darxton.ru
Удобно ли смотреть товары блоками(в 2 колонки)? Или лучше списком?
Опрос закончился 16 фев 2018, 14:41
Блоками
0
Голосов нет
Списком
0
Голосов нет
Пофиг
0
Голосов нет
Всего голосов : 0
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton » 28 сен 2018, 10:40
donvictorio писал(а):там реально, после выставления в такие допуски, рядом со станиной страшно ходить, если она не залита в монолитный изолированный фундамент.
Я имел в виду автоколлиматор. Если ходить в округе пары метров от него - показания меняются. Если случайно ключиком шестигранником легонечко, 2мя пальцами, тюкнуть основание зеркала - показания меняются. В общем, тонкий инструмент.
У меня валяется на складе портал от одного станка... Год назад я вывел его по автоколлиматору в 6-7 микрон по обеим плоскостям. Шабер, шкурка....
Но по прошествии года перепады температуры, неотожженная сталь и три небольших сварных шва дали результат - что-то в районе 5 соток. Нtсмотря на то, что он залит в 200 кг полимергранита...
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton » 28 сен 2018, 11:51
Похвастаюсь самым ровным участком рельса на станине.
Это в горизонтальной плоскости.
Шкала по Y в микронах, по X в миллиметрах.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton » 04 окт 2018, 18:45
Кстати. Если кому интересно. Момента в 9 кгс*м (~90 Нм) , приложенного к каретке в монтажной плоскости, достаточно для того, чтобы сдвинуть полностью затянутый рельc 35 мм. Если в станке будут такие усилия - без буртика геометрии не будет никак.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Malyarka74 » 05 окт 2018, 20:32
доброго вечера. подскажите, обработка швп появилась?
Malyarka74
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton » 05 окт 2018, 20:33
Пеццот лет уж как.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение frezeryga » 05 окт 2018, 22:15
а качество выросло до приемлимого? хотябы в 5 соток по биению.
Медальки:
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton » 06 окт 2018, 11:28
Для двух сигма - давно уже. Даже научились зажимать по низу беговых дорожек. Но это не помогло. Биение такое же, как при зажимании поверху. Чтобы ещё увеличить качество обработки - это круглошлифовальный нужно с оснасткой.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Malyarka74 » 06 окт 2018, 11:43
а как разместить заказ на обработку?
Malyarka74
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton » 06 окт 2018, 13:50
Прислать чертёж на почту info@darxton.ru
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение frezeryga » 06 окт 2018, 19:43
Мне хотяб относительно наружнего размера чтобы в 5 соток попадало.
Медальки:
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton » 12 окт 2018, 18:27
Вопрос к форумчанам. Хочу повесить на складе большое табло, куда транслировать всякую шляпу типа времени и объявлений. Где взять табло? И как это вообще реализовать?
Чтобы это все работало от скриптов каких-нть или типа того. Ну, кроме всякого рода ардуин )
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение frezeryga » 12 окт 2018, 18:32
Не проще телек повесить дешманский?
Медальки:
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton » 12 окт 2018, 18:44
Телек маловат. Но вообще такой вариант рассматривается. Если ничего больше не придумаю.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение frezeryga » 12 окт 2018, 18:55
Ну всякие диодные табло недешевы. Можно собрать панель из дешевых бушных моников 17дюймов которые вон по 1000р навалом.
Медальки:
Re: darxton.ru
Сообщение shalek » 12 окт 2018, 19:01
Darxton писал(а):Телек маловат.
Проектор прикупи.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
Медальки:
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton » 12 окт 2018, 19:09
frezeryga писал(а):. Можно собрать панель из дешевых бушных моников 17дюймов которые вон по 1000р навалом.
Чем изображение резать и как подключать?
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение frezeryga » 12 окт 2018, 19:13
Да вроде с этим нет проблем. Есть софты всякие которые из много моников один делают.
Медальки:
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton » 12 окт 2018, 19:14
frezeryga писал(а):Есть софты всякие которые из много моников один делают.
без железки не подключить. а я в них не копенгаген. Нужна наводка.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение frezeryga » 12 окт 2018, 19:29
Смотря сколько мониторов. Если немного то просто несколько видеокарт.
Медальки:
Re: darxton.ru
Сообщение Chili » 12 окт 2018, 20:18
Меня тоже этот вопрос заинтересовал..нам бы на соревнования на трассу че нибудь такое.... :thinking:
Chili
Пред.След.
Вернуться в Организации
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alex lamaka, Argon-11, Bing [Bot], Brynet83, daemon78, Dimka, engage1, Exabot [Bot], Google [Bot], lkbyysq, Majestic-12 [Bot], MaksSavchuk, max73, mikehv, Mr. Mass, serjikceh1984, Slukka, solo, tooshka, UAVpilot, Vit888, wenji, Yandex [bot], Лир
Reputation System ©'
