АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km.
Re: Заготовки из плит/кругов Ti AL (алюминия) Cu Mg для ЧПУ/
Сообщение Chili » 10 дек 2016, 00:35
Посмотрите на фотку 138 пост....на край -верхний угол заготовки _я думаю что там эти писюхи липнут к фрезе. Видео не открывается(( очень хочу посмотреть :cry:
Chili
Сообщение Leonid Vs » 10 дек 2016, 04:47
Chili писал(а):Посмотрите на фотку 138 пост....на край -верхний угол заготовки _я думаю что там эти писюхи липнут к фрезе. Видео не открывается(( очень хочу посмотреть
Ничего не нашёл, где бы липло чего.
Видео процесса:
https://youtu.be/B2bY2FZ6wWM
И видно соответствие зубьев и снимаемого металла, спиральки прилипли в момент "торможения".
ОАО ЗАВОД АВИАПРОФИЛЕЙ и ПРОКАТА (http://www.aozapp.ru) Москва+Ижевск.
Никогда не позволяйте своим ушам поверить в то, что не видели ваши ГЛАЗА!
Leonid Vs
Сообщение Chili » 10 дек 2016, 14:12
Cовесть вообще есть? эти фотки оттого видео ,а вот те от этого и фсе далжны гадать на кафэйный гущща?....Вчера че то приклинило вечером - фреза дисковая - а какого лешего ею торцуют? нахрена гробят фрезы ? и станок? что - пошло не так....
Chili
Сообщение Leonid Vs » 10 дек 2016, 14:38
К сожалению Вам не удалось внимательно посмотреть. Все фотки и видео вокруг одного процесса. АМГ6 =200мм.
Не трудно по чётче изложить вопрос. Что не так. Есть программы для графики в фотках.
Leonid Vs
Сообщение Chili » 10 дек 2016, 23:12
Леонид фотки и видео действительно вокруг одного процесса - резание.Но я не буду ничего доказывать и т.д. Графики в фотках выкладывайте - очень интересно.
Chili
Сообщение Leonid Vs » 11 дек 2016, 11:33
Leonid Vs писал(а):Есть программы для графики в фотках.
Я наверно нечётко выразился: для понимания вопросов по фотоснимкам есть графические программы, POINT например.
Пример:
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. H55R0977 — копия.JPG
Пруток ВТ1-0
Если чего-то необходимо пояснить--очень просто сделать пояснение.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs » 17 дек 2016, 14:07
Для АРМИЯ-2016 делали образцы пластинок.
Сфотографировал обазец АМГ6, чтобы показать эффект обратной клиновидности.
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. H55R1076.JPG
Высота пластины--это толщина плиты. Плита АМГ6
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. H55R1077.JPG
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. H55R1078.JPG
Если на ГАРе внизу идёт расширение струи и соответствующий уход размера, то при нашем техпроцессе, наоборот, разбивает сверху.
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. H55R1079.JPG
Видно, что зазор ближе к "штангелю" увеличивается.
На глубине 280мм разница может быть до 0,1-0,8мм на кромках (по габариту)
Поверхность после резки выглядит на макросъёмке (извините, местами видны волокна ветоши):
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. H55R1145.JPG
Приближение 5×
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. H55R1148.JPG
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. H55R1152.JPG
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. H55R1158.JPG
Одно деление=1мм
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. H55R1166.JPG
Приближение 1×
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs » 22 дек 2016, 23:32
Некоторые фотки уходящего года.
По прежнему гидро-абразивная резка самая эффективная по прямым алюминиевых толстых плит. Кромки самые идеальные.
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. P1010471.JPG
Заготовки из алюминиевых плит АМГ6 =75мм
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. P1010472.JPG
Алюминиевая плита в "квадратик", АМГ6 =200мм
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. P1010580.JPG
Плиты АМГ2 =14мм
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. P1010597.JPG
Чего-то нарезали, сфоткали, а подписали потом.
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. P1010606.JPG
Плита АМГ6 =90мм
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. P1010627.JPG
Плита АМГ6 =160мм, у верхнего куска сбоку горбушка. Мы не воруем у заказчиков из материал.
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. P1010662.JPG
Плита Д16Т =50,5
Некторые заказчики прекрасно понимают, что заказав "болванку" можно получить на одну заготовку меньше. Блин--торцовочная кромка. При больших диаметрах она же не только свидетель, но и "тест" на качество спила.
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. P1010485.JPG
Таблетки, пруток Д16 Ф270мм
Некоторым проще взять и поставить сразу же на станок, без задержки. Пока оплатили, пока почесались все, уже можно и на станок ставить
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. P1010487_Ink_LI.jpg
Пеньки Д16Т Ф250мм. Прутки пр-ва КРАМЗ
Не знаю, что задумали, но не для экспорта, заказчик из Москвы, делает что-то для оборонки
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. P1010512.JPG
В95Т1 прутки Ф65 и Ф90мм
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. P1010526.JPG
Прутки В95Т1
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. P1010543.JPG
Укладка в тару, заготовки поступят в цех, они должны быть чистыми.
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. P1010528.JPG
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. P1010515.JPG
Так мы пакуем заготовки
Стоимость и содержимое на счёте прочитать можно.
А этот заказчик, очень известный своим отличным качеством изделий, очень требовательно относится к закупкам заготовок.
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. P1010664.JPG
Упаковка заготовок из алюминиевых плит отправилась в Красноярск. +новогодний подарок.
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. P1010665.JPG
Редко, кто так щепетильно обговаривает все свои требования к качеству, к упаковке, к точности. Надеюсь, все его заказчики будут в ближайшее время очень довольны.
Leonid Vs
Re: Заготовки алюминия и дюралюминия для ЧПУ/CNC точность ±0
Сообщение Leonid Vs » 06 янв 2017, 00:54
На одном форуме возник спор: хоббийное оборудование позволяет снизить себестоимость мелкосерийного производства, или нет.
Это как сравнивать нашу порезку заготовок, с порезкой циркуляркой.
Конечно, если надо один раз в год резануть от прутка Д16Т Ø20mm, то лентопил покупать--это как пушку для разгона воробьёв.
Многие промпредприятия столкнулись с проблемой: неэффективно содержать свой заготовительный цех, когда сейчас половина металлоцентров бензорезами алюмишку отрежут. И качество, по прямым, соизмеримо с ГАРом. И вместо того, что бы повышать эффективность производства, заводики пилят и пилят, почти вручную. В результате ещё и сроки срывают...
А потом минобороновские юристы успешно по поводу и без отсуживают деньги. Т.е. предприятия сохраняли коллектив, производственную базу для производства сеялок на 238 лет вперёд, делали-делали заказ, да ещё и остались должны.
В итоге увлечение хоббийными станками+усвоение научных знаний=высокий уровень жизни (в России, если правильно свои силы рассчитать).
Всех с Н.Г., и успехов в развитии. И, конечно же, здоровья!
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. PIC_0023.JPG
Чем толще плита, тем эффективней наша резка
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. PIC_0025.JPG
заготовки по принципу "plug and play"
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. PIC_0033.JPG
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. PIC_0037.JPG
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. PIC_0051.JPG
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. PIC_0067.JPG
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. PIC_0107.JPG
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. PIC_0149.JPG
Резка АМГ6 Ø300mm
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. PIC_0618.JPG
Тендер для предприятия Росатома на заготовки из плиты АМГ6 =200мм выиграли мы.
Leonid Vs
Сообщение frezeryga » 08 янв 2017, 00:22
заготовительный нужен обязательно хоть не с крутыми станками но нужен. особенно если производство штучное и разнообразное. я никогда незнаю что буду делать завтра и делать надо сразу и быстро а ездить за одним кубиком дюраля невыгодно. и плиты вы режете только вдоль или поперек выходит большой отход и большая переплата. штучникам выгодней иметь самые ходовые плиты в наличии и кусать от них циркуляркой нужные кубики. заказывать заготовки с порезкой выгодно под крупный заказ где сроки позволяют и обьемы не те чтобы пилить своими силами.
Медальки:
Сообщение Leonid Vs » 08 янв 2017, 01:13
frezeryga писал(а):заказывать заготовки с порезкой выгодно под крупный заказ, где сроки позволяют и объемы не те, что бы пилить своими силами
Согласен.
Я писал про общий случай, когда на заводах не могут пойти на "тяжёлое" решение, и отказаться от неэффективных собственных процессов.
Снабженцы не хотят связываться с "бюрократической машиной", всем же известна поговорка "тебе больше всех надо?".
Leonid Vs
Re: Заготовки из алюминия, дюралюминия для ЧПУ/CNC точность
Сообщение Leonid Vs » 12 янв 2017, 02:41
Про тему коррозионостойкости алюминиевых сплавов посмотреть можно на форуме:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=40
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs » 13 янв 2017, 20:44
Наша площадка в Ижевске стала выпускать отличные заготовки.
Точная нарезка круглых, до Ø610мм, и плит сечением до 355х4000мм.
Ижевск, ул. Пос. Гальянский д.1
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. WP_20161228_001.jpg
Нарезка алюминиевых плит и упаковка для отправки заказчику.
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. WP_20170113_016.jpg
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. WP_20170113_017.jpg
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. WP_20161228_003.jpg
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. WP_20170111_001.jpg
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. WP_20170111_003.jpg
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. WP_20170111_005.jpg
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. WP_20170111_006.jpg
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. WP_20170113_013.jpg
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs » 21 янв 2017, 12:39
По ГОЗам делаем очередной заказ.
Режем плиты АМГ6 толщиной от =140мм до =300мм
На упаковку из плит АМГ6 =140мм сверху положены обрезки. Горбушки и торцовочные кромки.
Эти кромки, показаны красной стрелкой, по сути, идеальные пластины. Но без них нельзя.
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. 1H4W3059.JPG
Заготовки из плиты АМГ6 =140мм
Например, режется 3-х метровая плита на полосы 140х505±1х3050.
И потом на прямоугольники 505х505мм.
Можно, конечно, не обрезать, и вообще криво резать, но зачем?
Для серьёзных заводом точные заготовки--это существенное снижение себестоимости.
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. 1H4W3062.JPG
Заготовки из АК4-1ЧТ =20мм
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. 1H4W3063.JPG
Заготовки получаются "близнецами"
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. 1H4W3065.JPG
Заготовки из плиты АК4-1ЧТ =20мм
Материал АК4-1ЧТ--жаропрочный сплав, рабочая температура 225ºC.
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. 1H4W3067.JPG
На заготовках не должно быть глубоких царапин. АК4-1ЧТ достаточно твёрдый, бумагу можно не класть
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. 1H4W3069.JPG
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. 1H4W3073.JPG
Заготовки необходимо подписывать, каждую. Несмываемым маркером.
При 300-350°C мехсвойства гораздо выше, чем у АМГ6, и даже В95ПЧТ2.
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. 1H4W3074.JPG
Заготовки упаковываем. Стальная лента--удобна.
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. 1H4W3077.JPG
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. 1H4W3078.JPG
Ударно-точечная маркировка нужна, но маркер более мобильный.
Leonid Vs
Re: Алюминий/дюралюминий. Заготовки для ЧПУ-CNC точность ±10
Сообщение Leonid Vs » 26 янв 2017, 01:33
У нас получается. Хорошо. Самое "дорогое"-- это надписывать каждую заготовку.
Это необходимо как для ОТК, так и для станочников, т.к. изделие будет очень серьёзное.
Бывает всякое.
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. 1H4W3082.JPG
Плита АМГ6 с порезкой на полосы
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. 1H4W3083.JPG
Заготовки АК4-1ЧТ
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. 1H4W3092.JPG
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. 1H4W3093.JPG
Для заказчика заготовки АК4-1ЧТ упаковываем в специальную тару
АМГ6, Д16/Д16Т, В95Т1 заготовки для ЧПУ-CNC, точность ±1km. 1H4W3095.JPG
Последний раз редактировалось Leonid Vs 26 янв 2017, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Leonid Vs
Сообщение Лодочник » 26 янв 2017, 08:53
У меня вопрос. Почему в названии темы тоёность реза указана в десятках километров? :hehehe: :lol:
Алюминий/дюралюминий. Заготовки для ЧПУ-CNC точность ±10km.
Лодочник
Сообщение Kopyloff » 26 янв 2017, 09:49
Сегодня тоже заметил - когда на почту приходит уведомление о новых сообщениях в теме - в названии темы указана точность +-10km :hehehe:
Kopyloff
Сообщение Leonid Vs » 26 янв 2017, 10:20
Kopyloff писал(а):Сегодня тоже заметил - когда на почту приходит уведомление о новых сообщениях в теме - в названии темы указана точность +-10km
Давно уже так указано.
Мы и не такое про себя можем позволить пошутить.
Реально точность ±0,1мм, условно.
Если пилить плиту =280мм, то вверху разбивает пропил на 0,3-0,5мм!
Если материал мягкий, то при отрезке бывают запилы глубиной 0,3-0,7мм. На плоскостность не влияет, но надо учитывать.
Ваши станки тоже могут делать ±0,01мм. Но всегда ли это оправдано, хотя бы с точки зрения трудозатрат по обмеру?
Так и здесь, что нужно: сделать ±0,1мм точность на припусках 5-20мм на сторону, или ±0,1мм повторяемость и параллельность, при точности ±0,5-1мм?
Есть ли смысл оплачивать торцовку, когда делается для универсального оборудования? Или для мелкой серии 1-5 штук?
В математике есть термин: "необходимо и достаточно".
От себя +: "за оптимальные деньги".
На фотках необходимо и достаточно разрешение, чтобы оценить качество резки.
Можем "повториться" со штангелем с ±0,0 разницей сфоткаем, или старые фотки выложим. Сразу напишут, что "повторяемся".
Приезжайте, посмотрите.
Leonid Vs
Сообщение SVP » 26 янв 2017, 11:49
Leonid Vs писал(а):Реально точность ±0,1мм, условно.
Вы определитесь уже, или у вас "0.1 точность", или "0.5 разбивает", "запилы" итп.
Если для получения рабочего размера необходимо заказывать с припуском в 5мм, то ваша "точность" и есть 5мм, не лучше...
Сообщение Leonid Vs » 26 янв 2017, 15:46
Сергей! При всём моём уважении к Вам, пж. не сотрясайте воздух. Когда купите станок, на который можно положить заготовку 250х1500х1500, тогда и для Вас определюсь.
А то получилось "лишь бы чего-то сказать".
Как один "придурковатый" форумчанин предложил, за 40 евриков сфоткать станок, который (станок) что-то может отрезать, мы не поступаем. Приехали бы на выставку АРМИЯ 2016, там бы Вам показали резку Д19Т полосы, где на длине 3метра, промеряется 20,1, 20,05 и 20,1мм. И без запилов/зарезов.
Если Вас не устраивает наша точность, пж. сообщите Ваши обоснованные требования.
Бывает, что присылают заказы типа "Д16Т 100±0,01х500±0,01х500±0,01мм -2шт. по ГОСТ 4784, или ГОСТ21488". Но это уже другая история.
Пж. следите за кавычками.
Leonid Vs
Пред.След.
Вернуться в Изделия
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: alekonda, alex13, Argon-11, beda, besriworld, Bing [Bot], brain-ltd, Сергей Саныч, Dimka_almighty, dinar116, Duhas, error101, frezeryga, Google [Bot], iMaks-RS, john1987887, Klimber0, Lafayette, MGG, Mihaill, Nik2408, niksooon, nkp, NKS, Piligrym, pkdz, Гагарин, sas_75, Sergei G, SerЫй, shalek, spryt, tronhejm, Tulumbas, Uda4LIVEc, Umnik, Vasiliy Kuchurin, Vlad_Z, Vladimir-Tob, waleriasax, Yahoo [Bot], Yandex [bot], zhuravlevda
Поделиться
Reputation System ©'
