R6MF49T2 писал(а):точность будет меньше
sertix писал(а):Это расчет для Mach, для NcStudio расчет по другому, здесь на форуме уже выкладывали, требуется рассчитать сколько пройдет мм за 1 импульс
Я никак не мог понять как сделать расчет.А все оказалось элементарная математика же. 1÷расчет для Mach = то что получили вбиваем в Ncstudio.R6MF49T2 писал(а):ну так элементарная математика же)) 1мм делим на 320 и получаем что за импульс при отсутствии люфта гайка переместится на 0.003125мм
sertix писал(а):NikolayUa24 писал(а):А возможно ли подключить на ось Y два контролера?
Если имелось ввиду два драйвера с моторами, то да можно.
NikolayUa24 писал(а):А как быть с концевиками. В Mach на каждый движок свой, а тут как выкрутить руки Нцешке
shalek писал(а):совместном использовании Mach3 и Ncstudio 5.5.60.
NikolayUa24 писал(а):А как реализовано подключение инвертора
shalek писал(а):NikolayUa24 писал(а):А как реализовано подключение инвертора
Нормально реализовано.
NikolayUa24 писал(а):На твоей схеме DCM и FOR замкнуты
NikolayUa24 писал(а):Тогда наверное проще сделать что бы мач и нц просто включали а обороты ручками выставлять
NikolayUa24 писал(а):В настройках инвертора ничего не меняешь когда делаешь переход с Мач на НЦ
shalek писал(а): лень читать форум и разбираться как прикрутить частотник к Ncstudio.
shalek писал(а):Для тех, кому надоели "кракозябрики" Ncstudio в выдаче сообщений, предлагаю мной пересобранную программу Ncstudio 5.5.60. Так же исправлены мелкие косячки в оформлении.
Serj777 писал(а):Если не секрет, подскажите как вы исправили кракозяблы? Как обратно, в установщик, все запаковали?
Обычным редактором ресурсов сделать это не удалось.
shalek писал(а):Restorator 2009, Inno setup 5.5.5, стандартный блокнот + все версии Ncstudio. Выбрал то, что надо, отредактировал как хотел и запаковал Inno setup.
michael-yurov писал(а):А плата и драйвер к ней установлены?
dinozavr писал(а):она чпу плазморезом то не управляет наверное?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Duhas, evgenymcp, Google [Bot], Igorechek, verser, Yandex [bot]
