Микротокарка
Микротокарка
Сообщение FD-Model » 06 дек 2010, 07:53
Изоляторы для модели электровоза ЧС7 в масштабе 1:87.
FD-Model
Re: Микротокарка
Сообщение Nick » 06 дек 2010, 20:26
Ухты! А у тебя там два резца что ли? Почему материал обрабатывается сразу в нескольких местах?
ЗЫ если вставить в тэг [youtube] id видео из адресной строки, то видео встроится в форум.
Медальки:
Re: Микротокарка
Сообщение FD-Model » 06 дек 2010, 20:50
root писал(а):Ухты! А у тебя там два резца что ли? Почему материал обрабатывается сразу в нескольких местах?
На самом деле это лёгкое "промо-видео" :). "По-боевому"- инструментов несколько (тот что снизу - пережиток прошлого, старая метода).
Спасибо что поправил вставку видео, я раз пять пробовал-не получилось.
П.С.: Только вспомнил, что нужно вставлять именно ай-ди, а не ссылку. Ну забыл.
FD-Model
Re: Микротокарка
Сообщение Nick » 06 дек 2010, 21:10
А как все это в общем выглядит? Безумно интересно как эти резцы управляются, отдельно или они как-то связаны механически?
Медальки:
Re: Микротокарка
Сообщение FD-Model » 08 дек 2010, 19:42
С пятидесятой секунды в действии:
FD-Model
Re: Микротокарка
Сообщение Nick » 08 дек 2010, 21:23
Хмм.... у тебя на видео обработка велась одновременно несколькими инструментами... А здесь разными инструментами, но по-очереди.
ЗЫ я написал урок по созданию Gcode для токарной обработки.
Медальки:
Re: Микротокарка
Сообщение FD-Model » 08 дек 2010, 22:43
Рабочий инструмент на моём видео один, второй - вспомогательный, его могло и не быть. Просто я показал на "шаублинском" видео как выглядит "по-боевому".
Урок видел, спасибо, и даже попробовал сделать что-то. Как я понял, сейчас это очень сырая версия.
FD-Model
Re: Микротокарка
Сообщение Nick » 09 дек 2010, 21:43
Самым сырым местом является процедура оффсета. Которая используется только для процедуры финишной обработки, судя по видео ты ей не пользуешься. При этом если использовать финишную обработку методом сдвига контура вверх, то все будет работать без проблем.
Более того, такой метод создания траекторий финишной обработки может быть более правильным. Т.к. на вертикальных участках финишная обработка должна быть более тонкой.
Медальки:
Re: Микротокарка
Сообщение FD-Model » 16 янв 2011, 04:38
root писал(а):Самым сырым местом является процедура оффсета. Которая используется только для процедуры финишной обработки, судя по видео ты ей не пользуешься. При этом если использовать финишную обработку методом сдвига контура вверх, то все будет работать без проблем.
Как раз на видео в финале идёт контурная обработка со вспомогательными ходами.
Просто сдвигать контур - неправильно, нужно учитывать форму резца.
Чёрным, показан требуемый контур, красным - траектория программируемой точки.
FD-Model
Re: Микротокарка
Сообщение Nick » 16 янв 2011, 13:46
Не совсем понимаю, какая здесь форма резца... Тонкий прямоугольник?
Медальки:
Re: Микротокарка
Сообщение FD-Model » 16 янв 2011, 16:40
root писал(а):Не совсем понимаю, какая здесь форма резца... Тонкий прямоугольник?
В данном случае - да. Точный оффсет будет только в случае радиусного резца с круглой пластиной.
FD-Model
Re: Микротокарка
Сообщение Nick » 16 янв 2011, 17:07
Хммм.... А нельзя ли это как-нибудь решить заданием компенсации радиуса инструмента?
Медальки:
Re: Микротокарка
Сообщение FD-Model » 17 янв 2011, 04:04
root писал(а):Хммм.... А нельзя ли это как-нибудь решить заданием компенсации радиуса инструмента?
Иногда можно. Обрати внимание на токарный Мач, а точнее на тултейбл... Помимо линейных размеров справа, там, в левой колонке есть выбор не только положения инструмента, но и его формы (ромб, квадрат, круг и пр.).Но, к сожалению, в данном случае это нужно только для правильного отображения якобы "обработанной" заготовки во вьюпорте.
В промышленных системах ЧПУ есть отдельный блок компенсации радиуса кончика инструмента, но он очень ограниченный.
На мой непрофессиональный взгляд, желательно учитывать форму именно при рассчёте программы
FD-Model
Re: Микротокарка
Сообщение Nick » 17 янв 2011, 10:09
Да, с компенсацией наверное не получится...
Для такого резца нужно написать предварительное преобразование исходного контура.
А какие вообще бывают резцы?
Медальки:
Re: Микротокарка
Сообщение Nick » 18 янв 2011, 13:01
Написал простенькую функцию для предварительной подготовки траектории для прямоугольного резца.
Функция доступна в версии dev gcodetools, ревизия 173. Эту версию можно скачать здесь: http://bazaar.launchpad.net/~gcodetools ... lope/files или через bazaar.
Вот примерчик: черным исходный контур, синим созданная траектория для последующего экспорта в Gcode:
ЗЫ Картинки можно постить прямо в конференции, для их нужно просто прикрепить к сообщению, вкладка "добавить вложения" под кнопкой "Отправить"
Медальки:
Re: Микротокарка
Сообщение justin_nimh » 06 июн 2019, 17:18
Димка! Ты где??? Отзовись плиз!!!
justin_nimh
Настоящее имя: Vadim
Re: Микротокарка
Сообщение Dimka » 07 июн 2019, 03:00
Тут я :hehehe: .
Dimka
Настоящее имя: Дима
Вернуться в Видео
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: -Serj-, aftaev, aircannongunner, Bing [Bot], Евжений, Filin, Google [Bot], Humble, Kupfershcmidt, Malyarka74, Mikhgen, molchec, moscow, MSN [Bot], nickoass, nik1, niksooon, pilot1773, SDAMASK, seregacnc, shalek, sroma67, UAVpilot, Yandex [bot], Питерский, Михаил 7к
Reputation System ©'
