Видео по сборке и регулировке гайки ШВП
Сообщение ukr-sasha » 03 июл 2016, 19:29
Вот при случае снял:
https://youtu.be/DkSkaoo4Fj4
Заходите в гости: YouTube-ukr-sasha
ukrainets.alexander@gmail.com
или звоните +38067-235-57-70
Медальки:
Re: Видео по сборке и регулировке гайки ШВП
Сообщение donvictorio » 22 авг 2016, 20:31
а почему расстояние между гайками меняется, если их обе провернуть на одинаковое колво зубчиков?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение aftaev » 22 авг 2016, 20:36
donvictorio писал(а):а почему расстояние между гайками меняется, если их обе провернуть на одинаковое колво зубчиков?
Все просто: с одной стороны например 50 зубчиков, с другой 51 зубчиков ;)
Медальки:
Сообщение donvictorio » 22 авг 2016, 21:55
aftaev писал(а):Все просто: с одной стороны например 50 зубчиков, с другой 51 зубчиков
ай, шайтан!
получается, что разница даже в один зубчик в 2 микрона уже не даёт гайкам нормально крутиться?
donvictorio
Сообщение aftaev » 22 авг 2016, 22:01
donvictorio писал(а):получается, что разница даже в один зубчик в 2 микрона уже не даёт гайкам нормально крутиться?
2 микрона это будет натяг и крутиться будет, но малость хуже - что и нужно.
Чтобы на таких ШВП регулировать люфт нужно разобрать ось. В токарных 16К20 или 16А20 и на некоторых фрезерных сделано по лучшее - не нужно снимать ШВП со стана - прям на месте регулируется. Пимпочку нажал стопорную и вращай полугайки ;)
Медальки:
Сообщение Chili » 22 авг 2016, 22:03
скиньте фотки пожалуйста
Chili
Сообщение aftaev » 22 авг 2016, 22:42
По фоткам особо не понять принцип работы.
https://www.youtube.com/watch?v=-7up3upSk9A
Медальки:
Сообщение Chili » 22 авг 2016, 22:48
не ,по фотке и понял....планки отпустили ,перещелкали как надо и планки зажали!
Chili
Вернуться в Видео
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1240, A1.ex, andergrin, barroweer, Bing [Bot], Enot_1, Gestap, Google [Bot], ilya37rus, Kupfershcmidt, Majestic-12 [Bot], MGG, P_M_Ch, r_v, Samodelkin 88, sima8520, SVP, Yandex [bot]
Reputation System ©'
