Технология. Питер.
Re: Технология. Питер.
Сообщение Hanter » 02 июл 2019, 12:32
Осьминожко.... :)
и мелочевки немножко....
Сообщение NKS » 02 июл 2019, 13:51
А чо у осьминожки не осемь ножек... и подозрительный отросток? :thinking: :hehehe:
NKS
Медальки:
Сообщение Hanter » 02 июл 2019, 13:52
NKS писал(а):А чо у осьминожки не осемь ножек... и подозрительный отросток?
к черту подробности.... :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Сообщение NKS » 02 июл 2019, 13:56
:hehehe: Ну уж нет, давай подробнее, чтоб не смущать народ
NKS
Медальки:
Сообщение Hanter » 02 июл 2019, 15:48
NKS писал(а):Ну уж нет, давай подробнее, чтоб не смущать народ
ножки поотрывали вандалы-отдыхающие.. :lol:
зы: зато зацени какой хоботок у него... ;) :lol:
Сообщение Dimka » 02 июл 2019, 16:23
Лёха, а что это за чудо-юдо-осьминог? Оно для газа, для жидкости? Где вообще применяется?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение niksooon » 02 июл 2019, 16:27
судя по хоботку поболее нескольких сотен Атм выдержит...........
niksooon
Медальки:
Сообщение Hanter » 03 июл 2019, 08:49
Dimka писал(а):Лёха, а что это за чудо-юдо-осьминог? Оно для газа, для жидкости? Где вообще применяется?
клапан для перегретого пара. это и до этого - железяки по сварке - распределительные устройства паровых турбин. конские давления, агрессивная среда, высокие температуры. все швы проходят 100% рентген...
Сама по себе железяка может и не шибко интересная, но объем работы там конский. плюс интересно посмотреть как варят "матерые" сварные. что-то варит товарищ. что-то его "коллеги по цеху". интересно смотреть как два дядьки варят одновременно синхронно один шов с двух сторон. синхронность движения просто потрясающая - как чпу.. движения как будто зеркальные - воткнули электрод.. одновременно зажгли.. синхронный проход.. одновременно погасили... даже огарки одинаковые.. синхронно сменились.. и по новый... завораживает похлеще чпу... смотришь и думаешь - вот они киборги.. :)
Сообщение Hanter » 03 июл 2019, 13:48
Титановые шелобушки...
Сообщение slavyan75 » 08 июл 2019, 23:10
Красота ! :good:
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение kvperm » 09 июл 2019, 13:31
Hanter писал(а):Потихоньку буду выкладывать наши изделия и продукцию.
С пол года назад я где-то на форуме (нинашол) выкладывал фотки тумбы для фрезерной оснастки. По мотивам той тумбы сделана новая тумба для токарной оснастки. По самой тумбе была полностью переделана конструкция, для большей технологичности и упрощения сборки. И устранены мелкие недочеты, которые выявились по результатам сборки и эксплуатации первой конструкции.
Собственно нарезаный и погнутый металл.
после сборки основных частей (ящики, шкафы) и покраски..
полностью собранная тумба..
Что бы не возникало вопросов "нафига" - сразу отвечу - покупные тумбы что-то более менее приличное начинается от 48 тр.. при том что имеет 8 ящиков меньшего размера, сделано из 0,8го листа и убогие направляющие. Данные шкафы сделаны из 2мм листа. направляющие мебельные, которые по 25кг держат. Токарная версия имеет 10 ящиков высотой 50мм, и 4 ящика высотой 100мм. Два ящика уезжают коллегам с форума.
Добавлено - габарит шкафа - глубина 455мм, ширина 580мм, высота 940мм. направляющие длиной 45см полного выдвижения.
Хочу заказать такой шкафчик у вас. Как связаться ? Как сделать заказ ?
kvperm
Сообщение Duhas » 09 июл 2019, 15:01
на директе есть в лтах у ТС , если речь о тумбе с ящиками
Duhas
Пред.
Вернуться в Изделия
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: AlexKontra, Bing [Bot], Google [Bot], Hugo, khach, Majestic-12 [Bot], X-Ray, Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
