Технология. Питер.
Re: Технология. Питер.
Сообщение at90 » 15 апр 2019, 14:23
Втулки sсhunk GZB.
Но они очень точные. Допустим фреза 6мм с покрытием. Хвостовик без покрытия норм лезет. А с покрытием уже не лезет. Они не разрезанные и жмут точно свой диаметр. Но денег стоят. Около 70евро за штуку. У китайцев есть дешевле аналоги.
at90
Сообщение Hanter » 15 апр 2019, 14:34
Да я уже нашел их в продаже. в штатах в районе 800-1000 зеленых за комплект "патрон+втулки". в принципе можно взять.
Сообщение at90 » 15 апр 2019, 16:09
А что за патрон?
at90
Сообщение Hanter » 23 апр 2019, 12:52
Патрон - Акупро. Но вопрос с ним снялся. пообщался с коллегами и с удивлением узнал что он НЕ для силовых работ. Написал запрос поставщику - и вобщем то все подтвердилось. гидропластовые патроны заточены на точность и подавление вибраций. для силовых работ не канают. есть отдельная серия силовых патронов, но там другой уровень цен. а обычные - увы не катят. альтернатива собственно одна - силовые патроны.
ну и субботний натюрмортик....
Сообщение Hanter » 05 июн 2019, 10:14
Немножко всякой фрезеровки...
Сообщение Hanter » 07 июн 2019, 08:02
Нука коллеги - кто тут сварные ? сможете повторить ? :hehehe:
небольшой комментарий - варится медная шина (сечение - 20х70мм) с пакетом пластин (33шт [ 0.6мм)... сварка полуавтоматом. медной проволокой. провар полный. пузырей и раковин нету.. за заказ никто не брался с 14го года... :hehehe:
Сообщение sima8520 » 07 июн 2019, 08:31
А какие сложности ждут?
P.s. К сварке вообще никакого отношения не имею)
Медальки:
Сообщение NKS » 07 июн 2019, 08:43
Hanter писал(а):Нука коллеги - кто тут сварные ? сможете повторить ?
Да влёгкую!!! ...А как это сделать? :hehehe:
NKS
Медальки:
Сообщение nevkon » 07 июн 2019, 08:51
Подозреваю что тонкие пластины при неправильной сварке даже в зажатом состоянии будут просто сгорать. Как-то пробовал варить порядка 1мм толщиной стальной листик, электрод 2мм, результат - все в дырках и поводки жуткие. Ну правда я все еще учусь варить, уже даже получается что-то. А здесь медь - очень теплопроводный материал и думаю даже профессионал не всякий за такое возьмется.
Сообщение niksooon » 07 июн 2019, 09:26
сдается мне проволовку специальную в пулемет зарядили(менее тугоплавкую) ,и соединение по сути паяное а не сварное...... :thinking: по крайней мере я-бы так попробывал поступить...
niksooon
Медальки:
Сообщение FLUKE » 07 июн 2019, 09:32
Hanter, в работе заказчик проверял шины?
Чёт, мне кажется, будет всё это греться ...
FLUKE
Сообщение dpss-2 » 07 июн 2019, 11:31
Пакет листов сжат в месте сварки по всей ширине. Если поверхности фольги без окислов, то должна себя вести как единый кусок. Для полной уверенности сделать шлиф шва и поизучать. Предварительный прогрев, одеяла из стеклоткани и небольшой поддув защитного газа в место будущего шва при прогреве должны сильно помочь. Есть технология диффузионной пайка подобных узлов. На Металлообработке одна контора который год показывает.
Гы... Лет семь назад осенью на выставке сварки в Сокольниках случайно на стенде института Патона прикупил сборничек описаний их работ по сварке меди и её сплавов. Тираж 1000 экземпляров или около того.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение Hanter » 07 июн 2019, 13:01
Алексей, а скана книжечки нету ??? очень интересно почитать.
Пакет листов естественно обжат. причем и по толщине и по ширине предварительно. Окислы - а как от них избавиться.. они всегда будут. тем более в пакете. Предварительный подогрев учебники рекомендуют чет до 480 градусов.. :)
Дифузионная - та вообще все варит. но ценник.....
niksooon писал(а):сдается мне проволовку специальную в пулемет зарядили(менее тугоплавкую) ,и соединение по сути паяное а не сварное...... по крайней мере я-бы так попробывал поступить...
тут есть очень неприятный момент - у продвинутых полуавтоматов есть режим пайки медной проволокой. но там именно пайка, и специальной проволокой. тут этот номер не проходит, потому что токовод нагруженный и проходит контроль по сопротивлению сварного шва. Пайка однозначно не проходит контроль. По этому и говорю - это именно сварка. полуавтоматом. проволока - медь. по памяти вроде 3% кремния. но именно медь, а не медносодержащая. режимы пайки в полуавтомате есть, но они тут не канают. ток 400 ампер...
FLUKE писал(а):в работе заказчик проверял шины? Чёт, мне кажется, будет всё это греться ...
в работе - без понятия. еще не сдали весь объем. но к сваренному изделию весьма жесткие требования по сопротивлению сварного шва. контроль проходят. соответственно не вижу причин для проблем с нагревом... Еще раз обращу внимание - это НЕ ПАЙКА. это именно сварка полуавтоматом, медной проволокой.
Сообщение dpss-2 » 07 июн 2019, 19:53
Hanter писал(а):скана книжечки нету ??
Скана нет. Еще саму книжку нужно найти. Мы не давно выкинули часть своих старых книжных шкафов, чистили место под проект. Большая часть литературы убрана сейчас в пластиковых ящиках в большом стеллаже. Найду, но не очень скоро. Листовой двухсторонний проходной сканер есть, мы на нем документацию сканим. Диффузионная сварка по своей сути довольно проста, но нужна вакуумная печь до 1000 с небольшим. При такой температуре медь ведет себя как пластилин и липнет ко всему подряд. Так DBC керамику покрытую медью для керамических плат в мощных транзисторных модулях делают.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение PSI » 10 июн 2019, 10:17
Господа-товарищи, можно дли ваших станках вытачивать акриловую модель водочной или пивной бутылки?
PSI
Настоящее имя: Елена Барлеева
Сообщение Hanter » 10 июн 2019, 10:28
dpss-2 писал(а):Скана нет. Еще саму книжку нужно найти. Мы не давно выкинули часть своих старых книжных шкафов, чистили место под проект. Большая часть литературы убрана сейчас в пластиковых ящиках в большом стеллаже. Найду, но не очень скоро. Листовой двухсторонний проходной сканер есть, мы на нем документацию сканим. Диффузионная сварка по своей сути довольно проста, но нужна вакуумная печь до 1000 с небольшим. При такой температуре медь ведет себя как пластилин и липнет ко всему подряд. Так DBC керамику покрытую медью для керамических плат в мощных транзисторных модулях делают.
Алексей спасибо большое! товарищ у меня, сварщик который - шибко любит такую литературу. Так что если будет возможность - буду крайне признателен. По срокам никаких ограничений нету - это чисто с целью самообразования. Дифузионная сварка есть. недалеко от нас контора занимается. контакты с ними тоже есть. но их ценник "немного не устроил заказчика" :) по этому полуавтомат :)
PSI писал(а):Господа-товарищи, можно дли ваших станках вытачивать акриловую модель водочной или пивной бутылки?
надо смотреть ваши модели - с ходу прямо вот так не скажу - нада видеть изделие. пишите в личку - дам номер - пообщаемся..
Сообщение PSI » 10 июн 2019, 11:08
к сожалению, я не могу написать вам сообщение - форум не позволяет ((, огромная просьба позвонить мне (812)320-29-59 Елена
PSI
Сообщение dpss-2 » 10 июн 2019, 11:36
Такой литературы больше кубометра лежит и ждет сканирования. Мы когда ездим по заводам и нии за оборудованием, в местные библиотеки заглядываем, если их до нас не выкинули. Вся проблема в том, что для сканера переплет нужно резать. Он ест отдельные листы. Листы замусоленные и слипаются. В общем, занятие для досуга, а его нет.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение Hanter » 10 июн 2019, 12:43
немножко титану попилили...
Сообщение Hanter » 25 июн 2019, 14:24
Производство стружки :)
Пред.
Вернуться в Изделия
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: _taras_, alex_sar, atomichammer, Bender, Bing [Bot], Chili, dpss-2, drey82, elephant007, extentia, FLUKE, Google [Bot], Hanter, hmnijp, Majestic-12 [Bot], MGG, midway, msa65, N1X, Newengine, nik0, Provodnik, R6MF49T2, Rom327, shalek, sima8520, SVP, titanik71, vala, Volidol, xenon-alien, Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
