Фото и видео станков
Re: Фото и видео станков
Сообщение Argon-11 » 05 май 2018, 17:28
sima8520 писал(а):А зачем цепь?
Видимо, относится к столешнице-транспортеру, как и шестигранные рельсы.
Argon-11
Сообщение N1X » 05 май 2018, 19:54
Есть два варианта: либо смена столов, если она имеет место быть, либо транспортер мелких деталей. Во втором случае для того, чтобы выпавшую мелочевку собрать в "корыто" возле станка...
Сообщение JudasPriest » 06 май 2018, 10:34
Там смена столов. Пока один лист режется, можно второй подготовить.
JudasPriest
Сообщение Dimka_almighty » 22 май 2018, 02:51
https://www.youtube.com/watch?v=k5zsQ5irMsg
Вот такой станочек на Ютубе откопал. Понятно, что игрушка алюминиевая, но ведь интересная игрушка :) .
Dimka_almighty
Настоящее имя: Дима
Сообщение Hanter » 22 май 2018, 08:53
вот тема по нему на цнцзоне. : https://www.cnczone.com/forums/benchtop ... posts.html - слежу за ним больше года.
начало и более полная тема тут: http://forum.seemecnc.com/viewtopic.php?f=41&t=9238
Сообщение john1987887 » 22 май 2018, 09:34
Станочек прикольный, руки у дядьки откуда надо. Вот только что мешает взять сталь или чугун? Люмишка вообще ни в какие ворота, хотя он в теме упорно отбивается, что там все скольжение на зедексе, тем не менее.
john1987887
Медальки:
Сообщение Hanter » 22 май 2018, 09:47
Подозреваю что во первых человек ограничен возможностями обработки, а во вторых - он где то упоминал что это "стартер" - типа демо изделие для сбора денег под проект..
Сообщение john1987887 » 22 май 2018, 09:49
На последних фотках ему все делали на нормальных ОЦ...
john1987887
Медальки:
Сообщение woodshop » 22 май 2018, 09:55
А что можно похожего по возможностям и габаритам купить за $5000 не из люминия?
25 backers x минимум $4700 + 15 backers x мин. $4300 -- не шутка ведь :thinking:
Я тут Sherline CNC Ready токарками заболел, но после просмотра сабжа опять кризис ;)
woodshop
Сообщение john1987887 » 22 май 2018, 10:09
Учитывайте, что ваши 5000 при пересыле и растаможке превратятся в 8-10 тыс. $. Ну и кроме того, это игрушка. Конечно, если у вас есть заказы на очень мелкие детальки не крепче люмишки, то можно даже заработать с таким малышом, но в целом, чисто поиграть.
john1987887
Медальки:
Сообщение woodshop » 22 май 2018, 11:06
john1987887 писал(а):пересыле и растаможке превратятся в 8-10 тыс. $.
С Tiag и Sherline напрямую можно договориться о приватной пересылке (в Киев точно), в том числе частями, чтобы избежать таких проблем, полагаю с этим господином тоже можно будет перетереть на этот счёт.
woodshop
Сообщение Hanter » 22 май 2018, 14:13
john1987887 писал(а):На последних фотках ему все делали на нормальных ОЦ..
да он и сначала некоторые детали на ОЦ делал. понарвилось что предварительно много всего на 3д принтере делал. типа макетку собирал. на крайней странице вот тут http://forum.seemecnc.com/viewtopic.php ... &start=150 сказано что на кикстартере запущена страница.
Сообщение selenur » 22 май 2018, 20:45
Медальки:
Сообщение PKM » 22 май 2018, 21:26
На 2:29 интересные Яскавы Сигма 7
PKM
Медальки:
Сообщение aftaev » 22 май 2018, 21:35
PKM писал(а):На 2:29 интересные Яскавы Сигма 7
2:05 клеят золотую полоску Ренишоу. Наверно привода линейные моторы ;)
Медальки:
Сообщение PKM » 22 май 2018, 21:43
aftaev писал(а):2:05 клеят золотую полоску Ренишоу. Наверно привода линейные моторы ;)
На 1:26 их этикетка :)
Не слабые моторчики: 6.7 кВт, 170кг тяги на 4 м/с.
Хотя на 4 м/с этот станок вряд ли ездит, так что реально используемая мощность скорее 2-3 кВт.
PKM
Медальки:
Сообщение aftaev » 22 май 2018, 21:46
Да уж, денех наверно вбухали :hehehe:
Медальки:
Сообщение john1987887 » 23 май 2018, 00:13
Похоже, опять "уникальный дизайн" взял верх над технической составляющей, как в теме про не очень "умные" станки. Винтики везде - голимая оцинковка. Рама, похоже как сварена, так и оставлена без вибрации или отжига...
З.Ы, Хотя в теме отписано, что станина отожжена и залита бетоном...
john1987887
Медальки:
Сообщение raddd » 23 май 2018, 01:03
https://youtu.be/hNEwiUI_Y4Y
в конце инструмент интересный, внутри отверстия растачивает на не маленькой глубине.
raddd
Медальки:
Сообщение aftaev » 23 май 2018, 10:31
raddd писал(а):в конце инструмент интересный, внутри отверстия растачивает на не маленькой глубине.
Есть расточные головки с сервоуправлением. Эта малость длинше просто.
https://www.youtube.com/watch?v=Tn3eme9IqC0
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Видео
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1240, aldemm, Alex lamaka, Anri, Bing [Bot], CNCCLUB, CVP, Din, drykov, evgenyjp, evgenymcp, Figaro, Gestap, Google [Bot], ignv, ilia, inFamous, Kachik, kihanat, ksawer, Mamont, N1X, NKS, putnik, Serg56, trafbite, Urec, Username, vektor_z, Yandex [bot], Питерский, варяга, шпиндель
Reputation System ©'
