Страница 22 из 26
Re: Технологии
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 16:42
UAVpilot
Мой s5mini уже 100500 раз падал на пол (асфальт, гранит,...) без подобных прибамбасов - всё заканчивается только повреждением металлизированного покрытия на рамке по периметру. По несколько раз на неделе падает в открытый бак стиральной машины (с вертикальной загрузкой) с высоты метра - когда моюсь кладу на полку и если кто-то звонит, а я сразу не могу взять, то от вибратора съезжает с полки и падает в стиралку. :)
Давно уже купил в запас полный комплект корпуса и экрана, но вот уже почти 5 лет старые пока держатся. :)
Кстати, стоит всё это процентов 10 от стоимости самого телефона... Надо будет прикупить битый б.у. ради запасной электроники... :)
Re: Технологии
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 17:22
шпиндель
думаю, что популярность как у спиннера будет...все будут бросать моби об пол :freak:
Re: Технологии
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 20:45
cnc3426
резание металла на скоростную камеру
https://www.youtube.com/watch?v=kel_OwSYos4
Re: Технологии
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 15:41
шпиндель писал(а):думаю, что популярность как у спиннера будет...все будут бросать моби об пол :freak:
думаю, что когда он в штанах сработает при полете в самолете получите массу незабываемых впечатлений :)
Re: Технологии
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 23:48
cnc3426
Что это такое?
Кстати, звук работы прикольный
https://www.youtube.com/watch?v=TidCaNE1RBE
Re: Технологии
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 23:59
cnc3426 писал(а):Что это такое?
Крылья самолетов так делают из углепластика.
Re: Технологии
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 07:10
Dmaster
aftaev писал(а):Крылья самолетов так делают из углепластика.
Хоть там и сказано, что они делают крыло, но это точно не для самолётов. Для самолёта нужно плетеное волокно, а не уложенное послойно нитями. Потом применяют вакуумное инфузирование. При такой укладке инфузия может не прокатить из-за спекания лазером.
Хотя технология мне очень понравилась)
Re: Технологии
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 10:56
john1987887
Еще могут быть лопасти для ветряков.
Re: Технологии
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 14:22
dpss-2
Ровинг заметно прочнее тканного материала за счет отсутствия перегибов нитей. Эта технология интересна возможностью легко менять направление нитей и количество слоев. Лазер используется для подогрева смолы препрега до температуры желирования. Что бы можно было приклеить нить. Смола похоже твердая, типа ЭД8.
Потом можно прессовать с нагревом. Явно что-то аэрокосмическое. На участке нарушена противопылевая гигиена. На серии за этим следят.
Re: Технологии
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 20:04
Dmaster писал(а):Хоть там и сказано, что они делают крыло, но это точно не для самолётов.
Не читал что это для самолетов. Подобную машинку видел в новостях. В России крылья самолетов делают такой машинкой, потом в вакуумную камеру.
https://www.youtube.com/watch?v=nY005PYBqm8
dpss-2 писал(а):На участке нарушена противопылевая гигиена. На серии за этим следят.
На заводике у знакомых что делают арматуру, бочки из стекловолокна, из 10 работников смогли работать только двое. Все из-за пыли и "аллергии" на нее.
Re: Технологии
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 22:13
dpss-2
aftaev писал(а):Все из-за пыли
Арматура делается с большим запасом по сечению, в космос она не летает. Говорят, что пылинки могут работать как концентраторы напряжения.
Re: Технологии
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 22:41
dpss-2 писал(а):Арматура делается с большим запасом по сечению, в космос она не летает.
Когда режут арматуру с нарушением гигиены, то работники разбегаются - кашель такой что работать невозможно.
Re: Технологии
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 07:59
elephant007
Гляньте на участок клипа с 2:36. Пишут, что делают Wing spar (лонжерон) прототип для 777Х. Я так понимаю это новый Боинг какой-то с графитовыми крыльями. Может и другие части для него же. МС-21 не дает Боингу покоя?
Re: Технологии
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 23:11
stiks
Re: Технологии
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 17:44
dpss-2
Re: Технологии
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 21:07
шпиндель
Re: Технологии
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 22:28
Newengine
Как нарезают поролон
Re: Технологии
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 03:15
Re: Технологии
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 12:52
Судя по всему покупной... китайцы делают ?
Re: Технологии
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 09:28
шпиндель
