Станок Cutmaster CM325 и мои некоторые работы
vadim063
Сообщение vadim063 »
Вы можете задавать любые вопросы как по станку, так и по работе на нем. ;)
Сначала выработали низ. Основную часть снимал 6мм торцевой трехзаходной фрезой, вырез сделал 2хзаходной торцевой 3.175мм (13441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12013&sid=4f049401bb25477bd0005f7903bde594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.92 КБ)</a>
Д16Т габариты 20.5х57х52мм (13441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12014&sid=4f049401bb25477bd0005f7903bde594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.36 КБ)</a>
Здесь было много чередования торцевых фрез на 6мм, 3.175мм, фаски делал коничическим гравером 3.175 на 90 градусов на максимальных оборотах. (13441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12015&sid=4f049401bb25477bd0005f7903bde594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.94 КБ)</a>
После долгого выполнения операций по поиску центра и соосности, деталь получилась очень точно сделана. Приведу затраты: <br />Расход фрез составляет<br />6мм фреза затупилась примерно на 5% ~~100 руб<br />3.175 фреза затупилась примерно на 30% до состояния 45% ~~120 рублей<br />3.175 кон.гравер затупился примерно на 10% до состояния 25% ~~120 рублей<br /><br />Расход материала составляет 30% от заготовки 20.5 х 120 х 125 мм ~~ 400 рублей<br />Станок работал при этом 10 часов ~~1500 рублей<br />расход дерева составил 30 см доски ~~17 рублей<br /><br />Мои затраты времени при этом составили 15 часов:<br />8 часов работы за станком<br />3 часа по корректировке управляющих программ для станка<br />4 часов по проектированию эскизов и траекторий<br /><br />100 рублей на шурупы и масло<br /><br />Итого<br />3000 мое рабочее время<br />1500 время работы станка<br />340 фрезы<br />400 материал<br />100 масло и шурупы и дерево<br />=5377 рублей (13441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12016&sid=4f049401bb25477bd0005f7903bde594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.38 КБ)</a>
Итого
340 фрезы
400 материал
=5377 рублей
Последний раз редактировалось vadim063 17 фев 2013, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
vadim063
Re: Станок Cutmaster CM325 и мои некоторые работы
В этой работе выточено станком все: печатные платы и оргстекло.
Точил 0.8 торцевой фрезой, коническим гравером 90 градусов.
закреплял двухсторонним скотчем (если интересно, спрашиваем какие бывают скотчем)
Никаких зазоров мной под места стыка не закладывалось. Контура чертил в компасе->сохранял в *.dxf-> в арткаме делал обработку снаружи\внутри контуров без припусков.
После отмывки деталь собралась с трениями, усилиями и щелчками характерными для конструктора Лего :geek:
так оно работает в руках моего соседа) (13438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12017&sid=4f049401bb25477bd0005f7903bde594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.27 КБ)</a>
Светодиоды smd1206 горят и поочередно выводят столбцы стробируемой картинки (13438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12018&sid=4f049401bb25477bd0005f7903bde594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.29 КБ)</a>
тут видно одну из двух плат. Синхронизация с рукой осуществлялась герконом, который подключал микроконтроллер к конденсатору. Емкость подобрана так, чтобы микроконтроллер успел сделать только одну надпись за взмах рукой. Внутри коробочки щелкает магнит, свободно ездящий вдоль акриловой трубочки подходящего диаметра. (13438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12019&sid=4f049401bb25477bd0005f7903bde594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.69 КБ)</a>
Вот бы все устройства так же за 10 минут заряжались на месяц вперед)) (13438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12020&sid=4f049401bb25477bd0005f7903bde594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.8 КБ)</a>
не курите, люди) (13438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12021&sid=4f049401bb25477bd0005f7903bde594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.07 КБ)</a>
не курите, люди)
Последний раз редактировалось vadim063 17 фев 2013, 10:26, всего редактировалось 2 раза.
vadim063
В этот раз я помогал моделисту с гос. номерами на его машину. Тогда я еще ловил всякие проблемы, вроде зависаний и пропусков по осям. Если бы делал сейчас, сделал бы еще чище. :oops:
точил долго, соблюдены все пропорции. размеры 1.5х11х52мм. Позже номер был покрашен заказчиком) (13437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12022&sid=4f049401bb25477bd0005f7903bde594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.41 КБ)</a>
Последний раз редактировалось vadim063 17 фев 2013, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
vadim063 писал(а):так оно работает в руках моего соседа)
Не пойму как оно работает :thinking:
vadim063 писал(а):Светодиоды smd1206 горят и поочередно выводят столбцы стробируемой картинки
Типо можно бегущую строку сделать? Столбцы понятно, строки как выводятся
Все дошло, кубик нужно быстро водить :) Поставил и чтобы надпись была видна токого не будет ;)
vadim063 писал(а):Мои затраты времени при этом составили 15 часов:
В конце декабря делал очень похожую деталь (отверстий побольше было) на нечпушном фрезере с поворотным столом - начал примерно в 10:30 с настройки станка, где-то к 16 убрал станок и унёс готовую деталь. :wik:
vadim063
1) Ну это был мой первый опыт по аллюминию 6мм фрезами. Дальше будет быстрее
2) Заказчик спроектировал деталь абы-как не позаботившись об удобстве изготовления да и требовали максимально возможную точность. Я только на установку детали в деревянный пуансон 1 час убил+ еще 0.5 часа возился с центровкой
3) У меня станок без СОЖ, маломощный. Меньше 10 тыс об\мин выдать не может.
А так я планирую подобные детали в будущем должны намного быстрее получаться.
vadim063 писал(а):2) Заказчик спроектировал деталь абы-как не позаботившись об удобстве изготовления да и требовали максимально возможную точность. Я только на установку детали в деревянный пуансон 1 час убил+ еще 0.5 часа возился с центровкой
И сколько это стоило в итоге в деньгах ?
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Интересно, с алом хорошо справляется, хотя выглядит как мой китаец 3020... Наверное, мой тоже справится :)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Кубик интересный. Видел подобные штуки с вращающейся линейкой светодиодов.
Rafiq писал(а):Видел подобные штуки с вращающейся линейкой светодиодов
Лет восемь назад довелось соорудить такую.
P2141102.JPG (13326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12069&sid=4f049401bb25477bd0005f7903bde594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (652.69 КБ)</a>
На вентилятор наклеил?
Мам, а можно я засуну пальцы в вентилятор, когда они снова отрастут? :)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Serg-tmn писал(а):Лет восемь назад довелось соорудить такую.
Ну да, оно, только у тебя яркость высокая, гораздо эффектнее смотрится, когда полупрозрачно.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Дорогу осилит идущий!
Nick писал(а):На вентилятор наклеил?
Это прототип, да, на вентиляторе - пропеллер снял, на его месте две узкие платы, на каждой по 40 RGB-светодиодов, смещенных на полшага для чересстрочной развертки.
Nick писал(а):Мам, а можно я засуну пальцы в вентилятор, когда они снова отрастут? :)
Желающих "потрогать картинку" было предостаточно, даже среди вполне взрослых мужиков :idiot: Правда, обошлось без членовредительства :)
Rafiq писал(а): гораздо эффектнее смотрится, когда полупрозрачно.
Яркость регулировалась, да оно и было полупрозрачно, просто тут изображение всё светится. Кстати, по краям логотипа концов плат не видно. И живьем смотрится гораздо эффектнее, чем на фото - картинка висит в воздухе. Анимацию, кстати, тоже можно было выводить.
С кубиком у ТС, кстати, изящней - "простенько и со вкусом". Интересно, как сделано фото - надпись вся видна, но рука у парня не размазана. Снимал в темноте, открытый затвор и вспышка в конце?
putman
Сообщение putman »
Serg-tmn писал(а):С кубиком у ТС, кстати, изящней - "простенько и со вкусом". Интересно, как сделано фото - надпись вся видна, но рука у парня не размазана. Снимал в темноте, открытый затвор и вспышка в конце?
Наверное вспышка в конце.
Иначе рука вообще была бы полупрозрачная и размазана.
Хочу подобное сделать на спицах велосипеда.
Но как обычно нет времени )
Делал похожие часы.
8 светодиодов выдраны с подсветки ЛЕД телевизоров, мега восьмая проц, 3 вечера за кодом, моторчик и батарейка )
https://www.youtube.com/watch?v=PbcVzn9cNAM
Хотел сделать как и кубик, но на палочке в начале, но сделав часы, и поняв, что могу, остыл и забил =(
Надо на шпиндель полоску св. диодов приделать, пусть показывает обороты, координаты .... интересно получилось бы =)
andy_111
Сообщение andy_111 »
Добрый день! Заглядываюсь на CM325, но проблема в том, что придется работать на нем дома (обычная квартира), других вариантов нет. Как считаете, реально ли это? Планирую работы по дереву и раскрой текстолита - все для себя, не 24 часа в сутки.
vadim063
Я живу в общежитии с гипсокартонными стенами. Станок работает примерно как пылесос. Работаю днем и ночью, никто не жаловался. Для снижения шума советую использовать бытовые губки для мытья посуды, сложенные в несколько раз или резиновые прокладки под опоры станка, чтобы уменьшить вибрации стола, на котором стоит станок. В прошлом году жил в комнате с балконом, который отапливал печкой из ашана, чтобы станок не промерзал. Никаких проблем.
Eddie
Настоящее имя: Денис
Сообщение Eddie »
vadim063, Здравствуйте!
Не могли бы вы рассказать немного про станок Cutmaster CM325.
Насколько он надежен в работе? Были ли какие-нибудь с ним проблемы за время эксплуатации? Делали ли какое-нибудь ТО? До сих пор ли Вы его используете или нашли замену?
Подойдет ли он для вырезания из оргстекла деталек типа шестеренок или окружностей диаметром от 3см? Не будут ли улетать заготовки?
Заранее благодарен за информацию.
Вернуться в «Изделия»
