ЧПУ-сверлилка для длинных труб из маленького фрезера
Сообщение Сергей Саныч » 17 ноя 2015, 10:41
Посмотрел у Михаила Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы. #927
Вспомнилось былое :) Может, кому пригодится идея.
Понадобилось как-то давно насверлить много отверстий в ряд в металлопластиковой трубе.
Был ЧПУ-станочек Реабин с рабочим полем 200x100, управляемый TurboCNC.
Простейшая приспособа из куска ламината и двух клипс для тех же труб, и вперед!
Медальки:
Re: ЧПУ-сверлилка для длинных труб из маленького фрезера
Сообщение odekolon » 17 ноя 2015, 11:14
а как решается проблема линейности отверстий?
на видео, линия сверления похожа на спираль (хотя может это оптический эффект...)
odekolon
Медальки:
Настоящее имя: Борис
Сообщение Сергей Саныч » 17 ноя 2015, 11:26
odekolon писал(а):а как решается проблема линейности отверстий?
Если честно - периодическим ручным подравниванием :)
В данном случае ровность линии была не особо принципиальна.
Медальки:
Сообщение Nick » 19 ноя 2015, 16:01
По идее перекашивать не должно было, ведь сверло фиксирует отверстие. Разве что при засверливании...
Медальки:
Сообщение Dmaster » 20 ноя 2015, 19:43
РЯдом со шпинделем, но на оси Z закрепить не вращающийся штифт на расстоянии шага... чуть длиннее сверла.. будет вам и ориентация и сверлить.
А идея хороша)
" Linux CNC - наше всё"
Dmaster
Медальки:
Сообщение Done » 26 ноя 2015, 17:32
Если закрепить на неподвижной части станка линейку,то можно сверлить с равным интервалом расстояния(шага).Про линейность отверстий первое что пришло в голову две лазерные указки расположенные на одной плоскости,где один лазер закреплен неподвижно и бьёт в уже просверленное отверстие,а другой ходит по оси(в данном случае z) для установки необходимого интервала между отверстиями.Соответственно когда отверстие просверлено станок должен уйти по z так чтобы первый лазер попал в только что проделанное отверстие,а второй указал на точку для сверления следующего.ПыСы-если выбирать лазеры потребность в линейке отпадает.
Done
Сообщение Сергей Саныч » 26 ноя 2015, 19:05
Done писал(а):Если закрепить на неподвижной части станка линейку,то можно сверлить с равным интервалом расстояния(шага).
Станок с ЧПУ, зачем ему линейка? Просверлил - остановил шпиндель - протащил сверлом по X - поднял сверло - вернулся - просверлил... и так далее в цикле.
Прямолинейность обеспечится сама, если ось трубы (держателей) параллельна оси X. В данном случае это было не принципиально.
Кстати, слегка "перекосив" приспособу относительно оси X, можно сверлить отверстия и по спирали. Если вдруг понадобится :)
Медальки:
Сообщение Nick » 26 ноя 2015, 23:20
Кстати, как на счет трех вопросов? :)
Медальки:
Сообщение Сергей Саныч » 27 ноя 2015, 07:38
Nick писал(а):Кстати, как на счет трех вопросов? :)
Не тот случай. Если за такую фигню медальки раздавать, то их ценность резко упадет. Инфляция-с :)
Медальки:
Вернуться в Видео
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: alex_sar, Bender, Bing [Bot], bombin, Google [Bot], loi_28, Majestic-12 [Bot], N1X, pegas13, PRomanS, svm, Yandex [bot], Владимир СПЗ, индеецпетя, Леонид Владимирович
Reputation System ©'
