обработки. Дальше они же создают Ж-код.
Kachik
Сообщение RizONE » 13 фев 2020, 11:50
Kachik писал(а):Это может любая программа где область обработки задаётся векторами по типу Арткама или ВектрикАспайр
Это понятно, но арткам не читает гербер. Пробовал сохранить гербер в картинку, грузить картинку в арткам и преобразовывать в вектора - выходит какая то фигня (
RizONE
Сообщение Kachik » 13 фев 2020, 11:56
Да можно хоть скриншот с экрана сделать... есть онлайн просмоторщики и т.д. способов мульён...
Я вот ни когда не заморачивался с герберами (просто сильной необходимости разбираться не было, как оно работает), а сейчас пристальнее глянул и был приятно удивлён, что гербер - это по сути уже готовый г-код :thinking:
Kachik
Сообщение solo » 14 фев 2020, 13:05
я чета не понимаю есть такая тема Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ) #1
программа бесплатная хорошо работает , специально создавалась для таких целей,
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение RizONE » 14 фев 2020, 15:07
так то я в первом же посте написал что ею пользуюсь...
Если вы знаете как в ней удалить всю медь и оставить только дорожки помогите советом
RizONE
Сообщение solo » 14 фев 2020, 18:26
наверное было бы быстрее если б спрашивали в профильной тема
Просто надо выбрать стратегию при создании управляющей программы не "профиль " а " карман "
solo
Сообщение RizONE » 15 фев 2020, 22:43
solo писал(а):карман
Спасибо огромное!
RizONE
Вернуться в Оффтоп
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Александр_, Bing [Bot], david1920, evgenymcp, frezeryga, gigs, Google [Bot], heatsinker, Majestic-12 [Bot], mikehv, nevkon, niksooon, PavelTch, selenur, Spinnaker, tehnic, Yandex [bot]
Reputation System ©'
